 Problème suppression impossible d'un dossier vide
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
subtil20
  Posté le 25/03/2007 @ 09:06
Bonjour a toute la communauté j'explique :
en essayant d'installer windows xp sp2 j'ai un dossier qui c'est crée dans mon disque dur ===> D:\4624178d2751ca3560b2f...\i386 <===
Impossible de supprimer ce dossier : i386, alors qu'il fait 0 octets et qu'il ne contient pas de fichiers jai essayé de le renommer, de le couper coller a la corbeille, de taper les commandes de suppression dos (impossible accés refusé), j'ai même redémarrer en mode sans echec et installer des logiciels de suppression rien a faire !!
J'espère que quelqun de doué resoudras mon problème et je l'en remercie d'avance bonne continuation a bientot !!!
Modifié par subtil20 le 25/03/2007 09:28
Mahogany
 Posté le 25/03/2007 à 09:10
Essaie en Mode Sans Echec
subtil20
 Posté le 25/03/2007 à 09:26
comme je l'ai ecrit précedemment j'ai dèja essayé en mode sans echec et meme avec prise en charge reseau sans succes : accés refusé ...
fastkoala
 Posté le 25/03/2007 à 09:40
regarde s'il n'y a pas de fichiers cacher dedans.
panneau de configuration\options de dossiers\affichage\coche faire apparaitre les fichiers caches\ok
subtil20
 Posté le 25/03/2007 à 09:54
J'ai bien cocher afficher les fichiers et dossiers cacher mais toujours la meme chose !!
Le dossier ne s'ouvre pas : D:\4624178d2751ca3560b2f358a0...\i386 n'est pas accessible. Accès refusé
Et ne ce supprime pas : Impossible de supprimer i386 : accès refusé. Verifiez que le disque n'est pas plein ou protégé en écriture, et que le fichier n'est pas utilisé actuellement...
a_parisfr
 Posté le 25/03/2007 à 10:02
Salut,
Essai de cette façon:
Démarrer/Exécuter
rd /s /q (emplacement du dossier)
subtil20
 Posté le 25/03/2007 à 10:38
Nan plus ... :(
toptitbal
 Posté le 25/03/2007 à 10:48
Bonjour subtil20
Je pense que tu n'as tout simplement pas les droits d'accès sur ce dossier. Si tu es sous XP PRo tu dois savoir comment faire. Si tu es sous XP Home, installe l'onglet sécurité ICI et regarde ce qu'il en est.
subtil20
 Posté le 25/03/2007 à 10:58
Merci j'ai bien installer l'onglet comme convenu j'ai verifié les droits d'acces dans l'onglet en cochant toutes les actions possible rien a faire accés refusé toujours !!! Je n'y comprend plus grand chose :( !!
RECTIFICATION je n'avais pas cocher la case en bas (hérite de l'objet) et maintenant je peut ouvrir le dossier i386 qui est censé etre vide il y a plein de fichier et d'autre dossier vide du genre : root, setuptxt, system32, update, asms...et chacun de ces dossiers est vide et impossible a ouvrir comme précédement avec i386 et cette fois ci jai beau essayer de cocher la case elle n'est pas un surbrillance donc apparement mes problémes ne font que de commencer :((( !!
Modifié par subtil20 le 25/03/2007 11:18
Krystyna
 Posté le 25/03/2007 à 12:24
Bonjour subtil20
Essayer DelInvFile - ce logiciel peut supprimer toutes sortes de fichiers et dossiers récalcitrants
http://www.purgeie.com/delinv/dldelinv.htm
Vous choisissez Download divfinst.exe [approx 504 kb]
Vous pouvez utiliser cette version sans payer, mais vous avez seulement ces deux onglets...
Delete File = Supprimer un fichier
Delete Folder = Supprimer un dossier
Pour installer, vous cliquez sur le fichier "divfinst.exe"
Comment supprimer un fichier...
* vous lancez le programme "DelinvFile"
* sur la partie gauche vous parcourez au fichier que vous voulez de supprimer
* sur la partie droite vous mettez le fichier en surbrillance
* vous cliquez sur l'onglet Delete File
* vous cliquez d'abord sur le bouton "Delete File via Short Name"
* vous cliquez sur YES dans la petite boîte de dialogue que s'ouvre (pour confirmer la suppression)
* si le fichier est toujours là, vous essayez de cliquer sur le bouton "Delete File via UNC"
Comment supprimer un dossier...
* sur la partie gauche vous parcourez au dossier que vous voulez de supprimer
* sur la partie droite vous mettez le dossier en surbrillance
* vous cliquez sur l'onglet Delete Folder
* vous cliquez sur YES dans la petite boîte de dialogue que s'ouvre (pour confirmer que vous voulez choisir les dossiers au lieu des fichiers)
* vous cliquez d'abord sur le bouton "Delete Folder via Short Name"
* si le dossier est toujours là, vous essayez de cliquer sur le bouton "Delete Folder via UNC"
belina
 Posté le 25/03/2007 à 14:53
subtil20
 Posté le 25/03/2007 à 15:57
Ohhh qu'est-ce que c'est malheureux jai bien suivi l'application pour Delinvfile sans solution il ne supprime rien le dossier est toujours la !
Quand a killerfiles il me demandent un fichier et non un dossier et unlocker a déjà été tester sans reussite merci de m'aider encore !!!
