 Probleme sortie hdmi hp pavillon g72 (double carte graphique)
Giuse.exe
  Posté le 10/01/2015 @ 19:40
Bonjour à tous ,
Je possède un HP Pavillon G72 b45SB .
Ce PC est équipé de 2 cartes graphiques : Une Ati et une Intel . Si j'ai bien compris quand le pc veut économiser de l'énergie il passe d'une à l'autre .
Une fois Windows 8.1 installé je n'arrivais à rien faire car dès que l'Ati était détectée l'écran du PC portable se coupait (on entendait un son windows de déconnection de périphérique) puis le PC redémarrait et ainsi de suite.
Sur Windows 7 , aucun problème par contre dès que le PC bascule , un message s'affiche à l'écran pour le dire et il faut confirmer par "ok" .
Ma question : Est il possible d'utiliser uniquement l'ATI et désactiver l'autre pour empecher ces bascules ? C'est vraiment handicapant..
DLUC
 Posté le 10/01/2015 à 22:34
Je suppose que c'est un PC ou tu as voulu changer le système d'exploitation, as tu passé l'assistant de compatibilité si oui il à du te donner la marche a suivre et les mises a jour supplémentaire a faire par exemple, drivers des cartes graphique et drivers HP.
Giuse.exe
 Posté le 11/01/2015 à 17:18
Non j'ai simplement ete sur le site du constructeur et réinstallé les drivers à partir de là donc au niveau drivers ça a été fait proprement
Giuse.exe
 Posté le 18/01/2015 à 16:12
J'ai désactivé la carte graphique Intel dans le gestionnaire périphérique windows pour laisser l'Ati seule . Pour le moment ça marche :-)
Jogging polaire Amazon Essentials
12,97 € 20 € -35%
Adaptateur WiFi 6 USB Ugreen (AX900, antenne)
13,22 € 14,99 € -12%
Ecran PC 34 pouces incurvé Samsung Odyssey G55T (WQHD, 165 Hz, 1 ms)
269,99 € 399 € -32%
Carte mère Asus Prime B650-Plus (AM5, ATX, PCIe 5.0, 2.5Gb)
138,83 € 170 € -18%
Jeux et bons d'achat à la pelle chez Geekbuying
-1 -18%
SSD M2 NVMe Acer FA200 4 To (PCIe 4.0, 7200 Mo/s)
190,63 € 230 € -17%
@Amazon Espagne
problème avec 1 sortie DVI d'une carte graphique
carte graphique avec sortie hdmi
Problème prise en charge carte graphique
problème changement carte graphique
Problème de micro et de carte graphique (je suppose ^^)
HP Pavillon P6 -2235 efm: choix d'une nouvelle carte graphique ^^
PROBLEME MISE A JOUR CARTE GRAPHIQUE
carte graphique hp pavillon hs ?
Problème de performance en jeu. Carte graphique? Alim?
probleme carte graphique xfx r7 250 core edition
Plus de sujets relatifs à Probleme sortie hdmi hp pavillon g72 (double carte graphique)
