 Problème sur 4 touches de clavierSujet résolu
Jyves
  Posté le 29/11/2016 @ 20:05
Sur mon poste fixe de de marque Fujitsu , j'ai un clavier filaire. Il fonctionne sous windows 7. Depuis plusieurs jours , j'ai un problème intermittent avec certaines touches du clavier : Z,S, X et la touche qui bloque les majuscules.
J'ai fait un scan d'antivirus Microsoft essentiels , passer aussi un scan Malwarebytes . J'ai cru que ça avait bien éliminé des problèmes qui auraient pu être responsables. Mais aujourd'hui , le problème recommence . Je peux quelquefois retrouver l'usage de ces touches et puis quelque temps après les reperdre.
Quelqu'un a-t-il une idée ? Est-ce logiciel ou le clavier qui faiblit (bizarre que ce soit sur 4 touches seulement ) ?
Merci beaucoup pour votre réponse .
poussebois
 Posté le 30/11/2016 à 00:04
Bonsoir ,
L'adressage des touches du clavier se fait par un système "matriciel" lignes-colonnes.
Les touches que tu indiques montrent clairement une colonne.
Rien à voir avec un quelconque malware ou un logiciel défaillant.
Plutôt un mauvais contact ou un transistor défectueux qui fait que des fois ça marche, des fois non.
Essaie de mettre un autre clavier.
DLUC
 Posté le 30/11/2016 à 08:22
La plus part des claviers sont démontable alors ouvre le y a peut être des cochonneries dedans.
Jyves
 Posté le 01/12/2016 à 22:32
Merci à tous
Je pense que j'ai résolu le problème en rachetant un clavier. J'ai gardé l'autre. Quand j'*'aurai le courage j'essaierai peut-être de le démonter.... risqué avec un nul du travail manuel.
Station de charge portable Bluetti PowerOak EB150 1500Wh/1000W à 599 €
599 € 800 € -25% @Geekbuying
Geebuying fait une belle promotion sur la station de charge portable Bluetti PowerOak EB150 1500Wh/1000W à 599 € grâce au code promo 7PM3XH0O. On la trouve ailleurs à partir de 800 €.
Cette Power Station offre une capacité de 1500Wh et deux sortie AC de 1000W (1200W en crète) à onde sinusoïdale pure. Elle peut alimenter des appareils tels que TV, réfrigérateurs, ordinateurs, des drones, etc. En tant que batterie au lithium de secours de 1500 Wh, elle fournit suffisamment de jus pour faire fonctionner les appareils essentiels pendant des heures, en fonction de la sortie réelle. Elle possède également 4 ports USB, un ports USB-C PD de 45W.
La batterie peut être rechargée via l'adaptateur secteur fourni ou des panneaux solaires.
Très pratique comme station d'énergie autonome en voyage, camping ou pour parer à des coupures électriques.
Voir le bon plan
Station de charge portable OUKITEL P501 505Wh/500W à 229 €
229 € 400 € -43% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur la station de charge portable OUKITEL P501 505Wh/500W qui passe à 229 € avec le code NNNFROP501 au lieu de 400 €. Avec 2 prises électriques (500W, boost jusqu'à 1000W), 5 port USB, 1 port USB C PD 100W, ..., pour alimenter vos appareils en déplacement ou en cas de coupure de courant.
Voir le bon plan
PC portable 17.3 pouces MSI Katana 17 (FHD IPS 144 Hz, Core i5-12450H, 16 Go, 512 Go, RTX 4060 8 Go) à 1199,99 €
1199,99 € 1399,99 € -14% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable 15.6 pouces MSI Katana 17 B12VFK-219XFR qui passe à 1199,99 € au lieu de 1399,99 €. Ce portable possède un écran Full HD IPS 144 Hz, un processeur Intel Core i5-12450H (8 coeurs), 16 Go de DDR4 (extensible à 64 Go), un SSD NVMe 512 Go, une carte graphique GeForce RTX 4060 8 Go.
Un PC performant adapté à tous les usages.
Voir le bon plan
Portable 15,6 pouces HP (FHD, Ryzen 3 5300U, 8Go/128Go, Win11S) à 299,99 €
299,99 € 399,99 € -25% @Cdiscount
Cdiscount fait une belle promotion sur l'ordinateur portable HP Pavilion 15s-eq2082nf qui passe à 299,99 € au lieu de 399,99 €. Une bonne affaire ! Ce portable possède un écran 15.6 pouces Full HD (1920x1080), un processeur AMD Ryzen 3 5300U (4 coeurs), 8 Go de RAM (extensible), un SSD NVMe de 128 Go et un chip graphique Vega 6. Le tout tourne sous Windows 11S que vous pourrez passer à Windows 11 normal
De quoi faire de la bureautique, surfer sur Internet et du multimédia.
Voir le bon plan
Forfait mobile illimité sans engagement avec 1 Go de données mobiles à 1,99 € / mois
1,99 € 4,99 € -60% @Cdiscount
Cdiscount propose un forfait mobile avec SMS et téléphone illimités et 1 Go de données mobiles pour 1,99 € par mois sans engagement.
Voir le bon plan
Contrôleur Elgato Stream Deck XL (32 touches macro) à 153,72 €
153,72 € 199,99 € -23% @Amazon Espagne
Amazon fait une promotion sur le contrôleur Elgato Stream Deck (32 touches macro) qui passe à 153,72 € au lieu de 199,99 €. Ce contrôleur est doté de 32 touches de raccourcis personnalisables tout en restant très simple d'utilisation. Pratique pour lancer rapidement vos applications, vos scripts que cela soit pour le streaming, le jeu ou la bureautique.
Voir le bon plan
probleme de touches clavier
Probleme touches clavier
probleme de touches de clavier
Problème de touches sur mon clavier
Probleme avec les touches de mon clavier
problème d'onstallation de clavier 108 touches
problème de clavier
Problème avec mon clavier de mon ordinateur portable
Touches de clavier qui ne marche plus - Aspire E 15 - Acer
Problème clavier instable et capricieux
Plus de sujets relatifs à Problème sur 4 touches de clavier
