 problème suite à une put... de panne de courant
hugus
  Posté le 14/07/2003 @ 22:45
Aujourd'hui mon pc principal tournait et il y a eu une panne de courant de 2 secondes ce qui a éteint mon pc. Le problème c'est que après lorsque j'ai voulu appuyer sur le bouton pour le remettre sous tension mon pc ne voulait plus démarrer. Plus rien comme si mon alim était sur 0 au lieu de 1. Comment je fais maintenant. Aidez-moi je vous écris à partir de mon second pc heureusement.
ticlaude
 Posté le 14/07/2003 à 22:51
Bonjour hugus Vraiment pas chanceux, dis-nous si tu voie au démarrage de l'ordinateur la nomenclature du bios (écriture au démarrage) Si non, il y a probablement eu surtension et un fusible qui sers pour l'alimentation a fait son ouvrage donc, il est ouvert. Redonne-nous des nouvelles.
sourisdeservice
 Posté le 14/07/2003 à 22:52
  Grande Maîtresse astucienne
Ton alimentation est sans doute morte Pense à faire marcher ton assurance car tes disques sont peut-être aussi morts, ce qui m'est arrivé
Krysal
 Posté le 14/07/2003 à 23:23
Message original par hugus
Assure toi qu'il s'agit bien d'une panne de courant provenant du réseau EDF. Si affirmatif, relève bien l'heure exacte de la coupure, et, adresse toi à ton agence EDF, pour faire jouer leur assurance. En général, EDF ne fait pas de problème pour reconnaître sa responsabilité quand elle est en cause.
hugus
 Posté le 15/07/2003 à 14:42
En fait quand je presse l'interrupteur de l'ordi j'ai rien. Comme quand il est fermé. Cependant j'ai rappuyé sur l'interrupteur aujourd'hui matin et il a redémarré normalement mis à part qu'il a vérifié les disque durs. Je vous assure que je ne suis pas fous d'autant plus que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je me demande si il n'y aurait pas un paramètre dans le bios relatif au coupure de courant et que dans mon cas c'est après quelques heures qu'il redémarre.
tilagoon
 Posté le 15/07/2003 à 21:33
Bonsoir , Si cela se reproduit et si ca ne redemarre pas .... essaye de mettre l'interrupteur derriere sur 0 puis retour sur 1 .... juste pour voir si cela change quelque chose.
Bibinoum
 Posté le 16/07/2003 à 20:40
salut hugus moi j'ai cela via mon bios en effet quand il y a une interruption brutale il se met en sécurité tu dois patienter pour qu'il se remette en route. Si jamis cela ne se relance pas fait un reset du cmos.. Bonne chance
60,46 €Ecran Samsung 22 pouces LED Full HD 2ms VGA / HDMI à 60,46 €
Valable jusqu'au 17 Février
Cdiscount fait actuellement une vente flash sur l'écran Samsung S22F350F qu'il propose à 60,46 € seulement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 100 €. Cet écran de 22 pouces est Full HD (1920x1080), dispose d'un temps de réponse rapide de 5ms et d'entrées VGA et HDMI.
59,99 €Souris Logitech MX Master 2S à 59,99 €
Amazon fait une promotion sur la souris sans fil Logitech MX Master 2S qui passe à 59,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 85 €. Cette évolution de la MX Master est équipée de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, révolutionnaire, vous permet de déplacer le curseur de votre souris d'un ordinateur à un autre (jusqu'à 3 ordinateurs), d'effectuer des copier/coller de textes, d'une images ou encore de fichiers d'une machine à une autre. Vous allez ainsi pouvoir transférer vos contenus entre 3 ordinateurs différents sans la moindre difficulté.
12,90 €Windows 10 Pro 32/64 bits OEM à 12,90 €
Valable jusqu'au 22 Février
Le vendeur sérieux DIGITAL FR propose sur Amazon  la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 1Z,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
Probleme suite a coupure de courant
ordi en panne suite à un nettoyage
problème d'affichage suite à un changement de carte
Problème installation de Windows suite a un changement de disque dur
panne de son ( pas de problème avec les hauts parleurs)
PC ne démarre plus après panne courant
pc ne s'allume pas suite debranchement prise de courant
Problème carte graphique suite sfc /scannow
Panne pc, problème au demarrage
Problème d'installation suite à l'erreur 1305.
Plus de sujets relatifs à problème suite à une put... de panne de courant
