 Problème système Vista Lent
calca38
  Posté le 04/07/2017 @ 21:55
J'ai eu récemment un problème avec le centre de sécurité windows qui ne voulait pas s'activer. J'ai résolu le problème. Cela venait du Service WinMgmt qui était mal réglé.
Après avoir réglé ce problème un autre problème est survenu, le centre de réseau et de partage ne voulait pas s'activer. Cela venait encore du Sevice WInMGMT!
Le service Winmgmt fonctionne en relation avec d'autres services Windows.
Maintenant j'ai un autre problème enfin plusieurs.
Le navigateur Opéra est très lent, c'est à dire l'affichage, le temps de chargement est lent. Certains sites ne sont pas accessible (ex: www.sosvirus.net)
Je pense que cela vient des services Windows
Y'a-t-il un moyen de régler les services ou autres.
Quel outils faut-il que j'utilise pour voir les erreurs du système?
Merci de pouvoir m'aider. Même l'affichage de pcastuces.com est très lent!!!!
leongka
 Posté le 04/07/2017 à 23:19
Je ne te demande pas si ton PC est à jour, je connais la réponse.
Es tu sûr qu'il ne soit pas infecté ? en relation avec la phrase ci-dessus !
Passes tu Ccleaner de temps en temps pour vider le cache ?
Il y aurait bien un moyen radical pour régler le problème, mais il ne va pas te plaire.
mercure06
 Posté le 05/07/2017 à 18:47
Bonsoir, de ce que je me souviens de Vista, c'est que le service des mises à jour fonctionnait mal...
Vu que Windows n'en accorde plus, je l'avais désactivé sur deux machines et j'ai pu voir que les ressources normales avaient été libérées !
Essaie toujours mais il faut le faire en permanence sinon, il se relance au prochain démarrage.
Poker
 Posté le 06/07/2017 à 15:07
Salut Mercure,
Qu'entends tu par ??
ressources libérées ? Quels bénéfices ?
Lexomil
El Magnifico
 Posté le 09/07/2017 à 11:39
Groupe Sécurité
calca38
Réalises tu des sauvegardes images sur disque dur externe ?
Si non suit ceci : https://forum.pcastuces.com/aide_au_diagnostic_un_pc_infecte_pcastuces-f25s17490.htm
calca38
 Posté le 11/07/2017 à 17:36
Après plusieurs manipulations j'ai trouvé la solution à mon problème. J'ai restauré les paramètres mais le problème persistait. Du coup, j'ai regarder les liens qui ne s'affichait pas.
J'ai remarqué que ce sont les liens https qui bloquait.
Alors je me suis tourné vers le pare-feu. Il n'y avait rien à ce niveau
DU coup, j'ai tenté ma chance avec mon antivirus AVG.
C'était bien l'antivirus qui faisait ramer les navigateurs. J'ai désactivé l'agent web d'AVG et bingo!
Ce problème est aussi connu sous avast et d'autres antivirus
Donc c'es résolu!
Merci à tous pour votre aide
299,99 €Ecran 27 pouces Acer Nitro XV272UP (QHD, IPS, 144 Hz) à 299,99 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Fnac fait une promotion sur l'écran 27 pouces Acer Nitro XV272UP (QHD 2560x1440, IPS, 144 Hz) à 299,99 € au lieu de 399 €. L'écran est Adaptive Sync et compatible Freesync et GSync.
159,99 €Disque dur Toshiba X300 8 To à 159,99 €
Cdisount propose actuellement le disque dur Toshiba X300 8 To à 159,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 205 €. Ce disque dur interne de 8 To est SATA 6 Gbps, possède 256 Mo de cache et dispose d'une vitesse de rotation de 7200 tpm. Une très bonne affaire.
39,99 €Carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 A2 V30 SanDisk Extreme Pro 256 Go à 39,99 €
Valable jusqu'au 05 Décembre
Amazon fait une vente flash sur la carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 A2 V30 SanDisk Extreme Pro d'une capacité de 256 Go qui passe à 39,99 € livrée gratuitement alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 75 €.
Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants en FullHD et 4K.
Probléme vista lent
systeme sous vista trés lent
probleme systeme 32 sur vista
problème pour graver l'image système de vista
problème mises à jour vista sp2
P C sous Vista très lent au démarrage....
Problème sous VISTA.
REMPLACER SYSTEME VISTA
probleme lors de l'instalation de windows vista
Cloner son système sous Vista.
Plus de sujets relatifs à Problème système Vista Lent
