 probleme sur une touche de mon clavier
segi
  Posté le 08/03/2013 @ 07:45
bonjour,
depuis peu, lorsque je veut faire un accent circonflexe sur mon clavier, il affiche "^^" au lieu de "^"
je sais pas d'où ca vient.. quelqu'un a une idée ?
merci pour votre aide {#}
Tarabiscote
 Posté le 08/03/2013 à 09:12
Salut,
Peut-être que ta touche ^ reste coincée et que du coup il t'en sort deux... As-tu essayé de nettoyer le clavier, voire même de démonter la touche ^ ?
spokastuces
 Posté le 08/03/2013 à 09:59
salut,
en effet l accent circonflexe n est visible qu en tappant une autre touche après ... pour "û" il faut faire la "touche accent" puis le "u" ... si tu veux un accent circonflexe sans lettre il faut faire 1 fois "la touche accent" puis la "touche espace" ..."^"
Tarabiscote
 Posté le 08/03/2013 à 10:05
A mon avis il sait comment ça marche {#}
pcjcg
 Posté le 08/03/2013 à 10:36
J'ai eu ce cas il y a 5 ans lors de la livraison d'un portable Dell.
Le service après-vente m'a fait faire des tests à distance et m'a adressé un nouveau clavier. Le montage a eu lieu à distance et a duré 40 minutes si mes souvenirs sont bons
Au revoir
Modifié par pcjcg le 08/03/2013 10:37
Constance
 Posté le 08/03/2013 à 11:19
Yo .o/
Hmm je te recommanderais de faire une analyse antivirus, parce que ce symptôme en particulier survient assez fréquemment quand certains keyloggers enregistreurs de frappe sont actifs.
oulh
 Posté le 08/03/2013 à 23:50
Bonjour. Le problème peut venir d'un programme que tu viens d'installer ou de mettre à jour récemment. J'ai eu le problème avec un clavier Logitech MX 5500 suite à la mise à jour d'un programme en l'occurence 8StartButton de Totalidéa.
J'ai contacté l'assistance de Totalidéa et ils ont faits une mise à jour du programme très rapidement et le problème a disparu immédiatement. Bon courage.
segi
 Posté le 09/03/2013 à 07:43
merci à tous
merci pour votre aide. mon probleme persiste et je pense que je vais formater mon dd, ça réglera peutetre le probleme. en tout cas la touche est pas coincé, et comme qqn l'a dit, la touche "^" ne devrait meme pas s'affiché, elle sert normalement un metre l'accent quand elle est suivie d'une letre : u,e,I. donc je pense plus à un probleme de virus, ou de fichier déféctueux
je vais tout réinstaler, je verrai bien
encore merci {#}
jld
 Posté le 09/03/2013 à 09:15
Bonjour à tous,
Segi, si tu n'as pas encore formaté ? As-tu essayer dans un autre traitement de texte, par exemple. En mode sans échec ...
Probablement que le formatage va régler ton problème ! Mais parfois il est judicieux d'en connaître la cause, pour le cas où cela se représenterai.
Jean-Luc
Modifié par jld le 09/03/2013 09:16
secujac
 Posté le 09/03/2013 à 11:43
Avant de formater entièrement ton DD, cela vaut la peine d'essayer d'autres solutions.
Par exemple, au lieu de formater, n'as-tu pas une image système que tu aurais créé avant que le problème survienne, cela serait utile en cas de problème logiciel.
A essayer aussi, nettoyer sous les touches du clavier avec un spraya d'air comprimé, une petite miette de croissant au beurre ou autre petite particule peut gêner le retour de la touche après l'enregistrement du 1er ^ et en générer un deuxième.
Eventuellement souffler entre les touches, (non, pas cracher), incliner ton clavier à la verticale et le tappoter doucement (pas avec un marteau), si un petit
élément physique gême la touche, il y a des chances qu'il parte ( sous une autre touche??) mais au moins, tu auras essayé, avant de te lancer dans une ré-installation complète.
Bon courage
JCLabine
 Posté le 09/03/2013 à 14:29
Allo segi...tu n'aurais pas par hasard Key Scrambler, j'au eu le même problême et aussi bcp d'autres, mon clavier changeait de langue souvent j,ai désinstaller le de Key Scrambler et le tout est rentrer dans l'ordre plus de problême depuis.
jeandub
 Posté le 09/03/2013 à 16:50
Est-ce un PC Portable ou un PC à clavier indépendant? Si clavier indépendant, essayer un autre clavier? cela vous permettrez de voir si c'est un problème matériel ou logiciel.
De plus, avant de formater, pourquoi ne pas essayer une restauration système antérieure au problème.
Comme l' a dit secujac, "avant de formater entièrement ton DD, cela vaut la peine d'essayer d'autres solutions".
Cordialement
segi
 Posté le 11/03/2013 à 08:28
merci à tous
j'ai pas encore formater mais je vais le faire car en plus de ce probleme, ya plein de merde dans mon systeme car j'ai des messages d'erreurs qui apparaissent aussi..
alors, j'ai pas essayé un autre clavier, mais un autre pc. j'aibranché mon clavier sur ma tablette et ça le fait pas. parcontre, ça affiche "[" aulieu de "^", mais je pense que c'est une histoire de compatibilité.. en tous cas ça n'affiche pas en double, donc c'est pas un problème mécanique !!
merci encore à tous !! {#}
jld
 Posté le 11/03/2013 à 08:40
Segi,
Attends, car tu n'est pas le seul, lit le dernier poste de ce forum
http://www.developpez.net/forums/d392294/systemes/windows/windows-2000-me-98-95/probleme-repetition-touche-clavier/
Si tu fais une recherche sur Google, tu verras le nombre de demande.
Jean-Luc
segi
 Posté le 12/03/2013 à 07:53
jld a écrit :
Segi,
Jean-Luc
ha oui.. bizarre quand meme ce truc
7,99 €Lot de 4 Piles Duracell Rechargeables type AA 2500mAh à 7,99 €
Valable jusqu'au 30 Octobre
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 Piles Duracell Rechargeables type AA 2500mAh à 7,99 €. Ces piles sont garanties 5 ans, elles sont pré-chargées, prètes à l'emploi, peuvent être rechargées jusqu'à 400 fois avec n'importe quel chargeur NiMH comme celui d'Amazon par exemple. Notez que le modèle AAA (900 mAh) est également en promotion à 7,99 € le lot de 4 piles rechargeables.
42,99 €Casque Audio Logitech G432 à 42,99 €
Amazon fait une promotion sur casque Logitech G432 qu'il propose à 42,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 79 €. Ce casque dédié aux joueurs est compatible PC, Xbox, PS4 et Switch. Il possède un micro antiparasite qui pivote, un réglage de volume directement sur le fil et offre un son surround Dolby DTS Headphone 7.1. Connexion par USB ou jack 3.5 mm. La livraison est gratuite.
159 €Ecran HP 32 pouces 32 (FullHD, 75 Hz) à 159 €
Amazon propose actuellement l'écran HP 32 pouces à 159 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet énorme écran de 32 pouces offre une résolution FHD de 1920x1080 pixels sur une dalle VA à 75 Hz.
probleme avec touche 9 et T du clavier
Problème touche clavier ' Toshiba satellite
Probléme touche clavier.
Probleme touche clavier Barebone S96S
Problème touche volume clavier Microsoft 6000
problème avec certaine touche du clavier
probleme clavier touche mauvaise place
probleme toshiba A60 touche clavier inactif
Problème clavier (Touche FUNCTION)
Plus de sujets relatifs à probleme sur une touche de mon clavier
