 problème son sur cd gravé
alezan
  Posté le 03/08/2007 @ 13:40
Bonjour, J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre. Depuis quelques semaines je n'arrive plus à graver un cd avec un volume son correct. Les fichiers sources sont enregistrés sur un portable Toshiba satellite avec le logiciel Cool Edit puis graver avec Nero en format cd audio pour lecture sur chaine ou lecteur cd. Tout se passait bien mais depuis deux mois les nouveaux cd sont avec un son très faible quand je les écoute javascript:insertEmotion('smile_pleurer.gif',''); alors que les fichiers sourcesont un très bon volume. Je n'ai touché à aucun réglage particulier entre le moment où les gravures se faisaient avec un bon son et maintenant. Quelqu'un a-t-il une solution ? Merci pour votre aide. javascript:insertEmotion('smile_smile.gif','');
dolpat
 Posté le 03/08/2007 à 19:11
Hello
as-tu essayé d'écouter les CD sur des lecteurs différents ? (PC, chaîne hi-fi, etc)
alezan
 Posté le 03/08/2007 à 19:23
oui j'ai essayÚ sur des lecteurs diffÚrents : 1/ sur une chaine hifi le volume est trÞs bon javascript:insertEmotion 2/ sur un magnÚto (la grosse boule bleu de sony) le volume devient trÞs bas 3/ sur un ordi portable Sony (VGNFE31H) le volume est trÞs bas Úgalement.
dolpat
 Posté le 03/08/2007 à 19:29
alezan a écrit :
oui j'ai essayé sur des lecteurs différents :
1/ sur une chaine hifi le volume est très bon javascript:insertEmotion
2/ sur un magnéto (la grosse boule bleu de sony) le volume devient très bas
3/ sur un ordi portable Sony (VGNFE31H) le volume est très bas également.
Re
Bizarre... Si sur une chaîne hifi le volume est correct, cela veut dire que ton CD est OK.
Pour le magnéto, je ne peux pas te dire mais pour le PC le souci vient peut-être d'un réglage de volume. Volume général, Lecteur CD ou Entrée Wav.
Câble rétractable Baseus USB C vers USB C 60W à 7,99 €
7,99 € 10 € -20%
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (FHD+ OLED 120 Hz, 6Go/128Go) à 169 €
169 € 260 € -35%
@AliExpress
SSD WD Blue SN580 1 To (PCIe 4, NMVe M.2, 4150 Mo/s) à 64,99 €
64,99 € 76,99 € -16%
Kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro SL 3200 MHz à 52,90 €
52,90 € 70 € -24%
@RueDuCommerce
Mini PC Fifebat T8 Plus (Intel N100, 16 Go DDR5, SSD 512 Go, Windows 11) à 121,65 €
121,65 € 220 € -45%
Ecran PC 34 pouces incurvé Samsung Odyssey G55T (WQHD, 165 Hz, 1 ms) à 337,62 €
337,62 € 469 € -28%
Nvidia GTX 560 probleme ... grave
Grave problème avec disque dur externe
grave problème de son
probleme pour gravé
problème de lecture de dvd gravé
[Usb 2.0] grave probleme
Grave probleme materiel
probleme grave avec mon dd
Grave Problème de surchauffe du processeur!
probleme de lecture de cd audio gravé
Plus de sujets relatifs à problème son sur cd gravé
