 Probleme Systeme volume information sur DD externe
jb21
  Posté le 11/06/2017 @ 14:08
Bonjour a tous
Je viens de passer depuis 1 mois de W8.1 pro a W10 Pro , sans trop de probleme a ce jour sur HP satellite .
Mais je constate que sur mon DD externe de 1 Tetra , est occupe normalement par des anciens fichiers et dossier important de sauvegarde .
Mais aussi par un tres gros dossier : Systeme Volume Information de 140 Go ce qui me parait anormal , surtout que quand je regarde les dates des differents fichiers , depuis 2 ou 3 ans ( qui correspondent a l'entree en service de DD externe .
- J'ai cherche sur le net , mais comme reponse on dit que ce sont des points de restauration indispensable au systeme ! ! !
- Or j'ai parametre le volume des points de restauration a 20 Go maximum et je n'ai que 3 points de restauration enregistres a ce jour = donc normal .
- Ce que je voudrais c'est me débarrasser et supprimer ces 140 Go qui ne servent a rien et augmenter l'espace disponible de mon DD exterieur qui est de 500 Go ce jour environ .
J'ai essaye la touche SUPPRIMe de W10 = impossible
Aussi installe le logiciel ERASER , mais impossible pour ces fichiers system , meme en mode administrateur ? ? ?
Si quelqu'un a une astuce ? ?
Bonne journee a tous
eliot3
 Posté le 11/06/2017 à 14:10
Démarres sur un Live CD ou une Live clé avec ceci :
https://www.NoFile.io/f/aWpbfPFccDF
Que tu graves en tant qu'image
Modifié par eliot3 le 11/06/2017 14:17
jb21
 Posté le 11/06/2017 à 14:18
Bonjour Eliot3
Pas bien compris ? pour supprimer ce dossier System Volume Information sur mon DD externe , suis oblige de demarrer sur un Live CD , mais je ne cherche pas a recuperer des fichiers perdus ? , mais a supprimer ce dossier inutile ( a mon avis ) . . . .
eliot3
 Posté le 11/06/2017 à 14:20
Ben si il faut que tu démarres sur un support externe pour vider ce qu'il y a dans System Volume Information
jb21
 Posté le 11/06/2017 à 14:44
Oui , c'est possible car j'ai le CD install de W10 , je vais essayer cette astuce
Dans ce cas faudra que le redémarrage se fasse avec DD exterieur connecte
eliot3
 Posté le 11/06/2017 à 14:50
Oui et tu démarres sur le CD dont je t'ai mis le lien du fichier iso qu'il faut graver. Conserve cet iso car il y a des utilitaires qui pourront te servir
eliot3
 Posté le 11/06/2017 à 15:01
Voilà j'ai booté sur mon zalman contenant cet iso et j'ai peu entrer dans Volume Systèms et voici la capture :
Daneel Olivaw
 Posté le 11/06/2017 à 15:08
Le dossier Systeme volume information est le dossier de Restauration crée par Windows.
Parfois, même si la restauration est dásactivée sur le DD mais activée sur un le DD système, Windows crée des points de restauration sur ce DD.
Ça dépend des fichiers qui s'y trouvent, programmes, exe ou tout fichier monitoré par Windows.
Il suffit de supprimer tous les points de restauration sur le DD en question pour vider le dossier.
Exemple chez moi :
Malgrès que la Restauration sur L: soit Off, j'ai des points de restauration dessus parce qu'il y a des sauvegardes de logiciels (des .exe ou autres monitorés).
Clique sur Supprimer les points seront supprimés.
Je te conseille vivement de supprimer ces points régulièrement (et surtout avant une restauration), parce que si tu as à faire une restauration un jour, cela va te restaurer sur le DD externe d'anciens fichier indésirables au lieu des fichiers récents que tu as sans doute.
Modifié par Daneel Olivaw le 11/06/2017 15:10
Daneel Olivaw
 Posté le 11/06/2017 à 15:12
Re
Je te conseille vivement de rien supprimer manuellement dans ce dossier.
Si tu ne sais pas ce que tu fais, tu risque d'y foutre la m...élasse.
Il suffit de supprimer les points de restauration crées sur ce DD.
Modifié par Daneel Olivaw le 11/06/2017 15:13
yves.vaissiere
 Posté le 11/06/2017 à 15:13
Conserve cet iso
oui ; mais un liveCD de linux, en pareil cas, peut s'avérer plus puissant ! (en effet, il ne reconnaît aucun droit W)
Sinon, effectivement le DVD de 10 suffirait (Réparer, Invite de commande ; on peut utiliser une boîte de dialogue de notepad - filtre "Tous les fichiers (*.*)" - pour parcourir et éventuellement copier, toujours clic droit).
Mais les données n'existent pas QUE sur Externe ! Donc un ch'tit formatage et c'est terminé. (c'est à même de nettoyer toute forme de mélasse )
Modifié par yves.vaissiere le 11/06/2017 15:19
eliot3
 Posté le 11/06/2017 à 15:35
Yves,
Cet iso est un WinPe Light tenant sur un CD crée par Enfermedehors Son contenu :
7-zip.
Aomei Backupper.
Autoruns.
BootIce.
Crystal Disk Info.
Defraggler.
Everything.
FastCopy.
MacroritDataWiper.
Macrium Reflect.
MsViewer.
MultiCommander.
Palemoon.
Runscanner (pour éditer la base de registre d'un système offline).
SnippingTool.
Speccy.
SumatrPDF.
