 Problème supression fichiers ou dossiersSujet résolu
clopa
  Posté le 10/04/2019 @ 18:12
On a donné à une amie un petit combi ordi/tablette HP sous windows 10 famille 64 (celui-ci : https://store.hp.com/FranceStore/Merch/Product.aspx?id=2EN22EA&opt=ABF&sel=NTB )
Pour éliminer le fatras installé par HP et les trucs divers laissés par l'ancien utilisateur, j'ai réinstallé windows proprement (le dernier 1809 d'il y a quelques jours). Tout semble fonctionner, sauf une bizarrerie dans la suppression des fichiers : il n'est proposé que de supprimer définitivement, sans passer par la corbeille, et ceci que ce soit par la touche du clavier (sans shift), par "supprimer" du clic droit ou "supprimer" du menu du dossier où on se trouve ou par glisser de l'icone sur la corbeille, enfin tous les moyens que je connais pour mettre un fichier dans la corbeille et pouvoir le récupérer si on s'est trompé.
Pourtant, dans les propriétés de la corbeille, l'option de ne pas passer par la corbeille est bien décochée.
J'ai beaucoup cherché, et même réinstallé windows sur lui-même (mise à niveau avec la même version), ça n'a rien changé...
Alors, si un spécialiste de windows a une idée ?
baupierre
 Posté le 10/04/2019 à 18:23
Bonjour, ne serait-ce pas lié à la taille des fichiers. Quand un fichier est trop gros il ne peut pas aller dans la corbeille.
clopa
 Posté le 10/04/2019 à 18:38
non, la taille allouée à la corbeille est suffisanye (4Go) et les essais que j'ai fait sont avec des fichiers textes vides ou des raccourcis internet devenus inutiles, autrment dit des fichiers qui ne pèsent presque rien.
Et l'avertissement demande bien si on veut supprimer définitivement, comme quand on fait shift+suppr . Quand le fichier est trop gros pour la corbeille, c'est dit dans l'avertissement.
Daneel Olivaw
 Posté le 10/04/2019 à 19:11
Il est possible que la corbeille soit corrompue ou bien contient des fichiers qui n'apparaissent pas.
Dans les options de l'Explorateur coche Afficher les fichiers et dossiers cachés et décoche Masquer les fichiers protégés...
Dans l'Explorateur, ouvre le dossier C:\$RecycleBin.
Sélectionne tout ce que tu trouveras à droite et mets-les ... à la corbeille et vide-la.
Vas-y sans crainte. Les dossiers seront reconstitués automatiquement.
Tu dois avoir ça :
Une autre hypothèse serait que le SSD, qui est un eMMC, soit reconnu comme disque amovible ou carte flash.
clopa
 Posté le 10/04/2019 à 19:32
Bonsoir et merci de m'avoir répondu.
J'ai déjà essayé tout ce que j'ai trouvé pour réparer la corbeille qui serait corrompue, y compris une instruction par l'invite de commande (rd /s /q C:\$Recycle.bin)...
"Une autre hypothèse serait que le SSD, qui est un eMMC, soit reconnu comme disque amovible ou carte flash". ça, ça se pourrait bien.
Ce "truc", comme je l'appelle, dit qu'il est un ordinateur sous windows...
clopa
 Posté le 11/04/2019 à 19:44
Ça y est, j'ai trouvé pourquoi !
Ta remarque, Daneel, m'a interpellée : Cet ordi n'ayant qu'un petit ssd (un eMMC, donc pas changeable), on a ajouté une carte SD de 200 Go, comptant la laisser à demeure. Et j'avais déplacé tous les fichiers personnels sur cette carte, y compris le bureau où j'avais fait mes expérences de suppression. J'ai remis le bureau à sa place par défaut et maintenant, la suppression se fait normalement, vers la corbeille.
Donc le eMMC est considéré comme un ssd normal, mais pas la carte sd qui se comporte comme les anciennes disquettes : quand on supprime, ça ne passe pas par la corbeille.
799,99 €Portable 15,6' Lenovo Legion 5 (FHD, Ryzen 5, 8Go, SSD 512Go, RTX3060) à 799,99 €
Valable jusqu'au 25 Juin
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) dédié aux joueurs qui passe à 799,99 € au lieu de 1200 €. Ce PC portable très bien équipé possède un écran 15,6 pouces LED Full HD 120 Hz, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher.
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11.
15,99 €Switch Gigabit Netgear GS308 8 ports à 15,99 €
Valable jusqu'au 26 Juin
Amazon fait une vente flash sur l'excellent switch Netgear GS308 Gigabit 8 ports 10/100/1000 qu'il propose à 15,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 27,99 €.
539,90 €Carte Graphique MSI Geforce RTX 3060 TI Ventus 2X OC 8 Go à 539,90 €
La baisse des cartes graphiques se poursuit doucement avec une bonne affaire chez RueDuCommerce qui propose la MSI Geforce RTX 3060 TI Ventus 2X OC 8 Go LHR à 539,90 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 640 €.
Problème d'activation des fichiers/dossiers récents
Classer fichiers et dossiers librement sous Windows 10
Suppression de dossiers et fichiers "SoftwareDistribution"
Fichiers et dossiers SoftwareDistribution
dossiers lecture seule, modification des fichiers impossibles...
Clé USB: Dossiers transformé en fichiers
Recherche de fichiers et dossiers inopérante
changer la date de plusieurs fichiers et leurs sous dossiers
dossiers et fichiers en lecture seule windows 10
problème des fichiers dans une clé USB
Plus de sujets relatifs à Problème supression fichiers ou dossiers
