 Probleme sur installation de trine 2
jeansbeul36
  Posté le 16/05/2014 @ 08:27
Bonjour j'ai télécharger trine 2, lancer le trine2.sh comme indiquer dans le readme (le rendre exécutable et le lancer) mais après quand je clic sur l’icône du bureau sa ne fonctionne pas. si quelqu’un sait comment faire je suis preneur!!
ZenJP
 Posté le 16/05/2014 à 08:55
Je ne sais pas sous quelle version de Linux tu es, mais voici un tuto pour installer trine2
http://www.youtube.com/watch?v=73GYl_dnvMU
Banzaiii
 Posté le 16/05/2014 à 09:09
Slt
Euh, c'est un tuto sous Windows semble-t'il ..
ZenJP
 Posté le 16/05/2014 à 09:11
Oups ici : (mais en anglais)
http://www.youtube.com/watch?v=K38SssuLwME
ZenJP
 Posté le 16/05/2014 à 09:12
jeansbeul36
 Posté le 16/05/2014 à 10:17
merci pour vos réponses, je vais regarder les lien que vous m’avez donner et je vous tien au jus!!
ZenJP
 Posté le 16/05/2014 à 10:28
Tiens moi au courant
jeansbeul36
 Posté le 16/05/2014 à 15:24
Bon j'ai regarder tes liens zenJP. La video youtube c'est une install via steam donc c'est pas mon cas!! moi c'est une version torrent et pour le 2ème liens ça parle d'installation via steam aussi avec en plus des probleme du à un manque de bibliothèque lib32 pour archlinux.
ZenJP
 Posté le 16/05/2014 à 15:26
mais je croyais que trine2 marche avec steam ! tu es sur de ton coup ?
jeansbeul36
 Posté le 16/05/2014 à 15:43
voici le dossier que j'ai.
J'ai lancer le trine2.sh en le rendant exécutable dans les propriété du fuchier. Ensuite ça ma ouvert deux petite fenètre avec du texte en anglais dedans j'ai cliquer sur valider pour les 2 pi après ba quand je clique sur l'icone que sa a créer sur le bureau sa me met un message d'erreur toujour en english bien sur!! je pense qu'il faudrait décompresser toutes les archives du dossier avant de lancer le trine2.sh mais je ne sait malheureusement pas comment faire!!
spokastuces
 Posté le 16/05/2014 à 20:36
salut,
si c a peut t aider :
README for running Trine 2 on the OpenSUSE Linux distribution.
- Trine 2 most likely requires specific library packages to be installed on
the OpenSUSE linux distribution.
- The following instructions assume that you would be using the OpenSUSE 12.3,
the 64 bit version.
- Similar instructions should apply to any other quite recent OpenSUSE
distributions as well, but you may have to change some of the library names
to match your distribution.
1. Installing the required libraries
To install the required libraries for the OpenSUSE 12.3 distribution,
you should run the following commands (assuming you do not
have the packages already installed, and assuming you have sudo privileges).
sudo /sbin/yast --install zlib-32bit
sudo /sbin/yast --install libfreetype6-32bit
sudo /sbin/yast --install gtk2-tools-32bit
sudo /sbin/yast --install libpng12-0-32bit
sudo /sbin/yast --install libvorbis0-32bit
sudo /sbin/yast --install libvorbisfile3-32bit
sudo /sbin/yast --install libopenal1-soft-32bit
Also, notice, that you might already have some conflicting / newer package
installed so you should consider keeping your existing libraries instead,
should some of the packages conflict with an existing one.
2. Figuring out why the game isn't starting
If you still get some issues trying to start the game (for example, nothing
seems to happen when you click Launch from the Trine 2 launcher), follow
these instructions...
To see which libraries are missing, or if there is some additional information
available, you can run the following commands in the trine 2 install directory.
Starting the game manually from a terminal (may provide some additional info):
export LD_LIBRARY_PATH=./lib/lib32
bin/trine2_linux_32bit
Or by listing at the required library files manually:
ldd bin/trine2_linux_32bit
ldd bin/trine2_linux_launcher_32bit
These commands will list you the libraries that the game binaries depend on.
