Petit astucien | bonjour, depuis peu, lorsque je veut faire un accent circonflexe sur mon clavier, il affiche "^^" au lieu de "^" je sais pas d'où ca vient.. quelqu'un a une idée ? merci pour votre aide | |||||||
Astucienne | Salut, Peut-être que ta touche ^ reste coincée et que du coup il t'en sort deux... As-tu essayé de nettoyer le clavier, voire même de démonter la touche ^ ? | |||||||
Astucien | salut, en effet l accent circonflexe n est visible qu en tappant une autre touche après ... pour "û" il faut faire la "touche accent" puis le "u" ... si tu veux un accent circonflexe sans lettre il faut faire 1 fois "la touche accent" puis la "touche espace" ..."^" ++ | |||||||
Astucienne | A mon avis il sait comment ça marche | |||||||
Astucien | Bonjour, J'ai eu ce cas il y a 5 ans lors de la livraison d'un portable Dell. Le service après-vente m'a fait faire des tests à distance et m'a adressé un nouveau clavier. Le montage a eu lieu à distance et a duré 40 minutes si mes souvenirs sont bons Au revoir Modifié par pcjcg le 08/03/2013 10:37 | |||||||
Astucien | Yo .o/ Hmm je te recommanderais de faire une analyse antivirus, parce que ce symptôme en particulier survient assez fréquemment quand certains keyloggers enregistreurs de frappe sont actifs. | |||||||
Petit astucien | Bonjour. Le problème peut venir d'un programme que tu viens d'installer ou de mettre à jour récemment. J'ai eu le problème avec un clavier Logitech MX 5500 suite à la mise à jour d'un programme en l'occurence 8StartButton de Totalidéa. J'ai contacté l'assistance de Totalidéa et ils ont faits une mise à jour du programme très rapidement et le problème a disparu immédiatement. Bon courage. | |||||||
Petit astucien |
merci pour votre aide. mon probleme persiste et je pense que je vais formater mon dd, ça réglera peutetre le probleme. en tout cas la touche est pas coincé, et comme qqn l'a dit, la touche "^" ne devrait meme pas s'affiché, elle sert normalement un metre l'accent quand elle est suivie d'une letre : u,e,I. donc je pense plus à un probleme de virus, ou de fichier déféctueux je vais tout réinstaler, je verrai bien encore merci | |||||||
Petit astucien | Bonjour à tous, Segi, si tu n'as pas encore formaté ? As-tu essayer dans un autre traitement de texte, par exemple. En mode sans échec ... Probablement que le formatage va régler ton problème ! Mais parfois il est judicieux d'en connaître la cause, pour le cas où cela se représenterai. Jean-Luc Modifié par jld le 09/03/2013 09:16 | |||||||
Astucien | Bonjour, Avant de formater entièrement ton DD, cela vaut la peine d'essayer d'autres solutions. Par exemple, au lieu de formater, n'as-tu pas une image système que tu aurais créé avant que le problème survienne, cela serait utile en cas de problème logiciel. A essayer aussi, nettoyer sous les touches du clavier avec un spraya d'air comprimé, une petite miette de croissant au beurre ou autre petite particule peut gêner le retour de la touche après l'enregistrement du 1er ^ et en générer un deuxième. Eventuellement souffler entre les touches, (non, pas cracher), incliner ton clavier à la verticale et le tappoter doucement (pas avec un marteau), si un petit élément physique gême la touche, il y a des chances qu'il parte ( sous une autre touche??) mais au moins, tu auras essayé, avant de te lancer dans une ré-installation complète. Bon courage | |||||||
Petit astucien | Allo segi...tu n'aurais pas par hasard Key Scrambler, j'au eu le même problême et aussi bcp d'autres, mon clavier changeait de langue souvent j,ai désinstaller le | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Est-ce un PC Portable ou un PC à clavier indépendant? Si clavier indépendant, essayer un autre clavier? cela vous permettrez de voir si c'est un problème matériel ou logiciel. De plus, avant de formater, pourquoi ne pas essayer une restauration système antérieure au problème. Comme l' a dit secujac, "avant de formater entièrement ton DD, cela vaut la peine d'essayer d'autres solutions". Cordialement | |||||||
Petit astucien | merci à tous j'ai pas encore formater mais je vais le faire car en plus de ce probleme, ya plein de merde dans mon systeme car j'ai des messages d'erreurs qui apparaissent aussi.. alors, j'ai pas essayé un autre clavier, mais un autre pc. j'aibranché mon clavier sur ma tablette et ça le fait pas. parcontre, ça affiche "[" aulieu de "^", mais je pense que c'est une histoire de compatibilité.. en tous cas ça n'affiche pas en double, donc c'est pas un problème mécanique !! merci encore à tous !! | |||||||
Petit astucien | Segi, Attends, car tu n'est pas le seul, lit le dernier poste de ce forum http://www.developpez.net/forums/d392294/systemes/windows/windows-2000-me-98-95/probleme-repetition-touche-clavier/ Si tu fais une recherche sur Google, tu verras le nombre de demande. Jean-Luc | |||||||
Petit astucien | jld a écrit :
