 problème suite à ajout de barettes de mémoire viveSujet résolu
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
gogovince
  Posté le 03/02/2012 @ 13:07
Bonjour je viens à vous car je ne trouve pas de solution, voila mon problème.
J'ai un PC avec 2 go de ram à savoir 2x1go DDR2 marque GSKILL et je souhaitais rajouter 4go à savoir 2x2go DDR3 1600 marque GSKILL que j'ai acheté.
il faut savoir que ma carte mère à savoir la ASROCK x48 turbotwins supporte ces 2 formats et est munis de 4slots DDR3 et 2 slots DDR2. Donc quand je rajouter ces barettes, mon PC ne démarre plus.
J'ai donc testé diverses facon de mettre les ram, comme 1 seul DDR3, 2DDR2 et 1DDR3 etc et cela fonctionne avec une DDR3 de 2GO la barette est reconnue via le BIOS mais pas avec les deux le PC ne démarre pas.
Donc j'ai besoin de votre aide pour résoudre ce probleme si une barette DDR3 est reconnu c'est qu'elles sont compatibles alors pourquoi pas les deux ?
Je vous remercis d'avance de bien vouloir m'aider, je sais qu'un réglage via le BIOS est possible mais je ne sais comment faire.
PS : mon processeur est un intel core quad Q9550 2.83 ghz si ca peut aider.
cherydan
 Posté le 03/02/2012 à 13:28
tu ne peux pas installer de la DDRII et DDR3 en même temps sur la CM ........c'est l'un ou l'autre
gogovince
 Posté le 03/02/2012 à 14:06
Ok merci pour cette réponse c'est une chose que je ne savais pas mais alors pourquoi je n'arrives pas à mettre les deux barettes DDR3 ?
cela fonctionnne qu'avec une seule !
merci d'avance pour la réponse.
cherydan
 Posté le 03/02/2012 à 14:32
il faut les mettre dans les slots verts.................
gogovince
 Posté le 03/02/2012 à 14:37
Bah non les slots verts sont prévu pour la DDR2 ? je ne suit pas la ???
moi je souhaites mettre deux DDR3
cherydan
 Posté le 03/02/2012 à 14:41
cherydan
 Posté le 03/02/2012 à 14:44
chez moi avec mon anglais: jaune = yellow/ vert = green/ et pink comme la panthère..............rose
gogovince
 Posté le 03/02/2012 à 14:49
lol vous avez répondu trop vite j'allais dire que j'ai dis une connerie lol c'est bien slots vert donc je viens d'essayer une barrette fonctionne dans slot vert et deux barrettes ca fonctionne pas l'ordinateur démarre mais pas d'image il tourne sans que rien ne se produit !!
par contre quand je met une seule barrette dans le slots a2 ca fonctionne mais dans le slot b2 ca fonctionne lol
je vais teste avec l'autre barrette voir si c'est une barrette qui est défaillante ou un slot qui l'est lol.
merci pour votre réponse et je vous rassure vous avez un trés bon anglais lol
sinon auriez vous connaissance du problème mis a part une défaillance d'un slot ou d'une barrette ?
gogovince
je voulais dire slot a1 et b1 mais bon c pareil c'est les slots vert quoi ^^
cherydan
 Posté le 03/02/2012 à 15:01
ne tient pas compte de ce post
Modifié par cherydan le 03/02/2012 15:03
gogovince
Bon j'ai essayé plusieurs solution alors c'est pas compliqué cela fonctionne qu'avec une seule barrette sur les deux et que sur un seul slot à savoir le B1.
Lol vous en pensez quoi c'est que une mauvais config du BIOS ou une défaillance ? dois je me résigné à resté avec mes 2 Go ?
merci d'avance pour votre réponse.
gogovince
 Posté le 03/02/2012 à 15:05
alors pour le FSB 1 il est positionné pareil mais pour le FSB 2 et 3 ce n'est pas pareil ils sont positionné aux extrémité gauche et droite ? ca vous aide ?
gogovince
 Posté le 03/02/2012 à 15:06
euh je dois pas tenir compte des FSB ? je suit plus la lol ?
cherydan
 Posté le 03/02/2012 à 15:11
certainement un problème dans le bios
tu fais F2 et tu rentres dans le bios
gogovince
oui je veux bien je sais faire ca mais une fois que j'y suis j'y fait quoi ? merci encore de répondre si vite !!
