 Probleme touche clavier Barebone S96S
schumi0329
  Posté le 29/10/2007 @ 09:27
J'ai une barebone S96S acheté chez TopAchat et j'ai un probleme avec quelque touche du clavier
En faite les touches ne marche pas sont FN+ F2, F3, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12
Il y a aussi les touches de raccourci qui se trouve a coté des voyants qui ne fonctionne pas ainsi que les voyants en bas de la barebone a part le voyant d'allumage et celui de la batterie.
D'ou vient ce probleme, faut il un drivers?
merci d'avance pour votre aide
Laurent
Câble Ethernet tressé RJ45 Ugreen Cat 8 40 Gbps 1 m
6,39 € 9,99 € -36%
Enceinte portable Sounarc L1 (60W, RGB, entrée micro)
54,99 € 61,99 € -11%
Pistolet à cartouche mécanique Wolfcraft MG 200 ERGO
9 € 10,99 € -18%
Microphone USB Blue Yeti
89,99 € 139 € -35%
Bidon de 5L d'huile moteur essence TotalEnergies Quartz 7000 10W-40
15,63 € 26,90 € -42%
Mini PC BMAX B9 Power (Core i9-12900H, 24 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
484,99 € 599 € -19%
probleme avec touche 9 et T du clavier
probleme sur une touche de mon clavier
Problème touche clavier ' Toshiba satellite
Probléme touche clavier.
Problème touche volume clavier Microsoft 6000
problème avec certaine touche du clavier
probleme clavier touche mauvaise place
probleme toshiba A60 touche clavier inactif
Problème clavier (Touche FUNCTION)
Plus de sujets relatifs à Probleme touche clavier Barebone S96S
