 Problème sur COD 4 en multijoueur
Graphito San
  Posté le 20/10/2008 @ 21:46
salut,
ma nouvelle config : ACER G7770 TROOPER, Intel CORE 2 QUAD 9450, 4Go de Ram, 2x Nvidia GeForce 9800 GTX en SLI, VISTA 64bits
donc, mon petit COD4 marche super bien en solo, mais plante en multijoueur.
j'ai pas encore chercher du coté logiciel de sécurité et firewall, mais quelqu'un à un idée
je suis preneur.
bordel, j'arrive à faire tourner Crysis Warhead, en le règlant au max, et COD4, moins gourmand
en ressource ne marche pas.
au secours.
merci
lesjuges
 Posté le 21/10/2008 à 17:24
Salut il te manque peut etre des patchs comme sa fait un moment que c sorti.
82,99 €SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) à 82,99 €
Valable jusqu'au 10 Décembre
RueDuCommerce fait une promotion sur le SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 84,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 400/ 1 900 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
9,99 €Coffret Bosch X-Line Titane de 70 pièces à 10,09 € (via ODR)
Valable jusqu'au 09 Décembre
Amazon fait une promotion sur le coffret Bosch X-Line Titane de 70 pièces qui passe à 19,99 € au lieu de 35 € ailleurs. Or Bosch rembourse actuellement 10 € sur ce coffret qui vous reviendra à 9,99 € après remboursement.
Ce pack comporte 11 forets à métaux HSS-TiN Ø 1,5-6,5 mm, 6 forets à matériaux HM Ø 4-10 mm 5 mèches à bois Ø 4-10 mm, 3 mèches plates, titanium Ø 16/22/32 mm, 24 embouts de vissage L = 25 mm PH 0/1/1/2/2/3 PZ 0/1/1/2/2/3 SL 4/6/7 HEX 3/4/5/6 T 10/15/20/25/40, 10 embouts de vissage L = 50 mm PH 1/2/3 PZ 1/2/3 SL 4/6 T 20/25, 7 douilles 4/5/6/7/8/9/10 mm, Adaptateur pour douille; mètre ruban m; jauge à diamètre; porte-embout magnétique; fraise conique à lamer.
19,99 €Rouleau de 50 m (50x0,70) de papier cadeau Clairefontaine Père Noël mosaïque à 19,99 €
Vous avez des gros cadeaux à emballer ? Amazon fait une promotion sur le rouleau 50 mètres (70 cm de large) de papier cadeau Clairefontaine Père Noël mosaïque à 19,99 € au lieu de 34 €. Cela revient à 0,40 € le mètre.
Problème multijoueur
Problème Multijoueur UT2004
probleme sur half life multijoueur
Problème avec Battlefield 3 (Origin)
Problème lancement Tortune ninja pc
Retro habbo --PROBLEME
Probleme installation patch wow
probleme de DIRECT X acec WORLD OF TANKS
problème connection titanfall
problème de lensement
Plus de sujets relatifs à Problème sur COD 4 en multijoueur
