 problème souris sur portable sous XPSujet résolu
traction
  Posté le 28/07/2014 @ 10:18
'lut
je sais que le sujet a déjà été abordé mais je ne le retrouve pas.
Mon ancien portable est sous XP (mais je l'utilise encore de temps en temps) et j'y connecte une souris. Par moment le pointeur devient fou et se met à bouger tout seul.
comment remédier à ce problème particulièrement énervant.
merci d'avance et bonne journée à tous
yves.vaissiere
 Posté le 28/07/2014 à 10:42
la surface (homogène, lisse ? Quelle matière, couleur ?), la pile ?
Tu la déplaces (grands déplacements rapides du pointeur, qui s'ajoute à ses vibrations et les outrepasse) et ça la calme ?
traction
 Posté le 28/07/2014 à 16:32
'lut
la même souris (hp laser), sur la même surface dans les mêmes conditions d'utilisation fonctionne parfaitement bien avec mon autre portable (qui est sous W7) ou avec ma tour (qui elle est sous XP)
reivillo
 Posté le 28/07/2014 à 17:09
Bonjour traction.
Et en Désactivant le TouchPad, dans les Propriétés de la Souris...
Reivillo.
yves.vaissiere
Oui, ça peut dépendre du matériel (de l'ordi) ;
tu jugules le phénomène "en reprenant la main" comme je le dis ou bien tu es obligé de le faire avec le "pad", ou de redémarrer, ou d'attendre ?
(essaie de voir quand même si ça le fait avec une autre matière/couleur/rugosité)
Modifié par yves.vaissiere le 28/07/2014 17:11
traction
 Posté le 28/07/2014 à 17:25
reivillo a écrit :
Bonjour traction.
Reivillo.
'lut
je dois avoué que je n'ai pas essayé .... Là je n'ai pas ce portable sous la main mais j'essaierai ce soir
traction
 Posté le 28/07/2014 à 17:31
ben quand ça arrive j'essaye de bidouiller le pad mais le pointeur repart (à toute vitesse) dans le coin d'où il vient. après plusieurs bidouilles sur le pad soit je reprend le contrôle du pointeur soit ça m'énerve et j'arrête l'ordinateur
yves.vaissiere
 Posté le 28/07/2014 à 18:15
Et au redémarrage c'est bon ?
traction
 Posté le 28/07/2014 à 19:05
ben non ....
traction
 Posté le 28/07/2014 à 19:11
ce qui se passe c'est que ça peut le faire des le boot ou au bout de quelques minutes ou .... ne pas le faire;
quoi qu'en fait ça le fait de plus en plus.....
yves.vaissiere
 Posté le 28/07/2014 à 19:13
Alors pourquoi tu redémarres ?
Débranche la souris, plutôt ...
A part ça je vois pas, désolé.
Up.
reivillo
 Posté le 28/07/2014 à 19:15
_Tu peux aussi Désinstaller la souris dans le Gestionnaire de Périphérique.
_Débrancher matériellement, la Souris.
_Redémarrer le PC, sans la Souris.
_Puis arrivé sur le Bureau et Stable, Brancher la Souris à Chaud...
traction
 Posté le 28/07/2014 à 19:19
'soir
je vais essayer ces manips et je vous tiens au courant
reivillo
 Posté le 28/07/2014 à 19:20
Au fait, je n'ai pas lu si tu avais testé une autre Souris dessus?
traction
 Posté le 29/07/2014 à 09:25
'lut
a-priori le problème semble résolu
Il suffisait de connecter la souris après avoir booté (alors que je faisais l'inverse)
merci de vos conseilles et bonne journée à tous
yves.vaissiere
 Posté le 29/07/2014 à 10:14
Pas tout-à-fait normal, en tout cas pas toujours commode :
on aimerait pouvoir les laisser branchées, dans certains cas, en permanence.
