 problème sd card
Nat50
  Posté le 28/10/2014 @ 18:05
Lorsque je mets la SD card de l'appareil photo dans l'ordi, elle n'apparait plus...
que faire?
merci pour votre aide
boubou38
 Posté le 28/10/2014 à 18:24
bonsoir
touche Windows + R tape :"DISKMGMT.MSC"
gestion des disques regarde si ta carte y figure et dis nous en quel format de fichier elle est :fat ,ntfs,RAW ou non alloué
attribue lui une lettre si elle n'en a pas
a+
El Magnifico
 Posté le 28/10/2014 à 20:38
Groupe Sécurité
En complément à boubou38
Marque et référence de l'APN , de l'OS de ton PC ?
Est ce que dans ton APN les photos sont visibles ?
Branches le cable entre ton APN et ton PC, vois tu les fichiers ?
Nat50
 Posté le 28/10/2014 à 20:41
eh bien en fait ce n'est pas pour moi mais pour ma mère que je publie ce message, donc j'attends la réponse
Nat50
 Posté le 28/10/2014 à 20:55
eh bien ma mère a essayé ta manip boubou38 mais elle ...me dit que rien n'apparait
boubou38
 Posté le 29/10/2014 à 06:55
comme demandé par El Magnifico la carte elle est visible dans l'APN ?
si non visible sur pc et sur APN pas bon signe ..
a+
planta100
 Posté le 29/10/2014 à 09:43
Et si cette carte est une SD HD qui n'est pas reconnue par les anciens lecteurs. il faut utiliser ça:
et qu'il soit bien marqué pou SD HD
Nat50
 Posté le 29/10/2014 à 18:39
merci pour ces infos, je vois ça dimanche avec elle et je vous redit!!
654,90 €Carte graphique Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Twin Edge LHR - 8 Go à 654,90 €
Valable jusqu'au 28 Juin
RueDuCommerce fait une belle promotion sur la carte graphique Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Twin Edge LHR qui passe à 654,90 €. On la trouvait encore à 999 € il y a quelques mois.
219,99 €Ecran 32 pouces incurvé Viewsonic VX3219 (FHD, 165 Hz, 1 ms) à 219,99 €
Valable jusqu'au 29 Juin
Cdiscount fait une belle promotion sur l'écran 32 pouces incurvé Viewsonic VX3219 qui passe à 219,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 289,99 €. Cet écran dispose d'une dalle VA Full HD  (1920x1080) à 240 Hz avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Adaptive Sync. Au niveau connectique, vous trouverez une entrée DP et deux entrées HDMI. Une bonne affaire.
31,99 €Lot de 4 prises connectées Meross (16A, Alexa, Google, IFTTT) à 31,99 €
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 prises électriques connectées Meross qui passe à 31,99 € avec le code promo X2JUXY4O. On le trouve habituellement à 49,99 €.
Ces prises 16A FR peuvent être contrôlées à distance avec l'application Meross dédiée mais également avec Alexa, Google Home et IFTTT. Vous pouvez programmer l'arrêt ou l'allumage des appareils branchés dessus suivant un planning. Les prises comportent également un interrupteur pour un contrôle direct.
Problème ASUS Wlan card
Problème d'installation Smart Card Reader ACR38U
Problème XP Card Express Pour NDS
Problème prise en charge carte graphique
Problème clé USB
Inspiron 1012 mini Dell Problème au démarrage
grave probleme HP pavilion a6600f
Problème de démarrage
Probleme 6.1.7601.2.1.0.768.3
Imprimante Epson , problème mécanique
Plus de sujets relatifs à problème sd card
