 Problème sur la nouvelle version de VLCSujet résolu
pierrelpz
  Posté le 09/06/2019 @ 17:20
Il y a une semaine environ, en voulant lire une vidéo MP4 avec VLC, une mise à jour de ce logiciel m'a été proposée. J'ai installé la mise à jour (3.0.7 Vetirani). Depuis je n'arrive plus à lire correctement les vidéos MP4. L'image n'arrête pas de sauter et en plus il y a un fond vert saccadé qui apparaît. Maintenant je lis les vidéos avec le programme "Films et TV" de Windows 10 et la lecture d'une vidéo MP4 est excellente.
Comme je suis un peu pinailleur j'aimerais comprendre le bug qui se produit avec cette nouvelle version de VLC.
Par avance, merci de vos réponses.
PatrickD
 Posté le 09/06/2019 à 17:34
pierrelpz,
aucun problème pour ma part pour lire les MP4.
Essaie de désinstaller cette version, fais un nettoyage avec CCleaner (par exemple) puis refais une installation.
PS. j'utilise la version portable sur W8.1.
Modifié par PatrickD le 09/06/2019 17:35
pierrelpz
 Posté le 09/06/2019 à 23:08
J'ai désinstallé VLC 3.0.7, j'ai passé CCleaner, j'ai réinstallé la même version de VLC, et le problème existe toujours ...
Bonne soirée à tous
 Posté le 09/06/2019 à 23:33
Salut tlm,
Il faut cocher le profil pour l'effacer !
pierrelpz
 Posté le 09/06/2019 à 23:37
Le post précédent n'a pas grand chose à voir avec mon problème, je pense.
Bayushi988
 Posté le 10/06/2019 à 08:03
C'est ça ton problème... parce que j'ai le même alors !
PatrickD
 Posté le 10/06/2019 à 10:28
C'est bien sympa d'indiquer à pierrelpz qu'il faut cocher le profil pour l'effacer,
mais comment faire? Personnellement, je ne sais pas...
pierrelpz
 Posté le 10/06/2019 à 10:53
Si j'ai bien compris, je ne suis pas le seul à avoir ce problème? Est-ce un bug de la nouvelle version de VLC qui était sensée supprimer les bugs de l'ancienne version, qui chez moi fonctionnait très bien?
Encore merci et bonne journée à tous
Duskley
 Posté le 10/06/2019 à 11:01
Pas de problème pour moi avec la dernière version de VLC.
Réinitialise les préférences (Outils - Préférences, clique sur Réinitialiser les préférences)
j33
 Posté le 10/06/2019 à 13:55
Depuis la mise en place de la nouvelle version VLC 3.0.7 , j'ai exactement le même problème que pierrelpz et Bayushi988
J'utilise window 10 et Firefox dernière version.
J'ai désinstallé VLC , passé cleaner -
J'ai réinstallé la version 3.0.7 en 64 bts, désinstallée, puis installé la même version mais en 32 bts - le problème existe toujours pour les deux types.
J'ai réinitialisé les préférences comme indiqué par Duskley mais rien n'y fait.
J'ai désinstallé VLC 3.0.7 et réinstallé la version précédente 3.0.4 - et tout fonctionne normalement.
Ci dessous un "imprim écran" de ce que j'ai sur l'écran lorsque VLC 3.0.7 fonctionne
Lorsque VLC 3.0.7 me donne les couleurs verte et violet , si j'utilise la fonction capture d'écran de VLC les couleurs sont bonnes ?
J'en déduis que le problème vient de la nouvelle version 3.0.7.
Mais comment y remédier ?
D'avance Merci
pierrelpz
 Posté le 10/06/2019 à 14:35
J'ai exactement les mêmes symptômes que j33. J'ai également installé l'ancienne version 3.0.4 et tout fonctionne correctement. En attendant que VLC corrige le problème jepatiente
Jean_Aymard
 Posté le 10/06/2019 à 14:40
Je suis conscient que ça ne résoudra pas votre problème
Mais sur mon PC avec W7 la version 3.0.7 fonctionne bien
Pas de problème pour ouvrir les fichiers MP4
Duskley
 Posté le 10/06/2019 à 15:18
Ce serait lié à la carte graphique.
