 Probleme sur mon scanner Agfa Snapscan 310 SCSI
alain76
  Posté le 23/03/2005 @ 10:39
Bonjour Lorsque je lance une numérisation, le chariot avance bien mais il reste au bout de mon scanner : il ne revient pas et il m’indique de déverouiller le scanner alors que le loquet du dessous est correct J’arrive à faire revenir le chariot en débranchant le scanner et en le remettant sous tension Y-a t’il un détecteur de fin de course du chariot qui pourrait être HS, est-ce un probleme logiciel avec ma carte SCSI par exemple Merci de m’aider si vous avez déjà rencontré ce probleme ou si vous avez une idée
gr42
 Posté le 23/03/2005 à 12:02
Sans vouloir faire baisser le moral , comme agfa a cessÚ de faire les scanners et se dÚsintÚresse de ses anciens clients en ne metttant pas de drivers Ó jour sous xp (notamment pour mon scanner agfa 1212p que je ne peux plus utiliser ), je crois que si ton appareil tombe en panne , tu peux te prÚcipiter pour en acheter un autre ....Et quant Ó moi j'oublie agfa pour quoi que ce soit .
Ceuron
 Posté le 23/03/2005 à 22:42
Bonsoir, - pour Gr42: je possÞde un StudioStar (Agfa) qui fonctionne trÞs bien sous XP-PRO. Pour les drivers il suffit de prendre ceux de W2000 ainsi que la derniÞre version de Fotolock. - pour alain76:: vÚrifier les connexions, ce peut aussi Ûtre un pb logiciel (voir ci-dessus). Si c'est possible essayer avec un autre pc. Voir aussi en changeant le code (Ó l'arriÞre du scan) et/ou vÚrifier qu'il n'a pas bougÚ. Si tout est malheureusement dÚsespÚrÚ ... suivre la suggestion de Gr42: changer le scan. JClaude
gr42
 Posté le 24/03/2005 à 09:44
merci pour l'info , je vais essayer de me relancer sur le problÞme..
Chargeur USB UGREEN Nexode 200W (3xUSB C + 1xUSB A)
74,99 € 99,99 € -25%
Enceinte portable Tronsmart Bang
55 € 89,99 € -39%
Mini PC Firebat AK2 Plus (Intel N100, 8 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 11 Pro)
76,99 € 120 € -36%
@AliExpress
Crème visage Nivea Men 150 ml
1,88 € 3,95 € -52%
299,72 € 400 € -25%
Carte mémoire microSDXC Samsung Sonic Pro Plus 512 Go (180 Mo/s)
47,64 € 65 € -27%
problème scanner AGFA snapscan 1212 p
scanner SNAPSCAN-E25 problème avec vista
Scanner Agfa Snapscan e52 et Vista 64 bits
prob install scanner agfa snapscan e20 sous vista
scanner agfa snapscan 1212u
scanner agfa snapscan e52 et imprimante canon s400
pb scanner agfa snapscan310 scsi & XP
problème materiel sur scanner agfa e20
Scanner Agfa incompatible ?
Plus de sujets relatifs à Probleme sur mon scanner Agfa Snapscan 310 SCSI