Modifié par eliot3 le 11/06/2017 15:54
jb21
 Posté le 11/06/2017 à 17:31
Ces dossiers et fichiers qui se trouvent dans le System Volume info , d'apres les dates ( anterieures a fin avril 2017 date du nouveau W10) , doivent provenir des sauvegardes fait sous mon ancien systeme W8.1 , et donc , ne me servent plus a rien . . . .
Et doivent etre supprimees . . . .
A suivre
Le Fêlé
 Posté le 11/06/2017 à 17:49
eliot3 a écrit :
Yves,
7-zip.
Aomei Backupper.
Autoruns.
BootIce.
Crystal Disk Info.
Defraggler.
Everything.
FastCopy.
MacroritDataWiper.
Macrium Reflect.
MsViewer.
MultiCommander.
Palemoon.
SnippingTool.
Speccy.
SumatrPDF.
Il y a aussi, sur cet ISO, Aoméi Partition Assistant, Drive Snapshot, Power Data Recovery et d'autres peut-être....
jb21
 Posté le 11/06/2017 à 18:22
@ Le Fele /@ELIOT3 /@YVES .VAISSIERES /@DANEEL OLIVAW
Je viens de supprimer mes 3 points de restauration de mon PC sous W10 , le dossier System Volume Information sur C:\ a presque disparu , reduit de 90 % , mais aucun changement dans le System Volume de mon DD externe . . . . qui occupe toujours 135 Go environ .
Vais envisager autres solutions et vais reflechir avant . . . .
Le Fêlé
 Posté le 11/06/2017 à 18:32
Sauvegarde les données qui se trouvent sur ce DD Externe et ensuite tu supprimes, depuis ce Live/CD/Clé, avec Aoméi Partition Assistant, cette partition !
jb21
 Posté le 11/06/2017 à 18:52
@Le Fele
Il s'agit bien de un DD externe ( ou se trouve ce dossier System Volume en question ) raccorde sur une prise USB et non une partition sur mon PC .
J'ai bien une partition sur mon disk dur de mon PC , mais occupe en partie par des sauvegardes de Photos et dossiers perso et PRO
Mais je ne vais pas racheter un autre DD externe . . . . solutions a etudier . . . sur la moins complique et plus efficace
yves.vaissiere
 Posté le 11/06/2017 à 19:15
en partie
Donc il en reste ...
Comme suggéré plus haut, il est irresponsable que les données sur Externe ne soient pas répétées ailleurs (et celles sur Interne aussi).
"Sauvegarder consiste à entretenir ce qui est à ne pas perdre sur au moins deux unités physiques ;
voire en deux endroits, contre vol et incendie."
Donc si vraiment on est quand même dans ce cas de figure, fais ce que suggère le Fêlé : copie sur Interne le contenu de l'Externe, et ensuite tu formates.
(il parlait de formater la partition de l'Externe bien sûr ; et pas besoin de logiciel tiers, tu peux le faire depuis "Ce PC")
jb21
 Posté le 11/06/2017 à 19:49
Merci @Yves Vaissieres , je vais sans doute adopte cette derniere solution , mais rien ne presse ce jour . . . .
279,99 €Casque sans fil Bose Headphones 700 à 279,99 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
Boulanger fait une promotion sur l'excellent casque sans fil Bose Headphones 700 qui passe à 279,99 € une fois ajouté au panier au lieu de 319 €. En plus d'un son incroyable, ce casque offre 11 niveaux de réduction active de bruit vous permettent de profiter de la musique, des podcasts, des vidéos et des appels, sans distraction. Un système de microphones révolutionnaire s’adapte aux environnements bruyants et venteux afin de restituer votre voix avec une clarté incroyable lors de vos appels. Vous permet également d'accéder facilement aux assistant vocaux Google et Alexa. Autonomie jusqu'à 20 heures.
449,99 €Portable Dell Inspiron 15 3501 (15.6 pouces, FullHD, Core i3, 8Go, SSD 256Go) à 449,99 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ordinateur portable Dell Inspiron 15 3501 qui passe à 449,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 529 €. Cet ordinateur possède un écran 15,6 pouces Full HD (1920x1080), un processeur Intel Core i3-1115G4 avec chip graphique Intel UHD intégré, 8 Go de RAM (extensibles à 16 Go) et un SSD NVMe de 256 Go. Le tout tourne sous Windows 10 qui peut être mis à jour pour Windows 11.
699,99 €Ultraportable 15 pouces Asus Vivobook S533UA (OLED FHD, R5 5500U, 8 Go, SSD 512 Go) à 699,99 €
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ultraportable Asus Vivobook S533UA-L1216T qui passe à 699,99 € au lieu de 799 €. Cet ordinateur dispose d'un superbe écran 15 pouces OLED FHD, d'un processeur AMD Ryzen 5 5500U (6 coeurs) avec chip Radeon Vega 7 intégré, 8 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et tourne sous Windows 10 que vous pouvez mettre à jour pour Windows 11. Il ne pèse que 1,8 kg et propose une autonomie réelle de 7h30.
Problème Sauvegarde/Image système
Problème sauvegarde/image système Windows 10
Problème de transfert de film sur disque dur externe.
disque dure externe Windows 10 problème
System Volume Information - Gros fichier
Problème après mise en veille
probleme de compte windows 10
Logiciel de transfert système SSD a nouveau SSD
restauration systeme
Problème de connexion internet
Plus de sujets relatifs à Probleme Systeme volume information sur DD externe
