 probleme souris
jordannord59
  Posté le 23/04/2015 @ 15:52
Bonjour j'etait sur le web je suit partie et je suit revenue et la ma souris est bizarre quand je déplace la souris a gauche sa va a droit quand je la déplace a droite sa va a gauche
quand je la déplace vers le haut elle va vers le bas vis versa
que faire j'est desintaller reinstaller toujours pareil j'est changer de port pareille j'ai enlever le peti truc usb je l'ai remis pareil
j'est fait une restauration sytemme pareil
j'est regarder dans les parametre rien de changer
les bouton eux reste intact merci d'avance
jujube2
 Posté le 23/04/2015 à 15:58
et >> elle est à l' envers ou c' est ton ordi ?? mets la dans l' autre sens ....
bye
jordannord59
 Posté le 23/04/2015 à 16:00
non ma souris est a l'endroit ses un soucis qui vient de mon ordinateur je fait pas utiliser ma souris a l'envers faut de logique est pas pratique
ZenJP
 Posté le 23/04/2015 à 16:03
Clique sur le triangle jaune et demande le déplacement de ton post dans le forum adéquat (ca n'a rien à voir avec la sécurité !?)
jordannord59
 Posté le 23/04/2015 à 16:06
ses fait merci
 Posté le 23/04/2015 à 16:08
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat.
A bientôt.
jordannord59
 Posté le 23/04/2015 à 19:24
pourrai-je avoir des solution a mon probleme merci
Billkool
 Posté le 23/04/2015 à 19:48
Sur un portable où un fixe ?
Souris fil où sans fil ?
Si portable désactive le PAD.
Sinon, Démarrer ==> Exécuter ==> tu tapes : devmgmt.msc
Supprime le pilote et redémarre.
@ te lire...
jordannord59
 Posté le 23/04/2015 à 21:04
sans fil pc fixe j'est fait suprimer en suite j'est enlever le usb et je les remsi sa fait remarcher la souris pareil sa m'installe rien
merci
El Magnifico
 Posté le 23/04/2015 à 21:25
Groupe Sécurité
jordannord59
Ta souris est HS, change la !
jordannord59
 Posté le 23/04/2015 à 21:30
elle marchait tres bien ce matin le voyant marche elle fonctiione mais pas comme elle devrait elle n'est pas hs
El Magnifico
 Posté le 23/04/2015 à 21:45
Groupe Sécurité
Re,
Elle fonctionnait, mais maintenant elle ne fonctionne plus! As tu changé les piles ?
jordannord59
 Posté le 23/04/2015 à 22:08
non je n'ai pas changer les piles elle fonctione mais pas ciomme il faut elle bouge mais pas dans le bon sens
El Magnifico
 Posté le 23/04/2015 à 22:54
Groupe Sécurité
les piles sont montées à l'envers ??
jordannord59
 Posté le 23/04/2015 à 23:25
ses a dire
Billkool
 Posté le 23/04/2015 à 23:36
As-tu le même problème avec une autre souris ?
jordannord59
 Posté le 23/04/2015 à 23:53
je sait pas j'en est q'une
Billkool
 Posté le 23/04/2015 à 23:56
Fait le test, demande à un(e) voisin(e), un(e) ami(e)...
jordannord59
 Posté le 24/04/2015 à 00:00
je le ferait demain la je fait deranger a cette heure pour une souris je sait l'utiliser mais bon pg
je fait continuer a coder mon projet de site
bonne nuit et a demain merci
Billkool
 Posté le 24/04/2015 à 00:04
22,94 €Hub Aukey 7 Ports USB 3.0 dont 3 ports de recharge à 22,94 € avec le code YJJME74X
Valable jusqu'au 08 Mai
Amazon fait une offre éclair sur le Hub Aukey qui dispose de 7 Ports USB 3.0 dont 3 ports de recharge à 22,94 € grâce au code promo YJJME74X. Avec lui, vous pourrez brancher jusqu'à 4 périphériques USB 3.0 sur votre ordinateurs. 3 ports supplémentaires délivrant 2,4A vous permettront de recharger rapidement vos appareils mobiles.
10,93 €Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 64 Go à 10,93 €
Valable jusqu'au 09 Mai
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 64 Go qui passe à 10,93 € au lieu de 18 €. La livraison en point retrait est gratuite.
85,38 €Disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 4 To USB 3.0 à 85,38 €
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 4 To USB 3.0 à 85,29 € seulement ! Avec ses 4 To et sa connectique USB 3.0 compatible USB 2.0, vous aurez de quoi stocker rapidement et emporter avec vous vos photos, vos films, etc.  La livraison est gratuite.
problème de souris
problème de souris recepteur Unifiying sans fil USB
Problème de détection souris sans fil T'nB
Problème de souris sans fil commandes inversées
problème souris Logitech
Problème de souris / TouchPad
probleme clavier +souris
Souris USB problème de pilote
Probleme souris double clic
Problème avec ma souris
Plus de sujets relatifs à probleme souris