Modifié par subtil20 le 25/03/2007 15:58
Anonyme
 Posté le 25/03/2007 à 16:03
Hello subtil20,
Tu peux essayer avec TuneUp, si tu l'as.
subtil20
 Posté le 25/03/2007 à 16:30
Toujours pas ! Merci casse noisette je viens d'essayer tuneup il ne reussi pas a supprimer le dossier il me la renommer (ZZZZZZZZZZ) lui ainsi que certain sous dossier mais n'as pas reussi a le supprimer ! Décidement comment faire ...
Modifié par subtil20 le 25/03/2007 16:31
Anonyme
 Posté le 25/03/2007 à 16:34
Tu as essayé de le couper/ coller ailleurs que dans la corbeille, de le renommer et ensuite de le supprimer ?
Autre chose à essayer : ne cherche pas à supprimer le dossier lui-même, mais les sous-dossiers, petit groupe par petit groupe, voire 1 par 1.
Modifié par Anonyme le 25/03/2007 16:50
subtil20
 Posté le 25/03/2007 à 20:57
Oui j'ai tout essayé le i386 peut se renommer et j'ai supprimer tout ce qui était supprimable a l'intérieur mais il reste une dizaine de dossier insupprimable...
Les dossiers : compdata, drw, ip ,ic, new, root, system32, setuptxt, win9xmig....
Anonyme
 Posté le 25/03/2007 à 21:10
1°) Et ceux-là tu peux les renommer ? les déplacer ?
Une astuce trouvée sur le net (même cas de figure que le tien) :
Une autre soluce, tu crée un fichier avec le même nom sur ton bureau, et ensuite tu le copie là ou il y a l'autre :dd: , logiquement il va te demander si tu veux le remplacer, tu fais oui et c'est bon, il te reste plus qu'a supprimer le dossier que tu as crée.
2°) Voir aussi sur le site de zebulon, cela pourra peut-être t'aider :
http://forum.zebulon.fr/index.php?act=ST&f=38&t=107705
3°) essayer avec le logiciel Delete doctor :
Il permet de supprimer tout simplement les fichiers non supprimables par Windows. Fichiers AVI, fichiers infectés par les virus ou autres fichiers système protégés par Windows.
Modifié par Anonyme le 25/03/2007 21:53
andreaugusta
 Posté le 26/03/2007 à 05:51
Télécharge Unlocker 1.8.5, je l'ai employé avec succès pour un dossier et un fichier.
subtil20
 Posté le 26/03/2007 à 07:18
Non les 10 dossiers qui sont resté a l'intérieur de i386 sont insupprimable impossible a renommer et a déplacer jai déjà essayer de copier un dossier i386 mais sa ne fonctionne pas nan plus ...
J'ai encore et encore essayer tout ces dernier logiciel merci mais sa ne fonctionne pas (suppression impossible) apparement ces **** de fichiers sont bien protégé :(
Modifié par subtil20 le 26/03/2007 07:19
Anonyme
 Posté le 26/03/2007 à 10:05
- La méthode N°1, tu peux l'appliquer en mode sans échec ?
- Même chose pour Delete Doctor (mode sans échec).
Anonyme
 Posté le 26/03/2007 à 13:16
Un site intéressant à voir, mais je préfèrerais que tu attendes l'avis d'autres personnes avant de te lancer :
http://www.supinfo-projects.com/fr/2004/cd_windows_perso/3/
subtil20
 Posté le 26/03/2007 à 18:17
J'ai déjà tout fait en mode sans echec et en suivant les conseil du lien il me disent de crée un fichier dans le repertoire et de renommer un autre fichier mais cela dit tout les fichiers supprimable on été effacé et il en fesait parti.
Anonyme
 Posté le 26/03/2007 à 19:15
De quel lien parles-tu ? Merci.
subtil20
 Posté le 26/03/2007 à 20:25
Je parlait du dernier lien le site de toute facon j'essaye toute les manip je n'en ai pas raté une tellement je suis préssé de retirer ce dossier perturbateur
Anonyme
 Posté le 26/03/2007 à 20:35
Qu'on soit bien d'accord : tu as essayé ce qui était indiqué sur ce lien ?
subtil20
 Posté le 26/03/2007 à 23:20
Comme je te disait précédement je ne peut pas faire comme sur le lien car les fichiers qu'il demande on été éffacé pour ma part jai supprimer tout ce qui été supprimable donc il en mank il me reste que 10 dossiers insupprimables et mon dossier i386 n'est pas celui de mon disque dur C: system il est sur mon disque dur multimédia D: pour je ne sais quel raison voila pourquoi je cherche a le supprimer... merci
Modifié par subtil20 le 26/03/2007 23:21
Page 1 sur 2 [Fin]
8,00 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 8 €
Valable jusqu'au 29 Octobre
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 8 € seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
17,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 17,99 €
Valable jusqu'au 30 Octobre
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 17,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
24,95 €Baladeur encodeur K7 USB Tape2PC Blue Edition à 24,95 €
Le vendeur Pearl fait une promotion chez Amazon sur le baladeur K7 USB Tape2PC Blue Edition qui passe à 24,95 € au lieu de 40 € habituellement. Ce baladeur vous permettra d'écouter vos anciennes K7 audio, mais aussi surtout de les numériser au format MP3 sur votre PC. Les logiciels fournis permettent de transférer et d’éditer le signal audio.
suppression de dossier impossible
Suppression d'un dossier impossible
Probleme / Gravure / Dossier Vide
Problème Déplacement et/ou suppression dossier
suppression de dossier impossible !
dossier vide avec partition magic impossible à sup
suppression d'un dossier Temp impossible
Suppression de dossier impossible (résolu)
impossible supprimer dossier vide
Suppression d'un dossier impossible ??? RÉSOLU
Plus de sujets relatifs à Problème suppression impossible d''un dossier vide