Look for any library lines that say: not found
If any libraries are listed as not found, you may have to figure out which
additional packages are missing. If its libGL or libGLU, see further below.
3. Having appropriate display drivers
Regarding any missing libGL or libGLU libraries, you'll probably
need to install the proprietary ATI or NVIDIA graphics drivers for your
graphics card.
Any other display drivers / opengl implementation might work, if they
have adequate shader support, etc. but they are not officially supported.
If your system lists mesa as the libGL provider (see the ldd output as
instructed above), you probably have the software Mesa GL installed.
It is likely that the game starts with those libraries, but it will not work
correctly and will not be playable.
4. Still not working?
If you still cannot get the game working after doing the steps above, please,
go see the game support website / forums for possible solutions.
This is the Trine 2 README for the Ubuntu Linux distribution.
Supported releases
* Supported releases:
- Ubuntu 12.04 and newer
- To install the required OpenAL library run:
sudo apt-get install libopenal1
- 64 bit versions will require the 32 bit compatibility libraries.
- To install the 32 bit support in the 64 bit version run:
sudo apt-get install ia32-libs
* Unsupported releases:
- Any releases prior the Ubuntu 12.04 are unsupported.
Troubleshooting
If you have any trouble running the game, take a look at the README file for
some general library dependency checking instructions.
69,90 €SSD Crucial BX500 1 To à 69,90 €
85 € -18%
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 1 To à 69,90 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Voir l'offre
24,36 €Lot de 15 housses de rangement sous vide Amazon Basics avec pompe manuelle à 24,36 €
36,88 € -34%
Amazon fait une promotion sur le lot de 15 housses de rangement sous vide Amazon Basics avec pompe manuelle à 24,36 € au lieu de 36,88 €. Avec ces housses, vous pourrez ranger et compresser les textiles, les vêtements et le linge de maison volumineux avec une réduction de taille de 80 %.
Voir l'offre
191,57 €Ecouteurs intra sans-fil Sony WF-1000XM4 à réduction de bruit active à 191,57 € livrés
249 € -23%
Amazon Italie fait une belle promotion sur les écouteurs intra-auriculaire sans-fil Sony WF-1000XM4 avec réduction de bruit active qui passent à 186,88 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,69 € pour la livraison en France soit un total de alors 191,57 € livrés qu'on les trouve ailleurs à plus de 249 €.
Les écouteurs sans fil WF-1000XM4 associent le système à réduction de bruit le plus avancé avec une qualité audio exceptionnelle, une grande autonomie et plusieurs fonctions intelligentes pour une expérience audio inégalée. Le nouveau processeur V1, spécialement développé par Sony, vous propose une réduction de bruit inégalée. La personnalisation sur 20 niveaux et le mode Ambient Sound vous permettent de rester à l'écoute des sons essentiels. Plus de réglages intelligents grâce à l'application Sony / Headphones Connect. Avec leur grande autonomie de 24h au total (écouteurs + boîtier de charge compatible charge à induction), ces écouteurs vous accompagnent tout le temps et partout grâce également à leur protection IPX4 contre la pluie et la sueur.
Enfin, l'intégration des assistants vocaux, le mode Speak to Chat pour mettre en pause automatiquement votre musique lorsque que vous parlez et la technologie Precise Voice Pickup pour des appels mains libres clairs et précis, vous faciliteront le quotidien.
Voir l'offre
25,90 €Pot de fleur Lechuza Ojo Playmobil à arrosage automatique à 25,90 €
32,99 € -21%
Amazon fait une promotion sur le pot de fleur Lechuza Ojo Playmobil qui passe à 25,90 €. Ce pot de fleur original possède un système d'arrosage automatique et le niveau d'eau s'affiche directement dans les yeux. Diamètre 21 cm, hauteur 16 cm.
Voir l'offre
Problème installation opensuse sur raspberry pi2
Problème son qui grésille depuis installation nouveau kernel Debian
Problème installation linux
Problème Installation d'un système Linux
Problème installation Mafia II sous PlayOnLinux
problème installation imprimante DCP195C
Probléme lors de l'installation
problème installation logiciels sous xfce
Problème installation GRUB Suse Linux
problème installation UBUNTU
Plus de sujets relatifs à Probleme sur installation de trine 2
