 Problème Swich Ethernet
jojo3544
  Posté le 01/08/2014 @ 18:26
Je vient d'avoir un switch ethernet peabird, le : PEAB-SW16M. Sans savoir s'il marche ou non. C'est en réalité la question que je me pose.
Voila la bête :
Je disais donc : j'ai un problème ! En effet, j'ai voulu le tester en reliant ma livebox 2 de orange avec mon décodeur de orange également. J'ai donc branché le switch au secteur, jusque la tout va bien ! Les leds se situant en dessous des numéros (1, 2, 3...15, 16) s'allument ainsi que la led à coté de power (normal).
Je branche alors un cable ethernet depuis le port ethernet rouge de ma livebox (comme indiqué sur la page orange qui suit : http://assistance.orange.fr/livebox-connecter-plusieurs-ordinateurs-en-ethernet-1020.php ) jusqu'au port numéro 1 de mon switch. Déjà je remarque une chose : les leds situées à coté du port ethernet de ma livebox ne s'allument pas, contrairement à quand je branche un autre équipement (comme le décodeur directement par exemple). Et puis donc sans surprise pour moi, lorsque je relie le décodeur orange au port numéro 2 duswitch, le décodeur me dit qu'il n'est pas relié à la livebox.
J'ai ouvert le switch et je n'ai constaté aucun composant ayant le moindre défault (brulé, condensateur explosé...).
Je me demande donc si ce switch ethernet fonctionne ou si je ne le branche pas correctement (sachant que aucune notice de ce produit n'est disponible sur le net)
paul2A
 Posté le 01/08/2014 à 19:02
Je peux me tromper, mais il me semble que sur les dernière LiveBox, le port Rouge est dédié a la fibre optique, ; Essaie de brancher ton switch sur un des 4 port Ethernet de la liveBox, et raccorde -par exemple- le décodeur TV sur un port du switch, ça devrait fonctionner
Modifié par paul2A le 01/08/2014 19:06
jojo3544
 Posté le 01/08/2014 à 19:31
Non, j'ai essayé avec les 4 ports ethernet de la livebox, dans aucun cas ça marche !
paul2A
 Posté le 02/08/2014 à 09:05
Essaie avec des câbles Ethernet croisés, on ne sais jamais,
Modifié par paul2A le 02/08/2014 10:04
jojo3544
 Posté le 02/08/2014 à 18:03
J'ai fait un cable croisé mais ca n'a pas marché ! Je l'ai fait à l'aide d'un cable normal et j'ai mis le fil orange du coté a avec le fil vert du coté b, le fil vert du coté a avec le fil orange du coté b, le fil vert/blanc du coté a avec le fil orange/blanc du coté b et le fil orange/blanc du coté a avec le fil vert/blanc du coté b. Comme indiqué sur ce schéma : www.xboxlive.fr%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ft%3D5614&h=319&w=500&tbnid=S5HEpAp4_SB5bM%3A&zoom=1&docid=8nVUc7F9XzRJTM&ei=rNXcU4qcKOmY0QXV04G4Ag&tbm=isch&client=opera&iact=rc&uact=3&dur=1761&page=1&start=0&ndsp=24&ved=0CC0QrQMwAw">www.xboxlive.fr%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ft%3D5614&h=319&w=500&tbnid=S5HEpAp4_SB5bM%3A&zoom=1&docid=8nVUc7F9XzRJTM&ei=rNXcU4qcKOmY0QXV04G4Ag&tbm=isch&client=opera&iact=rc&uact=3&dur=1761&page=1&start=0&ndsp=24&ved=0CC0QrQMwAw" target="_blank">http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fpolmeguimafr.free.fr%2Fcable%252520droit%252520croise.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.xboxlive.fr%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ft%3D5614&h=319&w=500&tbnid=S5HEpAp4_SB5bM%3A&zoom=1&docid=8nVUc7F9XzRJTM&ei=rNXcU4qcKOmY0QXV04G4Ag&tbm=isch&client=opera&iact=rc&uact=3&dur=1761&page=1&start=0&ndsp=24&ved=0CC0QrQMwAw
Mais il y en a d'autres qui disent de faire la même choses avec les fils marrons et bleus, comme celui-ci : www.sospc20.com%2Fpictures%2FEthernetRJ45A2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.sospc20.com%2Fformation_internet_gratuite%2Fcable-rj45.php&h=200&w=334&tbnid=AmE8xP9ed-y3FM%3A&zoom=1&docid=1BAMh_PzkmW4AM&ei=rNXcU4qcKOmY0QXV04G4Ag&tbm=isch&client=opera&iact=rc&uact=3&dur=613&page=1&start=0&ndsp=24&ved=0CCcQrQMwAQ">www.sospc20.com%2Fpictures%2FEthernetRJ45A2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.sospc20.com%2Fformation_internet_gratuite%2Fcable-rj45.php&h=200&w=334&tbnid=AmE8xP9ed-y3FM%3A&zoom=1&docid=1BAMh_PzkmW4AM&ei=rNXcU4qcKOmY0QXV04G4Ag&tbm=isch&client=opera&iact=rc&uact=3&dur=613&page=1&start=0&ndsp=24&ved=0CCcQrQMwAQ" target="_blank">http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.sospc20.com%2Fpictures%2FEthernetRJ45A2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.sospc20.com%2Fformation_internet_gratuite%2Fcable-rj45.php&h=200&w=334&tbnid=AmE8xP9ed-y3FM%3A&zoom=1&docid=1BAMh_PzkmW4AM&ei=rNXcU4qcKOmY0QXV04G4Ag&tbm=isch&client=opera&iact=rc&uact=3&dur=613&page=1&start=0&ndsp=24&ved=0CCcQrQMwAQ
Faut-il aussi inverser les fils marrons et bleus ?
