 Problème Souris sous Linux Lite...Sujet résolu
derac
  Posté le 06/09/2019 @ 05:54
Sous Linux Lite, installé sur un dd externe, j'avais une souris de marque Microsoft et je n'aimais pas le défilement de la roulette
du centre que je trouvais trop rapide.
J'ai donc été dans les paramètres ou il y a "Pavé et souris" pour y changer les paramètres mais ça n'a rien donné, le défilement
de la roulette reste toujours rapide.
J'y ai donc retourné pour changer quelques paramètres et ensuite j'ai branché une autre souris.
Maintenant, quand je branche n'importe quelle souris, la souris est détectée mais le curseur blanc (Flèche blanche de la souris) se dirige directement
à la gauche de l'écran.
Je peux déplacer la souris, mais le pointeur de la souris va toujours complètement à la gauche de l'écran.
J'ai essayé avec trois souris différentes et les trois souris font la même chose.
Ma question serait donc :
Étant donné que je ne peux plus me diriger avec l'aide de la souris, est-il possible d'aller dans les paramètres avec l'aide des flèches
du clavier ou bien par une autre méthode pour être capable d'aller changer les paramètres ?
Merci à l'avance de votre support.
derac
 Posté le 06/09/2019 à 06:11
En essayant à quelques reprises j'ai pu avec la souris et les flèches du clavier
ouvrir les paramètres de la souris et maintenant ça fonctionne.
192,10 €Tablette 10.4 pouces Galaxy Tab A7 2020 (8 coeurs, 32 Go, Wifi, WUXGA+, RAM 3 Go) à 192,10 € livrée
Valable jusqu'au 20 Avril
Amazon Allemagne fait une promotion sur la tablette 10.4 pouces Samsung Galaxy Tab A7 2020 qui passe à 186,46 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,64 € pour la livraison en France soit un total de 192,10 € livrée. On la trouve ailleurs à plus de 230 €. Cette tablette possède un écran 10.4 pouces WUXGA+ (2000x1200 pixels), un processeur octa-core 2 GHz, 3 Go de RAM, un espace de stockage de 32 Go extensible par MicroSD, le WiFi, le bluetooth et tourne sous Android 10.
La tablette pourra être mise en français dès le premier démarrage et vous bénéficiez d'une garantie européenne de 2 ans. Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et il n'y a pas de douane.
44,99 €Clavier Corsair K55 RGB à 44,99 €
Fnac fait une promotion sur le clavier Corsair K55 RGB qui passe à 44,99 € livré gratuitement au lieu de 60 €. Avec ses touches silencieuses et ses 6 touches macros, vous avez à votre disposition une surface de jeu idéale et performante. Ce modèle embarque la technologie anti-ghosting, des touches multimédia et un repose-poignet amovible.
34,99 €Lot de 4 prises connectées Meross (16A, Alexa, Google, IFT) à 34,99 € avec le code KVALO8CD
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 prises électriques connectées Meross qui passe à 34,99 € grâce au code promo KVALO8CD. On le trouve habituellement à 49,99 €. Ces prises 16A peuvent être contrôlées à distance avec l'application Meross dédiée mais également avec Alexa, Google Home et IFTTT. Vous pouvez programmer l'arrêt ou l'allumage des appareils branchés dessus suivant un planning et mesurer leur consommation électrique.
creqtion d une clef bootable pour lite sous linux
probleme avec chromium sous linux
problème souris sans fil linux
problème installation imprimante sous linux
Plex media server sous Linux Suse, problème
Problème de restauration de partition avec Seagate Diskizard sous LINUX
Problême de clavier sous Linux
Probleme virtual box sous linux mint
Problème WIFI sous Linux et Livebox
svp gros probleme sous linux aidez moi !!!
Plus de sujets relatifs à Problème Souris sous Linux Lite...
