 probleme sous vista de son
jrion
  Posté le 01/05/2011 @ 18:42
Si je visionne un fichier AVI avec le lecteur winddows media je n'arrive pas à avoir et l'image et le son, par contre avec media players classic je n'ai pas de probleme.
Je ne peux pas non plus avoir du son sous Pinnacle studio, alors que j'ai réalisé dernièrement plusieurs film
merci pour un dépannage éventuel
cordialement
qmike549
 Posté le 01/05/2011 à 19:14
oui normal ces lecteurs demandent pour leur bon fonctionnement des codecs complémentaires
alors évidemment cela dépend des vidéos lus
Pour connaitre le codec nécessaire à la lecture de la vidéo concernée
VideoInspector est un outil conçu pour vous fournir autant d'informations que possible sur vos fichiers vidéo .
Avec VideoInspector vous saurez pourquoi vos fichiers vidéo n'a pas de son ou refuse de jouer correctement .
Modifié par qmike549 le 01/05/2011 19:21
jrion
 Posté le 02/05/2011 à 10:05
merci je vais regarder avec videoinspector à suivre
cordialement
Mini PC Geekom IT12 2026 (Intel Core i5-12450H, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe 512 Go, WiFi 6, Windows 11 Pro)
479,18 € 559 € -14%
Coupe carrelage / carrelette manuel Vevor 120 cm
69,99 € 119,99 € -42%
Pastilles lave-vaisselle Fairy Platinum Plus Tout-en-1 125 capsules
21,30 € 31,50 € -32%
Lot de 5 ventilateurs de boitier Thermalright TL-C12CW-S (RGB, 120 mm, PWM)
17,95 € 30 € -40%
Enceinte connectée Amazon Echo Dot (5ème génération) avec assistant Alexa et capteur de température
44,99 € 59,99 € -25%
Hydrofuge imperméabilisant façade et mur Sikakard 221, bidon de 20L
105 € 139 € -24%
problème pour gérer les partitions sous Vista
probleme sous vista
Probleme d'installation de MSNr 2011 sous vista
emule, problème d'installation sous vista
probleme ie sous vista
Problème d'installation lifecam VX-2000 sous vista
Problème souris usb sous vista
Problème connexion internet sous vista
Urgent Probleme sous vista
problème d'affichage sous vista
Plus de sujets relatifs à probleme sous vista de son
