> Tous les forums > Forum Analyse de rapports et désinfection
 Problème SecHijackSujet résolu
TheNaldoX
  Posté le 08/06/2018 @ 02:07
N'étant pas spécialiste du tout en informatique je me tourne vers vous, après avoir fait un test avec Malwarebytes j'ai découvert des "erreurs" dans le registre voici lesquelles:
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\SYSTEMCERTIFICATES\DISALLOWED\CERTIFICATES\AB7E760DA2485EA9EF5A6EEE7647748D4BA6B947 Détectés : SecHijack (A) [288428]
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\SYSTEMCERTIFICATES\DISALLOWED\CERTIFICATES\AD4C5429E10F4FF6C01840C20ABA344D7401209F Détectés : SecHijack (A) [288429]
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\SYSTEMCERTIFICATES\DISALLOWED\CERTIFICATES\DB77E5CFEC34459146748B667C97B185619251BA Détectés : SecHijack (A) [288435]
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\SYSTEMCERTIFICATES\DISALLOWED\CERTIFICATES\E513EAB8610CFFD7C87E00BCA15C23AAB407FCEF Détectés : SecHijack (A) [288437]
Malheureusement je n'ai pas réussi à les supprimer elles reviennent à chaque fois du coup j'ai installer plusieurs logiciel tel que FRST j'ai effectué une analyse et depuis je l'avoue je suis perdu.
Voici les liens des résultats de l'analyse:
https://www.cjoint.com/c/HFiafabrBVu
https://www.cjoint.com/c/HFiafOE2pYu
https://www.cjoint.com/c/HFiagkDZoFu
Merci de bien vouloir m'aider car je n'arrive vraiment pas à régler ce problème. Je ne sais même pas la "gravité" de ce soucis
liza33
 Posté le 08/06/2018 à 06:58
Groupe Sécurité
Bonjour TheNaldoX,
Je fait déplacer ton sujet dans le forum Analyse de rapports et désinfection
image Je m'appelle Joseph et je vais t'assister mais on va fixer quelques règles avant de mener cette désinfection.
  • Si tu as ouvert un sujet sur un autre forum, tu le fermes et tu continues ici ou l'inverse.
  • Si tu as des logiciels de P2P, tu les supprimes
  • Si tu as des cracks ou des keygens, tu les supprimes.
  • Si tu as un Windows illégal, je ne désinfecte pas.
  • Tu poursuis la désinfection jusqu'au bout, même si tu constates une amélioration rapide, et de préférence sur un temps restreint (pas une réponse tous les 3 jours), sinon, cela ne sert à rien.
  • Durant la désinfection, ne fais aucune modification de ta propre initiative qui fausserait les rapports, ne passe pas d’autres outils de désinfections à part ceux que je te donne
Avant toute désinfection, il est préférable d'avoir ses données personnelles sauvegardées sur un support externe
La désinfection comprend :
  • Un pré-nettoyage, un rapport pour établir un diagnostic
  • Le recours à d'autres outils si nécessaire
  • Un nettoyage par script au besoin
  • La suppression des outils utilisés et des conseils pour éviter des ré-infections futures, mettre le système à jour, créer des sauvegardes etc...
  • Pour me permettre d'établir un diagnostic, peux-tu suivre les consignes ci-dessous et éditer les rapports demandés ?
    https://forum.pcastuces.com/aide_au_diagnostic_un_pc_infecte_pcastuces-f25s17490.htm
    Tu va aussi passer ces deux logiciels
    CKScanner (de askey127)
    • Télécharge et enregistre CKScanner sur ton bureau
    • Fait un double-clic sur CKScanner.exe pour lancer le programme
    • Sur l'écran principal, clique sur le bouton Search For Files
    • Ensuite, attend que le programme effectue son travail de recherche, d'une durée plus ou moins longue selon les performances de votre machine; le programme peut donner l'impression de bloquer ou planter, dans la majorité des cas il n'en est rien
    • Après un court laps de temps, une liste s'affiche dans la partie droite
    • Clique sur le bouton Save List to File, un message annonce que le fichier a été enregistré, clique sur OK
    • Cliquez sur le bouton Exit pour fermer le programme
    • Poste par copier/coller le rapport ckfiles.txt qui est sur ton bureau
    WinChk (d'Xplode)
    • Télécharge et enregistre WinChk sur ton bureau
    • Double clique sur winchk0.exe
    • Clique sur le bouton Exécuter
    • Patiente durant la création du rapport...celui-ci s'affiche à l'écran à la fin de l'analyse.
    • Si rien n'apparaît, le rapport est présent à la racine de ton disque dur : C:\WinChk.txt
    • Poste ce rapport par copier/coller
  • Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser.
  • Ne cherche pas à aller trop vite et lis bien toutes les indications et commentaires de cette procédure.
image En attente des six rapports demandés :
- ZHPDiag (1)
- FRST (3)
- WinChk.txt
- ckfiles.txt
Modifié par liza33 le 08/06/2018 07:03
 Posté le 08/06/2018 à 08:43
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Analyse de rapports et désinfection qui semble plus adéquat.
A bientôt.
TheNaldoX
 Posté le 08/06/2018 à 10:20
tout d abord merci de te ton aide je me sens moi seul.
Voici le rapport de CKScanner:
CKScanner 2.5 - Additional Security Risks - These are not necessarily bad
c:\windows\winsxs\amd64_openssh-common-components-onecore_31bf3856ad364e35_10.0.17134.1_none_a227092418e9be66\ssh-keygen.exe
scanner sequence 3.NA.11.EGFAF0
----- EOF -----
Ensuite celui de WinChk:
Rapport WinChk v2.0 - 08/06/2018 à 10:08
Mis à jour le 08/07/11 à 16h par Xplode
Système d'exploitation : Windows 10 Enterprise (64 bits) [version 10.0.17134.48]
Nom d'utilisateur : victo - DESKTOP-86F6STL (Administrateur)
Exécuté depuis : D:\Téléchargements\scoped_dir8180_12858\winchk_2.0.exe
¤¤¤¤¤ Recherche | KMS ¤¤¤¤¤
... OK !
