 Probléme touche clavier.Sujet résolu
HIAWATHA
  Posté le 21/02/2011 @ 13:21
Bonjour.
Brutalement , ma touche clavier apré le Q ne fonctionne plu ? ? ? (clavier AZRTY)
Avez vou une olution ? ? ?
PC portable MEDION E7214 W7
Merci pour votre aide.
HIAWATHA
Esclapion
 Posté le 21/02/2011 à 13:59
à part changer le clavier ?
S -> Alt + 083
s -> Alt + 115
Tu peux aussi utiliser le clavier visuel ou la table de caractères.
HIAWATHA
 Posté le 23/02/2011 à 07:51
Bonjour Esclapion.
Excuse moi du retard, mai je n'avais plus de réseau...
Merci pour ton info, mai question, y a t il un test de clavier ? ? ?
Merci pour ta future réponse.
HIAWATHA
latuvulatufait
 Posté le 23/02/2011 à 08:24
Essaie Sharpkeys.
Il ne s'installe pas, décompresse le fichier, clique sur SharpKeys.exe
Clique sur Add, puis sur Type Key.
Pour le télécharger, clique sur ZIP
Download SharpKeys 3.0: MSI | ZIP
Ensuite décompresse le fichier dans un dossier, clique sur SharpKeys.exe
Toutes les touches que l'on tape s'affichent dans la fenêtre.
S'il y a une touche bloquée, elle devrait être affichée.
HIAWATHA
 Posté le 23/02/2011 à 09:33
Bonjour latuvulatufait.
Je te remercie et je vais faire le test cet aprés-midi...
HIAWATHA.
Demerzel
 Posté le 23/02/2011 à 10:06
Hello,
En gros tu ouvre un bloc-note et tu tape sur toutes les touches ainsi tu vois lesquelles fonctionne ou pas.
Est-ce qu'il y a eu un liquide de renverser sur le clavier?
Esclapion
 Posté le 23/02/2011 à 10:23
L'outil officiel, c'est par Démarrer, Exécuter, en tapant mskey
Ceci étant, je ne le trouve pas terrible.
HIAWATHA
 Posté le 23/02/2011 à 15:27
Bonsoir Esclapion.
Je suis sous W7, je ne voi pas comment pas ou est "démarrer" et "exécuter".....
HIAWATHA
Esclapion
 Posté le 23/02/2011 à 15:37
Exécuter peut être rajouté au menu Démarrer, en le personnalisant :
Sinon, tu as le raccourci clavier Windows + R qui fait la même chose.
Modifié par Esclapion le 23/02/2011 15:38
HIAWATHA
 Posté le 23/02/2011 à 16:05
Bonoir Esclapion.
Merci pour la manip, mai j'ai comme répone "mskey" introuvable ! ! !
HIAWATHA.
HIAWATHA
 Posté le 24/02/2011 à 05:35
Merci à tous.
Ma touche "s" refonctionne suite à un passage de "MALWAREBYTE" qui m'a trouvé un intrus....
Je ne sais si c'est lui le probléme, mais cela remarche....
Miracle de l'Informatique peut-etre....
Mais, sur, ce n'était pas un probléme "HARD", mais bien "SOFT".
La bonne journée à tous.
HIAWATHA
Sécateur à lames franches Fiskars
9,03 € 12,90 € -30%
Coupe-branches à crémaillère Fiskars Powergear II (diamètre de coupe 3,5 cm)
27,99 € 39,99 € -30%
Clavier sans Fil Bluetooth Logitech Pop Icon Keys
39,98 € 59,99 € -33%
Graveur laser Creality Falcon A1 10W (caméra, 600 mm/s, ventilateur d'extraction)
369 € 589 € -37%
Liseuse et carnet de notes Kindle Scribe 10.2 pouces 64 Go + stylet premium
344,99 € 479,99 € -28%
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 2x USB C + 1x USB A
24,99 € 32,99 € -24%
probleme avec touche 9 et T du clavier
probleme sur une touche de mon clavier
Problème touche clavier ' Toshiba satellite
Probleme touche clavier Barebone S96S
Problème touche volume clavier Microsoft 6000
problème avec certaine touche du clavier
probleme clavier touche mauvaise place
probleme toshiba A60 touche clavier inactif
Problème clavier (Touche FUNCTION)
Plus de sujets relatifs à Probléme touche clavier.