cherydan
 Posté le 03/02/2012 à 15:12
tu peux essayé en te rappelant bien ce que tu fais s'il faut revenir en arrière
Modifié par cherydan le 03/02/2012 15:13
gogovince
 Posté le 03/02/2012 à 15:14
bah vous m'avez dit de pas tenir compte du FSB ? lol que dois je faire ???
merci d'avance DAN
gogovince
 Posté le 03/02/2012 à 15:16
si je comprend bien je ne dois pas aller au bios mais changer la position des petits cavaliers enfin les trucs en plastique ???
une manipulation dans le BIOS n'est pas utile ?
cherydan
 Posté le 03/02/2012 à 15:20
merci d'avance DAN
essaye.........il me semble que j'ai déjà vu ça avec une Asrock
gogovince
 Posté le 03/02/2012 à 15:21
ok j'essaye je vous dis ca desuite ..
gogovince
 Posté le 03/02/2012 à 15:36
bon j'ai changé les cavaliers j'ai redémarrer la premiere windows n'a pas démaré en me disant qu'un changement de matériel empéché le démarrage de ce dernier ensuite j'ai redémaré en entrant dans le bios et en loadant par défault ca a démarré, maintenant je vais essayé de mettre les deux barettes voir si cela fonctionne.
gogovince
 Posté le 03/02/2012 à 15:41
Yaouhh ca fonctionne les deux barrettes sont reconnus Monsieur DAN vous êtes un as merci encore pour votre aide !!
dommage que je ne vous connais pas physiquement disons je vous aurez invité à boire une pinte ^^
merci beaucoup au plaisir Monsieur DAN
Cordialement vincent.
cherydan
 Posté le 03/02/2012 à 15:44
content pour toi
j'ai déjà eu ce problème avec Asrock...........
je suis quand même toujours étonné qu'on achete ce genre de CM usine à gaz ..............
gogovince
 Posté le 03/02/2012 à 15:47
bah ce qui m'avait attiré lorsque je l'ai achetée c'etait la possibilité de mettre deux cartes graphiques et sont pris !! aprés j'ai monté mon ordi moi même avec trés peu de connaissance en informatique mais j'ai de la chance je m'en sort toujours grace a des gens comme toi, merci encore.
cherydan
 Posté le 03/02/2012 à 15:50
de rien
@@@+++sur le forum
gogovince
 Posté le 03/02/2012 à 16:54
rebonjour cher DAN voila la resolution de mon problème a créer un nouveau probleme
aprés allumage de la machine tout ce passé bien mais aprés une heure d'utilisation l'écran s'est éteint subitement laissant apparait une page bleu indiquant windows à detecté un probleme alors impossible de tout lire la page reste affiché quelques secondes j'ai pu lire probleme avec processus hôte un truc comme ca
je suis dépité as tu connaissance de ce soucis, serais ce du au chagement des cavaliers FSB ?
Merci d'avance pour ta réponse !!
Page 1 sur 3 [Fin]
136,36 €Disque dur externe USB 3.0 Seagate 8 To à 149,99 €
Valable jusqu'au 30 Septembre
Amazon propose actuellement le disque dur Seagate Expansion Desktop Drive 8 To à 149,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Le disque est non soudé et vous pourez le récupérer pour l'utiliser dans un ordinateur, un NAS, etc. Connexion USB 3.0.
61,34 €SSD Crucial P1 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) à 61,34 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Crucial P1 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 56,79 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,55 € pour la livraison en France soit un total de 61,34 € livré.  On le trouve ailleurs à partir de 79 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 000/1 750 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
58,26 €SSD Crucial MX500 500 Go à 58,26 € livré
Valable jusqu'au 29 Septembre
Amazon Royaume-Uni propose actuellement le SSD Crucial MX500 500 Go à 47,99 £. Avec la conversion en euros et la livraison en France, il vous reviendra à 58,26 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 70 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
Rappelons que vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon UK et qu'il n'y a pas de douane.
Problème mémoire vive
problème ajout barette mémoire
Suite à Ajout de Mémoire : DisqDur est non reconnu
Ajout mémoire vive sur portable
Ajout mémoire vive
Problème dans l'installation de mémoire vive.
Ajout de Memoire Vive
Ajout de mémoire vive
Problème de barettes mémoire
Barettes mémoire vive
Plus de sujets relatifs à problème suite à ajout de barettes de mémoire vive