¤¤¤¤¤ Recherche | Fichiers suspect ¤¤¤¤¤
... OK !
¤¤¤¤¤ Vérification | Fichiers système ¤¤¤¤¤
... OK !
¤¤¤¤¤ Vérification | Fichier Hosts ¤¤¤¤¤
... OK !
¤¤¤¤¤ Vérification | Windows Update ¤¤¤¤¤
¤ Paramètres :
¤ Dernière mise à jour détectée le
¤ Dernière mise à jour téléchargée le
¤ Dernière mise à jour installée le
########## EOF - "C:\WinChk.txt" - [811 octets] ##########
Lien des fichiers txt de FRST:
Et pour finir le fichier ZHPDiag avant le nettoyage:
https://www.cjoint.com/c/HFiirVJZZ6u
liza33
 Posté le 08/06/2018 à 10:59
Groupe Sécurité
Ta version de Windows est elle légale ?
Je te pose cette question parce que :
~ Windows(R) Operating System, VOLUME_KMSCLIENT channel
Expiration Licence Windows : 258493 minute(s) (180 jour(s))
Si ta version est illégale, je ne pourrais pas aller plus loin dans mon aide car c'est contraire à la charte du forum
TheNaldoX
 Posté le 08/06/2018 à 11:32
Je vais âs te mentir, non elle n'est pas légale. Tant pis...
liza33
 Posté le 08/06/2018 à 11:38
Groupe Sécurité
Merci pour ta franchise
Je te joint la procédure pour une autodésinfection
Cette procédure est donnée la plupart du temps comme un "coup de pouce" quand un Helper ou le forum ne souhaitent pas prendre personnellement en charge la désinfection pour des raisons justifiées, il n'est donc pas nécessaire de poster les rapports des outils, vous êtes en solo pour cette auto-désinfection.
L'exécution de la procédure de désinfection vaut acceptation du contrat. Celle ci est à vos risques et périls, en aucun cas il sera possible de se retourner contre l'auteur, les éditeurs d'outils et logiciels de désinfection ainsi que les les modérateurs et administrateurs du site en cas de problème ou de perte de données. Il est donc vivement conseillé de faire une sauvegarde de ces dernières.
1) Restauration système Windows
  • Créez un point de restauration système que vous nommez : Avant auto désinfection
  • Windows Vista : Aide
  • Windows 7 : Aide
  • Windows 8, 8.1 et 10: Aide
Lien pour l'auto désinfection : https://www.nicolascoolman.com/forum/auto-desinfection-t757.html
Modifié par liza33 le 08/06/2018 11:44
79,95 €Clavier Gaming Logitech G513 Carbon Lightsync RVB à 79,95 €
Valable jusqu'au 25 Décembre
Materiel.net fait une promotion sur le clavier Gaming Logitech G513 Carbon Lightsync RVB qui passe à 79,95 € au lieu de 129 € ailleurs. Mélange parfait de performances, de technologies et d'une conception d'une qualité inégalée, le clavier G513 est un clavier gaming mécanique RVB équipé des switches mécaniques tactiles avancés Romer-G plébiscités par les professionnels d'eSports du monde entier. La coque en alliage aluminium robuste et légère apporte une rigidité et une apparence haut de gamme tout en lui conférant une forme fine semblable à une lame. Et pour davantage de confort, le Logitech G513 dispose d'un repose-poignets en mousse à mémoire de forme. Le Logitech G513 est doté d'un rétro-éclairage RVB complet d'environ 16.8 millions de couleurs avec un éclairage des touches personnalisable. De plus, grâce à la nouvelle technologie Lightsync, l'éclairage suit le rythme des jeux pour offrir l'expérience RVB la plus immersive qui soit.
113,99 €Perceuse sans-fil Bosch Prol GSB 12V-15 percussion + 39 accessoires + 2 Batteries 2 AH à 113,99 €
Valable jusqu'au 07 Décembre
Amazon fait actuellement une belle promotion sur la perceuse sans fil Bosch Professional GSR 12V-15 avec percussion avec 2 batteries 12V 2.0 AH au lithium, sa pochette et 39 pièces d'accessoires à 113,99 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 140 €.
189,99 €Kit 5.1 Logitech Speaker System Z906 à 189,99 €
Amazon fait une promotion sur le kit 5.1 Logitech Speaker System Z906 qui passe à 189,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 250 €. Avec une puissance de diffusion de 500 watts (RMS), ce système 5.1 certifié THX produit un son de qualité cinéma. Profitez d'un contrôle total sur votre système multimédia grâce à ses entrées numériques et analogiques, un pupitre de commande facile à lire et empilable et une télécommande sans fil.
probleme persistant
[El Magnifico] Problème avec W 10 sur un ordi potable
probleme de ralentissement
[Pierre95]probleme de securite???
[El Magnifico] Menu Démarrer pose problème - Winsows 7 - 32 bits
[ El Magnifico] Désinfection / Probleme souris / Périphérique externe
pc infecté & problême avec fixmestick
[El Magnifico] probleme New Tab sur Firefox
[El Magnifico] problème pour éteindre portable
Windows System32 mshtml.dll Problème
Plus de sujets relatifs à Problème SecHijack
 > Tous les forums > Forum Analyse de rapports et désinfection
