 probleme son pc portable
Le baron noir
  Posté le 13/05/2005 @ 21:16
voila en faite j'un un eco comme si le son vener d'une caverne quelq'un connait les reglages pour le son du pc portable ? sinon une carte son portable ca coute cher ?
Modifié par Le baron noir le 13/05/2005 21:16
obbiwan_Afrix
 Posté le 13/05/2005 à 21:39
salut peut etre que le probleme vien du pilote de la carte son essyé de maitre a jour le pilote de ta carte son a+ peace
chrislegrand
 Posté le 14/05/2005 à 00:35
bonsoir il faut verifier les reglage sons sous panneaux de configuration il y a certain carte qui on des fonctions de ce style reverbe echo ect ou des fois sous tout les programme regarde si il n'y a pas un programme de la carte son qui sert a la parametres ca serait bien de savoir aussi si c'est avec les hp integre du portable ou si tu en a des exterieur (dans ce dernier cas ca pourait etre un probleme de fiche style manque de masse comune ca donne a peut pres un effet de ce style ) chris
29,99 €Set de 6 Tournevis Bosch Professional à 29,99 €
Valable jusqu'au 23 Septembre
Amazon fait une promotion sur le set de 6 Tournevis Bosch Professional qui passe à 29,99 € au lieu de 39 €. 2x PH 125 mm, 1x PH 100 mm, 1x plat6,5 125 mm, 1x Plat5,5 100 mm, 1x Plat4,5 100 mm, 1x Plat3,5 75 mm.
162,11 €SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 1 To à 162,11 € livré
Valable jusqu'au 25 Septembre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 1 To qui passe à 157,50 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,61 € pour la livraison en France, soit un total de 162,11 € livré en France. On le trouve ailleurs à partir de 190 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 7000 Mo /s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Une excellente affaire.
140,71 €Kit de 32 Go (2x16Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MHz à 140,71 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16  Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MT/s CL16 qui passe à 135,98 € (avec la TVA ajustée) grâce à un coupon de réduction automatiquement appliqué au panier. Comptez 4,73 € pour la livraison en France soit un total de 140,71 € livré. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU. On le trouve ailleurs à partir de 165 €.
problème démarrage pc portable packard bell easynote LS
problème de son sur portable msi ex620
probléme son caverneux sur pc portable
Problème avec ma Mini-SD pour mon portable!!
Probleme de son avec un portable
probleme avec le micro de mon portable
probléme transfer de photo portable ver ordi
problème lecture vidéo portable-tv
Problème de son sur portable
Problème d'écran
Plus de sujets relatifs à probleme son pc portable
