 Probleme suite a coupure de courant
nats.boss
  Posté le 28/08/2004 @ 20:31
Salut Mon PC: Windows XP pro DD 40 Go (partagé en 2!) Carte mere VIA AK75 Bios: AWARD 2éme DD (pour le test): 80 Go (sans partition avec XP pro) En temps normal je n'utilise que le premier DD ! Voila depuis hier matin j'ai un gros probleme: Mon ordi c'est arreter suite a une coupure de courant (normal me direz vous!) et quand je le rallume j'ai un message du type UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME blablabla. Sur le site de microsoft (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;FR;297185) on me dit que c'est un système de fichiers endommagé. Donc j'ai fait une disquette de BOOT est quand je redemarre et que je tape FDISK il me dise commande introuvable! Je ne sais plus quoi faire! De plus j'ai essayé avec un autre disque dur en mettant ou non le premier disque dur en esclave mais le demarrage s'arrete sur un ecran noir avec un petit trait qui clignote! (le new DD (avec XP dessus) est reconnu par le bios!). Voila en detail mon probleme !!! Quelqu'un pourrait m'aider? Bye bye et merci d'avance Nats Ps: J'ai lu tous les topics sur ce sujet mais aucun ne m'a eclairer !
Brave Heart
 Posté le 28/08/2004 à 21:03
Bonsoir, Tu n'as pas essayÚ la console avec chkdsk /r ?
mimi101
 Posté le 28/08/2004 à 21:06
Bonsoir, pour essayer de suivre car je me demandais ce qu'est ce: chkdsk que je viens justement d'enlever en nettoyant le disque. Merci
nats.boss
 Posté le 28/08/2004 à 21:11
si si j'ai essayÚ avec la commande chkdsk /r mais pareil "commande non valide" ou un truc dans le genre!
juan-antonio
 Posté le 28/08/2004 à 21:28
Bonsoir Nat, As-tu essayÚ de rÚinstaller windows par dessus ton ancien systÞme pour voir si cela corrige ton problÞme et par la mÛme occasion cela te permets de conserver tes fichiers? Dans le cas contraire, si cela ne fait rien, format ton C: et rÚinstalle tout.En principe cela devrait Ûtre bon. J'ai eu ce problÞme et j'ai rÚsolu comme cela. Par contre sur autre DD , pour rÚsoudre ce mÛme problÞme , j'ai du refaire les partitions pour pouvoir rÚutiliser le DD. Bon courage. Juan
Switch KVM 4K Ugreen pour 2 sources (PC, portable, console) et 4 périphériques (3xUSB 3.0, 1xUSB C)
44,99 € 59,99 € -25%
Carte mère Gigabyte B550M Aorus Elite (AM4)
87,54 € 103 € -15%
Ecran 24 pouces AOC 24G4XED (FullHD, IPS, 180 Hz, HP)
99,00 € 139 € -29%
Carte mémoire SDXC UHS-I U3 Samsung PRO Plus 512 Go (jusqu'à 180 Mo/s)
44,85 € 69,99 € -36%
SSD externe portable Samsung T5 Evo 8 To
380,26 € 500 € -24%
@Cdiscount
Jeu de société HeroQuest
75,33 € 99,99 € -25%
Problème sur windows 7 suite à une coupure
Probleme suite coupure 220 volts
suite coupure secteur problème démarrage
Disque Dur HS suite à une coupure de courant ?
Messages d'erreur du PC suite à coupure de courant
Problème PC suite micro coupure EDF !!!!
Imprimante bloquée suite a une coupure de courant
Problème demarage ordi depuis coupure de courant
[Resolu]probleme de DiskDur, coupure de courant
Problème d'alim (coupure de courant)
Plus de sujets relatifs à Probleme suite a coupure de courant