paul2A
 Posté le 03/08/2014 à 17:06
Regrde ici:
fgondard
 Posté le 03/08/2014 à 20:00
Une liaison entre commutateurs (ici celui de la Livebox et le Peabird) se fait à l'aide de câbles droits. Donc pas la peine d'aller chercher une histoire de câbles croisé. D'autant plus qu'il semble s'agir d'une modèle ancien ne supportant pas la détection automatique du type de câble. En tout cas ce n'est pas mentionné ici.
Cette description fait état d'un port uplink mais ne dit pas lequel joue ce rôle. C'est lui qu'il faudrait utiliser.
FG
paul2A
 Posté le 04/08/2014 à 11:24
Bonjour fgondard; Le modèle que tu montre sur le lien n'est pas celui qu'utilise jojo3544; le PEAB-SW16M semble être un très ancien modèle, n’étant même plus référencé sur le site de Peabird; Il me semble que dans ce cas, le cable croisé est une piste a essayer.
fgondard
 Posté le 04/08/2014 à 11:42
Effectivement, je n'avais pas fait attention à la différence (R et M). Mais je pense que ma remarque concernant le port uplink reste valable (sans doute le 1).
FG
Modifié par fgondard le 04/08/2014 13:40
jojo3544
 Posté le 04/08/2014 à 15:40
Ca y est, j'ai donc ressoudé les fils afin d'obtenir le cable comme sur la photo de paul2A, mais rien y fait ! Les leds à coté de la prise ethernet de la livevox restent éteintes
paul2A
 Posté le 04/08/2014 à 18:06
As tu effectué un branchement, comme, par exemple: un port de la livebox raccordé (avec le cable croisé) sur un port du switch, et un autre port du switch raccordé au décodeur tv ? tout ca étant sous tension, bien sur
fgondard
 Posté le 04/08/2014 à 18:17
Les connecteurs RJ45 sont sertis. Un bricolage avec aboutement soudé est le meilleur moyen de rendre le câble inopérant.
FG
paul2A
 Posté le 04/08/2014 à 20:34
FG
Tout a fait; Il existe des câbles croisés dans le commerce, et leur prix est dérisoire;
94,90 €Alimentation modulaire Seasonic Focus Plus Gold 650W (garantie 10 ans) à 94,90 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Amazon fait une promotion sur l'alimentation Seasonic Focus Plus Gold 650W qui passe à 94,90 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 126 €. Le niveau frise la perfection avec une magnifique certification 80+ OR et un câblage full modulaire, le tout dans un silence de cathédrale. L'alimentation est garantie 10 ans.
42,51 €Support ERGOsolid articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces avec hub USB 3.0 intégré à 42,51 €
Amazon fait une promotion sur le support ERGOsolid articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 42,51 €. On le trouve ailleurs à partir de 60 €. Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. 9 kg par écran max. Ce bras de moniteur unique est extrêmement polyvalent et l'installation est simple. Le support de montage à pince robuste ou à visser sur votre bureau. Bras articulés faciles à régler. Ils permettent la rotation des écrans à 360°, pivot à 180°, inclinaison de + 90° à – 45°. 2 ports USB 3.0 sont intégrés à la base.
198,99 €Smartphone Poco X3 Pro (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 860, 6 Go Ram, 128 Go stockage) à 198,99 €
Amazon fait une belle promotion sur le tout récent smartphone Poco X3 Pro qui passe 198,99 € au lieu de 249 €. Il est équipé du tout dernier processeur Qualcomm Snapdragon 860 (8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz. Il comprend aussi une Quad-Caméra de 48 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 20 MP. Il comprend une grande batterie de 5160 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 33W). Le POCO X3 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires. Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C. Le tout tourne sous Android 10.
Problème de connexion en ethernet
probleme ethernet
Problème vitesse transfert ethernet
Problème connexion ethernet
Problème Carte Ethernet RJ45
problême avec ports Ethernet
Problème bizarre Freebox connectée Ethernet
Problème de connexion ETHERNET et WIFI
problème carte éthernet
probleme connexion ethernet et wifi
Plus de sujets relatifs à Problème Swich Ethernet
