 problème touches clavier
Ambro
  Posté le 17/08/2018 @ 12:45
Sur un PC portable Samsung sous Windows 7, 3 touches ne répondent plus, U I et H !
impossible d'écrire en minuscule ou majuscule, toutes les autres touches fonctionnent parfaitement.
Avez vous une astuce ou une solution pour résoudre ce problème ? Merci !
Jean B
 Posté le 17/08/2018 à 14:22
À toutes fins utiles mais sans garantie de succès, vois le point 3 ci-dessous.
https://blog.touchedeclavier.com/probleme-clavier-ordinateur-portable/
Autre piste : un bon dépoussiérage avec un aérosol spécifique.
Et dernière trouvaille sur le Net :
Modifié par Jean B le 17/08/2018 14:32
baupierre
 Posté le 17/08/2018 à 15:47
Bonjour, et si le nettoyage ne suffit pas changer le clavier
triode94
 Posté le 17/08/2018 à 21:54
Bonsoir.
Essaye un clavier USB.
Ambro
 Posté le 17/08/2018 à 22:10
Merci pour vos commentaires
J'ai démonté les 3 touches, pas de poussières ni de saletés en dessous,
Un clavier USB fonctionne sans problème, mais c'est loin d’être le Top avec un PC portable !
Je vais essayer de démonter ce clavier et voir si je peux le remplacer .
triode94
 Posté le 17/08/2018 à 22:23
Puisque avec un clavier USB ça fonctionne normalement, il ne reste qu'à changer le clavier du portable par un neuf. J'ai fait cela plusieurs fois sans problème.
Ambro
 Posté le 19/08/2018 à 15:57
Sur ce modèle l'accès au clavier est très difficile, et de plus Samsung à eu la pire idée de poser des rivets en plastique, qu'il faut casser pour démonter ce clavier !
Voir à partir de 6.50 :https://www.youtube.com/watch?v=PeJK--J8UDQ
triode94
 Posté le 19/08/2018 à 19:38
Quelle horreur !
Jean B
 Posté le 20/08/2018 à 09:57
Pardonnez ma question : puisqu'il faut casser ces rivets pour accéder au clavier, comment fixer le clavier neuf après
baupierre
 Posté le 20/08/2018 à 11:13
Bonjour, Si on regarde la vidéo il me semble qu'ils parlent de colle mais pourquoi ne pas utiliser de l'adhésif double face
triode94
 Posté le 20/08/2018 à 19:39
Et pour mettre Où ?
Il faudrait de toutes petites vis pour remplacer les têtes fraisées au démontage.
baupierre
 Posté le 20/08/2018 à 20:41
triode94 a écrit :
Et pour mettre Où ?
au niveau des rivets plastiques que l'on éléimine au démontage par exemple
123,38 €SSD externe NVMe Crucial X8 1 To à 123,38 €
Valable jusqu'au 18 Octobre
Amazon fait une promotion sur le SSD externe NVMe Crucial X8 1 To qui passe à 123,38 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 150 €. Il offre des vitesses de lecture jusqu'à 1050 Mo/s et résiste aux chutes jusqu'à 2 mètres, aux chocs et aux températures extrêmes. Il est fourni avec des connecteurs USB C-3.2 et USB-A (USB classique).
105,37 €SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 1 To à 105,37 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 1 To qui passe à 100,74 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,63 € pour la livraison en France soit un total de 105,37 € livré. On le trouve ailleurs autour de 140 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3400 Mo /s en lecture et 2300 Mo/s en écriture.
149,99 €LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes à 149,99 €
Amazon fait une promotion sur le LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes qui passe à 149,99 € au lieu de 180 €. Idéal pour les fans de SOS Fantômes et les passionnés de LEGO, ce modèle ECTO propose des heures de plaisir et une expérience de construction enrichissante pour les adultes. Le véhicule ECTO-1, qui mesure plus de 22,5 cm de haut, 47 cm de long et 16,5 cm de large, déborde de détails authentiques. Le set comporte 2352 pièces.
Problème touches clavier
Problème sur 4 touches de clavier
probleme de touches clavier
Probleme touches clavier
probleme de touches de clavier
Problème de touches sur mon clavier
Probleme avec les touches de mon clavier
problème d'onstallation de clavier 108 touches
Problème verrouillage clavier
Je cherche un clavier avec rétro éclairé avec VRAI touches multimédia.
Plus de sujets relatifs à problème touches clavier
