 Probleme ToshibaSujet résolu
themanonthemoon
  Posté le 16/07/2014 @ 16:54
Bonjour,comment allez vous?Bref je suis nouveau sur le site et je viens vers vous en esperant trouve une solution.
Je possede un pc toshiba satellite A350-214,WIndows 7 integrale 32bits:
Lorsque je l'allume,j'arrive jusqu'au bureau et la il y a des artefacts qui apparaissent(vraiment beaucoup) et ensuite l'ecrande vient blanc.A chaque demarrage les artefact sont differents,un peu comme qu'on on tombe surune chaine tv crypte.
Quand je le met dans le congelateur et le ressort apres 30 ou 45 minutes,j'arrive jusqu'au bureau,je peut commence a faire quelque p'tit truc ensuite sa recommence des artefatcs.Une fois je l'ai laisse plus longtemps dans le congelateur(j'avais commpletement oublie que j'avais un pc en hibernation) et j'ai pu l'utilise pendant 4 jours sans l'eteindre.
Apres c'est 4 jours ,j'ai fini par l'eteindre pour le rallume plutard,il marche sans probleme et lorsque je l'ai rallume ce matin les artefacts sont revenues!J'ai eu le meme probleme une fois avec un netbook lenovo,mais lui je ne l'ai pas mis dans le congelateur.
Je ouvert le compartiment de le ram et j'ai constate que celle-ci n'etait pas bien branche,je l'ai branche correctement(chose quej'ai faite aussi sur le toshiba mais en vain) et depuis plus d'artefacts.
Franchement,je n'sais vraiment qu'elle est la cause de c'est artefacts,.La CG peut etre?Un pote m'a disqu'il fallait souffle dessus avec de l'air chaud.Mon oncle m'a dit qu'il fallait verifier la pate thermique parceque lorsque je l'allume le fan tourne juste pendant 2 sec.
En esperant avoir votre aide afin de trouve une solution,je remercie d'avance pour votre attention et votre temps.Merci :)
ptitpolinux
 Posté le 16/07/2014 à 23:16
Effectivement le problème vient très certainement de la puce graphique qui se dessoude d'avoir trop chauffer.
C'est réparable mais faut mettre les mains dans le cambouis ou passer par un spécialiste. Possibilité de réparer avec un sèche cheveux puissant et en déposant du flux ou gel de type FL-22 Z autour de la puce.
Tu peux aussi tester ton matériel avec un live cd comme Parted Magic!!!
themanonthemoon
 Posté le 28/07/2014 à 00:11
ptitpolinux :Merci,un ami m'avait parle d'un truc comme sa,du genre souffle dessus avec de l'air chaud PhilDo94 :nonx2 il ce remet a tourne apres et ensuite les artefacts apparaissent
themanonthemoon
 Posté le 10/09/2014 à 00:41
PhilDo94 comment tu va?Je m'excuse de ma longue absence,ouix2 c'est la config exact de mon ordinateur,il etait a ma grande soeur le pc,mes cousins on casses l'ecran et du coup elle ne l'a plus jamais utilise.Apres elle a decide de me le donne!J'ai finis par l'ouvrir,il y avait pas mal de poussiere et tout,j'ai nettoye correctement,la pate thermique je vais en remettre une nouvelle couche!
J'ai finalement fini par faire passe la CG aux four,je l;ai fais a plusieurs reprise avec une temperature de 150°c mais il n'y avait pas de changement,alors j'augmente la temperature jusqu'a 250° la premiere fois sa n'a pas marche longtemps,je demarre bien mais des que je lance fifa 14 les artefacts reviennent.Je l'ai reffourre dans le four 250° toujours mais plus longtemps et depuis la elle marche(il y a eu des artefacts ce matin quand j'ai ouvert un fichier word).
Pour l'instant j'ai pas encore le coeur net,je vais commence avec lui a l'ecole et j'ai pas envie qu'il ce plante en plein cours de programmation.
PhilDo94 tu me conseille quoi?Change de carte ?J'ai envie d'opter pour cette solution,mais j'hesite,parcequ'il parait que chaque CG a eu puissance qu'elle consomme alors je ne sais pas ce que sa peut cause sur celui-ci.
PhilDo94 Merci encore pour ton attention et ton aide!
themanonthemoon
 Posté le 19/09/2014 à 00:02
PhilDo94 Salut,tu va bien?J 'ai par la mettre(CG) a 250°,et la elle marche ,c'est qu'il y a des fois quand je l'allume les artefacts reapparaissent,mais bon,c'est plus comme avant.PhilDo94 tu a raison,mais toutes les façons je pense que je vais en achetee un autre avec une Radeon 8210 HD par rapport a mon budget!Les gars il doivent changes de façon avec les carte graphique,sinon tout le monde va ce mettre a la cuisine!
Bon beh je mettre le sujet en mode resolu qu'on connait tous la maladie des CG et sont remede!
Merci enormement a ceux qui ont prete attention a mon probleme et sont m'aides!Merci ptitpolinux PhilDo94!
A plus
29,99 €Disque dur Western Digital Blue 1 To à 29,99 €
Valable jusqu'au 05 Décembre
Cdiscount fait une promotion sur le disque dur Western Digital Blue 1 To à 29,99 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III  tourne à 7200 tr/min.
159,32 €SSD interne M.2 NVMe Kingston NV1 2 To à 159,32 € livré
Amazon Italie fait une promotion sur le SSD interne M.2 NVMe Kingston NV1 2 To qui passe à 154,80 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 159,32 € livré au lieu de plus de 200 € ailleurs. Il offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 2100 Mo/s et 1700Mo/s en écriture.
149,96 €Ecran PC 23.8 pouces Dell S2422HG (incurvé, FullHD, VA, 165 Hz, 1 ms, FreeSync) à 149,96 € (via ODR)
Valable jusqu'au 04 Décembre
LDLC  fait une promotion sur l'écran PC 23.8 pouces Dell S2422HG qui passe à 199,96 € au lieu de 220 € ailleurs. Or Dell rembourse actuellement 50 € sur cet écran qui vous reviendra à 149,96 € après remboursement.
Cet écran possède une dalle incurvée VA Full HD (1920x1080) à 165 Hz et avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync (et GSync via Adaptive Sync). La hauteur et l'inclinaison de l'écran sont réglables. 2 ports HDMI et 1 port DP.
problème installation nouveau DD toshiba L670D
Problème Reboot Toshiba L50: Help
Problème formatage toshiba avec cd restauration
Problème de démarrage ordinateur portable Toshiba
Problème Son Toshiba Satellite L635
probleme avec toshiba sattelite c850d 11g
Problème avec mon PC TOSHIBA SATTELITE C850D-11G
PROBLEME pc portable TOSHIBA Satellite L350
Problème touche clavier ' Toshiba satellite
probleme ecran sur toshiba p30-138
Plus de sujets relatifs à Probleme Toshiba