J'ai eu ça sur un PC (en fait elle marchait pas du tout, il fallait que je débranche puis rebranche) j'ai préféré changer de souris (qui d'ailleurs a continué de marcher, sans ce problème, sur une autre machine).
traction
 Posté le 29/07/2014 à 11:28
ben dans mon cas ce n'est pas gênant car c'est un portable que j'utilise épisodiquement (j'utilise surtout l'autre qui est beaucoup plus puissant et qui est sous W7)
yves.vaissiere
 Posté le 29/07/2014 à 11:55
Bah et si tu interchanges leur souris ?
reivillo
 Posté le 29/07/2014 à 12:45
Dans le Bios, n' y à t' il pas une Option TouchPad ou Souris, Touchpad et Souris?
traction
 Posté le 29/07/2014 à 15:50
c'est la même souris que j'utilise et elle fonctionne très bien sur celui sous W7
traction
 Posté le 29/07/2014 à 15:51
houla .... trop compliqué pour moi et comme ça fonctionne .....
yves.vaissiere
 Posté le 29/07/2014 à 16:09
Sinon, on peut configurer (sous W) le pad à n'être actif que quand il n'y a pas de souris branchée ;
ou le désactiver/réactiver d'une touche.
Modifié par yves.vaissiere le 29/07/2014 16:10
nirina
 Posté le 30/07/2014 à 08:19
Nouvelle astucienne
C'est peut-être un peu impoli,mais je ne peut pas m'empêcher de rire,la folle souris,très ridiculeen sérieux, généralement, le souris compatible avec quasiment tout logiciel, vous pouvez changer un autre.
etui lg google nexus 5 coque google nexus 5 housse lg google nexus 5
Modifié par nirina le 31/07/2014 04:43
traction
 Posté le 31/07/2014 à 08:51
'lut
Je reviens sur ce sujet car ça recommençait à le faire ! et j'ai résolu le mystère de la chambre jaune.
Et là vous pouvez dire que traction il est franchement rantanplan. En fait le coupable dans cette affaire c'est Panpan (le lapin d'une de mes fille).
Quand je suis sur l'ordinateur il a tendance à venir taper le bout de gras (surtout le le matin quand ma chienne et mon chat dorment encore)
et il s'installe sur le bureau pour boire son café et fumer sa première clope avec moi. Et c'est donc lui qui fait bouger le câble de la souris
(quelle ménagerie).
voila voila
Modifié par traction le 31/07/2014 08:53
BelleJulies5
 Posté le 01/08/2014 à 04:14
Nouvelle astucienne
Pour moi aussi, je rencontre le même problème SIP HS, je sais pas...
coque protection Samsung galaxy S5 étui galaxy S5 mini
Modifié par BelleJulies5 le 07/08/2014 08:18
PC portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 5 (WUXGA, Core i5-13420H, 16 Go RAM, SSD 512 Go, sans OS) + sac à dos
499,99 € 599 € -17%
@Cdiscount
Perceuse sans-fil Bosch Professional GSR 12V-15 + 2 batteries 2 AH
94,90 € 125 € -24%
@Cdiscount
Portable 15.6 pouces Acemagic LX15 Pro (Ryzen 5 7430U, 16 Go, 512 Go SSD, Vega 7, Windows 11)
441,58 € 529,99 € -17%
Mini PC NiPoGi AM21 (Ryzen 7 8745HS, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
503,49 € 699 € -28%
Imprimante 3D Creality K2 SE (caisson, multi couleurs, Klipper, impression haute vitesse)
459 € 669 € -31%
Lot de 6 x1 L Mr. Propre Nettoyant Liquide Sol Multi-Usages Savon Noir & Fleurs d'Oranger
12,90 € 18,60 € -31%
Probleme clavier sur portable sous XP
Problème boutons souris sous firefox
Problème avec souris USB sur portable!
problème de souris sous Win95
Ouvrir session client sous un domaine, Problème !?
Problème d'impression directe sous XP
probleme d'exportation de mes contacts sous live mail
Problème d'impression sous Win XP
Problème extinction PC portable Asus.
activer la partie"souris" portable
Plus de sujets relatifs à problème souris sur portable sous XP
