Astucien | Bonjour, Je viens de recevoir un SSD intel neuf pour remplacer le HDD d'un portable ASUS. Je vérifie sur Crystal info, il est bien neuf avec O h de fonctionnement. Je clone le HHD vers le SSD avec AOEMI backupper standard. Je remplace le HDD par le SSD, le PC ne démarre pas. Je ressort le SSD pour le voir dans AOMEI assistant Partition, effectivement il est en GPT alors qu'il me faut de MBR Donc j'essaye de le convertir en MBR il me trouve une erreur 6 J'essaye alors AOMEI Dynamic partition assistant pour faire la même chose et cela marche. Je refait mon clone cette fois ci, je remplace le HDD par le SSD rebelote. Je regarde la gestion de disque et la le disque est bien en MBR mais les partitions sont RAW et impossible de formater avec l'outil Windows qui ouvre une fenêtre en indiquant que le disque est protégé en écriture. Je retourne dans AOMEI Assistant Partition et là les partitions apparaissent bien en NTFS et non en RAW Qui pourrait m'expliquer? Merci d'avance | |||||||
![]() ![]() | bonjour étrange !! tu as essayé avec diskpart https://www.disk-partition.com/fr/diskpart/formater-partition-disque-avec-diskpart.html a+ | |||||||
![]() | Bonjour Boubou, merci d'avoir répondu je viens d'essayer le lien. Apparemment cela a marché. Le disque est passé de RAW à NTFS Mais c'est exactement ce qui s'est passé avec AOMEI Partition Assistant Pro A la différence près que la la gstion des disques est OK dans Windows Je vais recommencer mon clonage et voir la suite. | |||||||
![]() ![]() | re ah!! les bizarreries de l'informatique !!! mais dis nous la suite a+ | |||||||
![]() | re, tout est OK. merci Boubou problème résolu! Par contre j'ai un autre problème en cours au cas où tu aurais des idées je prends, c'est là https://forum.pcastuces.com/jai_completement_deregle_mon_bios_uefi_et_je_ne_demarre_plus-f4s94081.htm
