 probleme tranfert irda
vephil
  Posté le 12/01/2007 @ 11:45
bonjour,
j essaye vainement te transferer des sons de on pc vers mon mobile le transfert s efectue parfaitement mais impossible de les enregistrer
comment puis je faire
venez a l aide d une pauvre femme
merci d avance
liovero
 Posté le 12/01/2007 à 18:26
bonsoir
je vais t'aider mais pas de la façon que tu crois !!!
tu n'est pas sur le bon forum pour parler de ça !!
il te faut aller là https://forum.pcastuces.com/forum.asp?FORUM_ID=5
pour sde faire tu clic sur le triangle jaune qui se trouve en haut de ton sujet , une fenêtre va s'ouvrir tu mets un texte expliquant que tu n'as pas poster dans le bon post et que tu demandes son déménagement dans le bon post et au miracle quelques temps aprés ton post seras déplacer là ou il faut ( dés qu' un administrateur auras un peu de temps se n'est pas la redoute non plus )
si tu le laisse là c'est comme si tu allais chez le boucher chercher du pain , tu auras moins de chance dans avoir que si tu vas chez le boulanger !!!
 Posté le 09/11/2007 à 09:01
Sujet déplacé par la modération
17,99 €Clé USB 3.0 Philips Flash Drive Vivid Edition 128 Go à 17,99 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 Philips Flash Drive Vivid Edition 128 Go qui passe à 17,99 € alors qu'on la trouve ailleurs autour de 30 €. La livraison en relais colis est gratuite.
19,99 €Ecouteurs intra-auriculaires Aukey EP-T21 bluetooth à 19,99 € (via coupon)
Amazon fait une promotion sur les écouteurs sans fil intra-auriculaires Aukey EP-T21 bluetooth qui passent à 19,99 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On les trouve habituellement à plus de 30 €.
Ces écouteurs sont discrets, légers, tiennent bien dans l'oreille et offrent une autonomie de 5h environ. Un micro est intégré. 3 modèles de protège-oreilles sous fournis s'adapter parfaitement à vos oreilles et à vos activités : vous pouvez tout à fait courir avec. Ils sont accompagnés de leur boitier de charge sans fil qui vous offre 4 charges supplémentaires, soit 25 heures de lecture au total. Une très bonne affaire !
84,99 €SSD PNY CS900 960 Go à 84,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY CS900 960 Go qui passe à 84,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 110 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
probleme tranfert photo via tel port / pc
Problème d'écran
Problème de connexion TV à PC
probleme sur video projecteur sony vpl ds100
Problème de convertion fichier MTS en AVI
Problème ZEDO.
Problème de lecture de dvd sur mon lecteur
Problème Adobe Flash Palyer
Problème d'utilisation d'un MP3
problème de gravure
Plus de sujets relatifs à probleme tranfert irda
