 Problème son tv/dd multimédia et hdmi
g113
  Posté le 25/10/2010 @ 17:27
bonjour,
j'ai un petit soucis, je possède un téléviseur sansumg LE 32B350F, j'ai un disque dur multimédia memup de 500go, jusqu'à présent les deux branchés par prise péritel et pas de soucis, j'ai acheté un cable hdmi, je l'ai branché, l'image est superbe mais je n'ai plus de son, quelqu'un aurait-il une idée.
merci d'avance.
breizhbugs
 Posté le 25/10/2010 à 18:19
Du peu que j'ai lu, sur les memup le hdmi sert juste pour la video.
Il te faut donc utiliser la sortie son du memup et y brancher ta chaine hi fi ou un casque.
(précise le modèle exact de ton memup aussi ( http://www.memup.fr/downloads/Notices-Disques-durs-multimedia_t7370.html )
g113
 Posté le 25/10/2010 à 18:39
salut et merci,
c'est le memup MEDIADISK FX SERIES, pourrais-tu me détailler la procédure s'il te plais, c'est un domaine que je ne maitrise pas trop.
g113
 Posté le 26/10/2010 à 20:04
un petit up
Clavier Razer Ornata V3 X à 34,99 €
34,99 € 49,99 € -30% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le clavier Razer Ornata V3 X qui passe à 34,99 € au lieu de 49,99 €. Ce clavier à membrane est résistant aux éclaboussures. Doté d’un nouveau format ultra fin, de touches au profil bas plus durables et de switchs méca-membrane uniques, améliorez votre rendement au travail et dans vos jeux avec ce clavier hybride qui combine le meilleur des deux mondes.
Voir le bon plan
Souris sans-fil ergonomique verticale Logitech MX Vertical à 67,99 €
67,99 € 90 € -24% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la souris sans-fil ergonomique verticale Logitech MX Vertical qui passe à 67,99 €. On la trouve autour de 90 € ailleurs.
La souris MX Vertical est une souris ergonomique conçue pour offrir précision, contrôle et confort aux utilisateurs expérimentés. Dites adieu à l'inconfort avec cette souris conçue pour améliorer la posture et réduire les contraintes musculaires et la pression exercée sur le poignet. La position naturelle de la main réduit la pression exercée sur le poignet et l'avant-bras. L'angle vertical unique à 57° a été optimisé pour offrir une posture ergonomique sans compromettre les performances. La connexion sans fil se fait par bluetooth ou bien un récepteur unifying fourni.
Voir le bon plan
Lot de 4 caméras de sécurité connectées étanches Blink Outdoor + sonnette sans fil Blink Video Doorbell à 159,49 €
159,49 € 347 € -54% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 caméras de sécurité connectées Blink Outdoor accompagnées d'une sonnette sans fil Blink Video Doorbell qui passe à 159,49 € au lieu de plus de 347 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec ces caméras polyvalentes sans fil pour l'extérieur, dotées d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud (via un abonnement) ou en local gratuitement (en branchant directement un périphérique de stockage USB sur la base de synchronisation fournie). Gestion des caméras et de la sonnette avec l'application Blink sur votre appareil mobile ou bien avec un écran connecté type Echo Show.
Voir le bon plan
Smartphone robuste FOSSiBOT F102 (FHD+ 120 Hz, 12 Go RAM, 256 Go stockage, lampe torche, vision nocturne, batterie 16500 mAh, 4G, Android 13) à 175,99 €
175,99 € 230 € -23% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le smartphone robuste FOSSiBOT F102 qui passe à 175,99 € avec le code 8CPECWGQ au lieu de 230 €.
Il possède un écran 6.58 pouces FHD+(2408x1080 pixels), un processeur Helio G99 8 coeurs, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage extensible par MicroSD, le WiFi, le bluetooth, le GPS, un emplacement SIM 4G, une batterie grande capacité charge rapide de 16 500 mAh. Il intègre une lampe torche qui peut être utilisée en plongée. Il comprend aussi une caméra frontale Sony IMX32 de 616 MP, une caméra principale de 108 MP, une caméra de vision nocturne de 20 MP et une caméra macro de 5 MP.
Le tout tourne sous Android 13. Il est étanche IP68 et résiste à l'eau, à la poussière et résiste aux choc et aux températures extrêmes.
Voir le bon plan
1 Lego acheté = le 2ème à -50% chez Cdiscount
@Cdiscount
Cdiscount lance une promotion sur les Lego. Pour un Lego acheté parmi une sélection, le second passe à -50% avec le code 50LEGOFD.
Voir le bon plan
PC portable 14 pouces Lenovo ThinkPad T495s reconditionné (AMD Ryzen 5 Pro 3500U, 8 Go RAM, SSD 240 Go, Windows 11 Pro) à 239 €
239 € 400 € -40% @AfB Shop
AfB Shop propose le PC portable Lenovo ThinkPad T495s reconditionné à 239 €. Il possède un écran 14 pouces Full HD (1920x1080), un processeur AMD Ryzen 5 Pro 3500U (4 coeurs, 2.1 GHz), 8 Go de RAM DDR4, un SSD de 240 Go, un chip vidéo Vega 8 et tourne sous Windows 11 Pro. Le PC est nettoyé, remis en état, testé et garanti 12 mois. Une sacoche vous est également offerte.
Un portable fiable adapté à la bureautique, à Internet, au multimédia et aux petits jeux.
Voir le bon plan
problème prise hdmi
problème de son avec cable HDMI
Probléme clavier multimédia !!
Problème son HDMI
probleme tv non detecte quand brancher en hdmi
probleme VIDEO HDMI
probleme dd multimedia
Problème de Port HDMI
probleme pc via hdmi panasonic tx-pf42g20s
probleme avec Peekton PK6749 HDMI
Plus de sujets relatifs à Problème son tv/dd multimédia et hdmi
