 problème sortie video vers tv (svp aidez-moi...)Sujet résolu
tite béné
  Posté le 14/01/2007 @ 00:14
Bonsoir
Je voudrai envoyer l'image de mon pc sur ma tv. J'ai suivi les conseils donnés sur un autre sujet: J'ai relié la sortie vidéo du pc sur la tv avec un cable S-VHS relié à un adaptateur S-VHS / RCA branché sur la prise RCA jaune d'un adaptateur péritel branché sur la télé.
L'ordinateur a l'air d'avoir reconnu la tv :
Mais la télé n'affiche que de traits blanc qui défilent.
Dites moi quelle manip je dois faire. Je suis sure que c'est tou bete, mais moi franchement je vois pa.
Merci de m'aider!
kako
 Posté le 14/01/2007 à 05:47
J'ai trouvé ça sur commentcamarche.net, si ça peut vous aider.
Configuration sous Windows
Sur les systèmes Windows, il est généralement nécessaire d'activer la sortie TV via le panneau de configuration :
1) double-cliquer sur Affichage, puis choisir l'onglet "Paramètres" ; 2) cliquer sur le bouton "avancé" puis choisir l'onglets "affichages".
sur les cartes Nvidia, l'option est présente dans Démarrer / Panneau configuration / nVidia desktop manager / nView
3) Si la TV est branchée à la sortie TV, un écran de TV avec l'indication "connecté" ou non devrait apparaître
4) Choisir l'option Clone Moniteur / TV et valider.
5) Vérifier la présence d'un signal en provenance de l'ordinateur en appuyant sur la touche "AV" de la télévision, jusqu'à ce qu'elle bascule sur l'affichage TV.
Redémarrer l'ordinateur si pas de transmission à la TV
Réponses aux questions fréquentes
L'image de la TV vascille
Si la résolution de la TV n'est pas identique à celle du moniteur, retourner dans les options de configuration, cliquer avec le bouton droit sur sélection TV (moniteur N°2), puis choisir résolution et préciser 800x600x32 bits en 60 Hz (ou 50 Hz si disponible).
L'image de la TV est en noir et blanc
Le problème vient souvent des normes vidéos, la plus standard et le PAL (All PAL), vérifier que les normes d'E/S soient identiques.
Pour les anciens téléviseurs non-compatibles PAL, on utilisera le standard NTSC (Ne concerne pas les cartes TV !)
Sinon essayer de passer l'affichage de la TV en affichage primaire (primary) ou par défaut. Le terme et la procédure dépend de chaque carte graphique.
Les vidéos ne s'affichent pas sur la TV et apparaissent en noir
Essayer de passer l'affichage de la TV en affichage primaire (primary) ou par défaut. Le terme et la procédure dépend de chaque carte graphique.
tite béné
 Posté le 14/01/2007 à 11:35
Merci Kako mais cela ne m'aide pa beaucoup car je pense que mes branchements sont bons (voir plu o) quelqun aurai il la meme carte graphique et conaitrai les manip à faire?
GéGé130
 Posté le 14/01/2007 à 13:48
Bonjour, dans affichage TV de ATI, c'est pas NTSC mais PAL chiffre 1 Qu'il faut choisir... bye A+
tite béné
 Posté le 23/01/2007 à 20:18
J'ai trouvé mon erreur!
Mes branchements étaient mauvais: deux broches d'une des prises etaient tordues. Maintenant ça marche à peu près sauf que quand je lance une vidéo, elle est pas transmise sur la télé: c'est tout noir. Comment faire?
EDSETTON
 Posté le 24/01/2007 à 00:48
as tu bien selectionne sur ta tele le canal correspondant à ta connexion RCA
ça doit être AV1 ou AV2 ou AV3
tite béné
 Posté le 24/01/2007 à 09:33
Le probleme ne vient pas de là: j'ai bien sur ma tv l'image de mon ordi sauf quand je regarde une video: seul le son de cette video est transmis à la télé mais pas l'image.
tite béné
 Posté le 17/02/2007 à 20:30
OK j'ai trouvé, il fallait cocher l'option theater mode dans les option de ATI.
Merci quand meme...
fripouillette
 Posté le 25/02/2007 à 12:50
j'ai le même souci...
j'ai cloné l'affichage, le bureau apparait bien sur l'écran TV, je lance WMP je le vois sur la télé, mais le film lui défile uniquement sur mon écran pc ??????
ma carte est une nvidia GeForce 7600GT
est-ce que quelqu'un peut m'aider à remédier??
fripouillette
 Posté le 25/02/2007 à 13:13
ah ben ça y est .... a force de bidouiller, j'ai trouvé... ça marche tout bien!!! lol
par contre, euhhh depuis mon bidouillage, sur mon bureau , les icônes sont plus petite et l'affichage des fenêtres aussi...
je vais encore bidouiller, mais si quelqu'un a la solution, je suis preneuse!! ;)
fripouillette
 Posté le 26/02/2007 à 13:42
personne veut m'aider........
fripouillette
 Posté le 26/02/2007 à 16:52
miracle , j'ai trouver!
Lot de 2 étagères de rangement Songmics à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm)
51,35 € 80 € -36%
Ecouteurs sans fil Apple AirPods Pro 2 avec réduction active du bruit (magsafe, usb c)
200,77 € 279 € -28%
Batterie Bosch Professional 18V System 5Ah
62,01 € 72 € -14%
Webcam Logitech StreamCam
80,07 € 105 € -24%
Lecteur graveur CD/DVD externe avec hub 2xUSB 3.0, 2xUSB C et lecteur carte mémoire
16,99 € 24,99 € -32%
Drone DJI Mini 3 combo DJI RC + Fly more
629,00 € 750 € -16%
Problème transfert video de ds vers pc
problème de taille de fichier vidéo de sortie
Problème sortie vidéo (télé)
probleme sur video projecteur sony vpl ds100
TRANSFER VIDEO DEPUIS CAMESCOPE VERS PC
Problème lecture toute vidéo (VLC/MPC)
Probleme lors de capture video avec KM Player
Problème MP4 vers MP3
Video du PC vers TV en bluetooth
Sauvegarde vidéo de caméra vers ordinateur
Plus de sujets relatifs à problème sortie video vers tv (svp aidez-moi...)
