 Problème SSD ?Sujet résolu
triode94
  Posté le 12/12/2018 @ 14:01
Bonjour.
Que pensez vous de ce SSD Crucial?
Daneel Olivaw
 Posté le 12/12/2018 à 19:40
1 - Qu'il ne faut jamais défragmenter un SSD.
2 - Santé du disque : BON.
3 - En cliquant sur Analyse (aucun danger, il ne déplace rien), puis en cliquant sur un carré autre que blanc, tu aura la liste des fichiers qui se trouvent dans ce bloc dans l'onglet Liste des fichiers fragmentés.
4 - Une fragmention n'a aucune incidence sur un SSD.
5 - Et enfin quel est le problème si toutefois il y en a un ?
triode94
 Posté le 12/12/2018 à 21:28
Daneel Olivaw a écrit :
1 - Qu'il ne faut jamais défragmenter un SSD. Je le sais et ne le fais jamais
2 - Santé du disque : BON. Oui, c'est ce que dit le programme.
3 - En cliquant sur Analyse (aucun danger, il ne déplace rien), puis en cliquant sur un carré autre que blanc, tu aura la liste des fichiers qui se trouvent dans ce bloc dans l'onglet Liste des fichiers fragmentés. Ca je ne savais pas, C'est en fait la sauvegarde de ma carte mémoire de mon APN !!!Je vais planquer cette sauvegarde ailleurs.
4 - Une fragmention n'a aucune incidence sur un SSD. Je le sais.Là 23% fragmenté.
5 - Et enfin quel est le problème si toutefois il y en a un ? Léger ralentissement mais surtout pourquoi cette géométrie symétrique ?
J'ai fait une image que j'ai restaurée et j'obtiens toujours cette géométrie.
Si je change de SSD et restaure l'image, tout est bien rangé. Je ne vais pas changer de SSD chaque fois !
triode94
 Posté le 12/12/2018 à 21:40
Après déplacement de ma sauvegarde de mémoire APN sur autre partition, je retrouve quelque chose de plus joli ! Merci Daneel Olivaw
fennec6600
 Posté le 13/12/2018 à 14:43
Salut, j'ai remplacé tous mes disques durs mécaniques(HDD) par des SSD. C'est le jour et la nuit comme résultat, certes ça coûte de l'argent. Windows 10 sur lequel je tourne ne me propose pas de défragmenter mais d'optimiser. Allez comprendre.
regedice
 Posté le 13/12/2018 à 17:14
Ceci est une intox ! Oui les fragments ont une incidence sur un SSD, plus les fichiers sont gros, plus cela se voit lors du transfert de ceux-ci !
Sinon, il y a un logiciel spécifique pour chaque marque de SSD, le mieux est de télécharger celui qui est en rapport avec la marque choisie.
Daneel Olivaw
 Posté le 13/12/2018 à 17:24
Encore une fois :
Il est impossible de savoir sur quels blocs réside un fichier, quel qu'il soit.
La MFT ne donne qu'une image virtuelle des fichiers.
Un fichier fragmenté dans la MFT peut ne pas l'être dans le SSD, et vice versa.
Il est de plus absolument impossible de vraiment défragmenter un SSD.
Pour des raisons de vitesse, on met en parallèle les chips mémoire flash, ce qui fait qu'un octet peut être réparti sur 4 à 8 chips mémoire.
2 bits sur le bloc 1, 2 bits sur le bloc 2, etc... Sinon, si tous les bits étaient sur le même chip, l'un après l'autre, la SSD serait très lent.
De plus une mémoire flash est une mémoire sérielle, CAD que pour accéder à une adresse, il faut passer par toutes les précédentes, contrairement à la RAM qui est à accès aléatoire.
Une mémoire flash est en elle même très lente, et il faut recourir à des artifices pour l'accélérer.
Va alors défragmenter un machin pareil.
Il faut arrêter de penser à un SSD comme à un HDD. Son fonctionnement est TRÈS différent.
Modifié par Daneel Olivaw le 13/12/2018 17:29
28,98 €Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 256 Go à 28,98 €
Valable jusqu'au 21 Janvier
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 256 Go qui passe à 28,98 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 55 €.
7,99 €Lot de 32 piles Philips AA à 7,99 €
Valable jusqu'au 20 Janvier
Fnac fait une promotion sur le lot de 32 piles Philips AA qui passe à 7,99 € au lieu de 15 €.
294,96 €Mini PC T-BAO TBOOK MN27 (Ryzen 7 2700U, 16Go RAM, 512Go SSD NVME) à 298,48 € avec le code BGSPTB27
Valable jusqu'au 22 Janvier
Banggood propose actuellement le mini PC T-BAO TBOOK MN27 à 298,48 € (avec livraison et assurance comprises) avec le code promo BGSPTB27. Ce mini PC au format NUC d'Intel possède un processeur Ryzen 7 2700U avec chip graphique Vega 10, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVME de 512 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire, le WiFi5, le bluetooth 4.1, 4 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, un port Ethernet Gigabit et tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre en français. Ce mini PC fait 12,8 x 12,8 x 5 cm et pèse 1,2 kg. Il est livré avec une alimentation européenne. Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et performant.
Problème aléatoire
Probleme de clavier Razer svp aider moi au plus vite
Problème avec Poubelle
problème cpu fan
Problème carte graphique
Problème freeze PC gamer
problème avec IE 11 sur W10
problème de licence
Problème de pilote carte son
Problème avec lecteur carte SD
Plus de sujets relatifs à Problème SSD ?