Essayez de désactiver l'accélération matérielle.
pierrelpz
 Posté le 10/06/2019 à 18:51
Merci Duskley, ta solution est la bonne.
Bonne fin de weekend à tous
Papy80
 Posté le 10/06/2019 à 20:59
Bonsoir à tous
Quelle est l'utilité de ces posts ? Vous pensez que ça va l'aider de savoir que ça marche bien chez vous ???
nath79
 Posté le 11/06/2019 à 07:35
Bonjour à tlm
Je suis dans le même cas, mais ne parviens pas à trouver le chemin pour accéder à la solution de Duskley cf photo ci-dessous.
Je suis W10 1903 Pro
Pouvez vous m'aider svp ?
Duskley
 Posté le 11/06/2019 à 07:45
Menu Outils -> Préférences - Entrée/Codecs
Jean_Aymard
 Posté le 11/06/2019 à 08:38
Ils permettent de savoir que ce n'est pas VLC qui crée le problème, et qu'il faut chercher ce qui se passe sur ta machine.
Ou les réglages qu'il convient d'apporter à la lecture de la vidéo pour qu'elle passe.
Ce qui vient d'être confirmé par le post de Duskley. Il fallait simplement faire un réglage.
Modifié par Jean_Aymard le 11/06/2019 14:51
pierrelpz
 Posté le 11/06/2019 à 09:31
Pour compléter le dernier post de Duskley, il faut lancer le logiciel VLC et c'est sur ce logiciel qu'il faut effectuer les réglages.
Bonne journée
nath79
 Posté le 11/06/2019 à 11:13
Grand merci Duskley !
pierrelpz
 Posté le 12/06/2019 à 15:05
OK merci. J'ai téléchargé la nouvelle version et tout fonctionne correctement. C'était bien un bug de la version 3.0.7 de VLC
j33
 Posté le 14/06/2019 à 23:56
MERCI à DUSKLEY pour sa solution - C'est OK
MERCI à RISKQUE pour son info - j'ai téléchargé la version 3.0.7.1 et c'est OK
MERCI à vous deux et à tous ceux qui participent à aider les autres.
J33
59,95 €Disque dur externe portable Seagate Basic 2 To USB 3.0 à 59,95 €
Valable jusqu'au 06 Mars
Amazon fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Basics d'une capacité de 2 To qui passe à 59,95 € livré gratuitement. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
79,99 €Souris sans fil avec trackball Logitech MX Ergo à 79,99 €
Valable jusqu'au 07 Mars
Amazon fait une belle promotion sur la souris sans fil avec trackball Logitech MX Ergo qui passe à 79,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs autour de 100 €. Réduisant de 20% la contrainte musculaire par rapport à une souris standard,  le Logitech MX Ergo vous facilitera le travail en maintenant dans une position très stable votre main.
299,99 €TV 43 pouces Philips 43PUS7555/12 (LED, 4K, HDR, SmartTV) à 299,99 € (code 25EUROS)
Valable jusqu'au 05 Mars
Cdiscount fait une promotion sur la TV LED 43 pouces (109 cm) Philips 43PUS7555/12 qui passe à 299,99 € avec le code promo 25EUROS alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 369 €. Cette TV possède une dalle 4K Ultra HD, le HDR (amélioration du contraste et de la couleur) et intègre Netflix, Youtube, ...
Problème avec la version 3.0.3 de VLC Media Player
Nouvelle version de 4 Kvideodownloader
PDF, SVG, EPS, AI, PSD : les formats de la nouvelle version de Labography
Installation nouvelle version Itunes
Itunes nouvelle version (11)
EKD : Montage vidéo "Libre" - Nouvelle version.
The Gimp Nouvelle version
nouvelle version de VLC 1.1.10
nouvelle version VLC fermeture de la fenetre ?
nouvelle version de wizzgo
Plus de sujets relatifs à Problème sur la nouvelle version de VLC
