 probleme transfert photos apn vers pc
vidocq1
  Posté le 01/07/2010 @ 10:32
bonjour,
j'ai un apn panasonic et un pc sous xp.Mon apn est reconnu par xp mais je n'ai pas de prévisualisation et je ne peux transferer mes photos que deux par deux au maximum.c'est tres long .J'ai essayé avec un autre apn (toujours panasonic) mais meme probleme.probleme usb?
pouvez vous m'aider svp
par avance merci
marcel2
 Posté le 01/07/2010 à 10:54
bonjour Vidock 1.Si tu as des problèmes pour transferer tes photos sur ton pc par Usb.Pourquoi ne sors tu pas ta carte,de l'appareil,et tu la connecte au pc par un lecteur de carte, les pc recents ,en sont tous équipés, et tu transferes les photos sur ton disque dur,ou bien ou tu le desires. C'est certainement la meilleure solution..A bientot
vidocq1
 Posté le 01/07/2010 à 11:56
bonjour marcel2 et merci pour ta réponse.
je n'ai pas de lecteur de carte mais je pense que je vais finir par en aheter un.Mais je suis un curieux et j'aime bien comprendre la pourquoi.Avant avec mon appareil canon je n'avais aucun probleme de transfert.Est ce une incompatibilité avec les apn panasonic?
nestor34
 Posté le 01/07/2010 à 12:36
bonjour,
avec quel pgm transfères-tu tes photos :
- assistant scanner et apn de winxp ?
- programme propriétaire panasonic ?
@+jp
mobelac
 Posté le 02/07/2010 à 12:06
L'explorateur Windows fait cela très bien, non ?
vidocq1
 Posté le 02/07/2010 à 12:11
bonjour nestor34,
j'ai essayé avec assistant scanner et apn mais la les image ne s'affiche pas et restent sur téléchargement en cours et un mesage apparait "l'image n'a pu etre copier...."j'arrive des fois à telecharger 2 ou 3 photos mais c'est aléatoire.Avec le logicel panasonic meme probleme et au bout d'un moment mesage "ne répond pas"
avec copier coller ou un glisser dans poste de travail cela marche photo par photo ou 2 par 2 mais par par lot.peut etre un probleme d'usb du pc je suis pourtant en usb2 d'apres everest
merci pour votre réponse
mobelac
 Posté le 02/07/2010 à 12:21
J'ai un panasonic (TZ7) et un PC (netbook) sous XP. Je les connecte via le cable USB Panasonic (propriétaire, c'est dommage) sans aucune préinstallation logicielle ou autre. L'explorateur Windows me balance le tout sans problème par copie. Le PC serait-il un portable dont l'alim USB serait faible ?
vidocq1
 Posté le 02/07/2010 à 12:38
non c'est un pc de bureau et je n'ai pas de probleme avec mes clé usb
PatDeCaen
 Posté le 02/07/2010 à 13:11
Peut-être une carte mémoire défectueuse.
Peux-tu voir son contenu avec l'explorateur ?
vidocq1
 Posté le 02/07/2010 à 16:10
j'ai essayé avec 2 apn differents donc 2 cartes mémoires differentes mais meme resultat.Avec l'explorateur j'ai bien le nombre de photos mais pas de prévisualisation comme si les images était trop lourdes à afficher
PatDeCaen
 Posté le 02/07/2010 à 20:29
Même si tu demandes Affichage miniatures ?
vidocq1
 Posté le 03/07/2010 à 09:51
oui j'ai bien 2 ou 3 photos sur 20 qui s'affichent mais cela met longtemps
PatDeCaen
 Posté le 03/07/2010 à 14:07
As-tu essayé sur toutes les prises USB de ton PC ?
vidocq1
 Posté le 03/07/2010 à 15:01
merci patdecaen pour tes questions,
j'ai essayé les prises usb en façade et celles de derriere, mais meme probleme.petite précision j'ai eu un virus avec 1 clé usb et apres celle ci ne marchait plus mais je ne me rappelle plus quelle virus.Par contre mes autres clés marchent sans probleme.Je pense que je passe par une carte pci pour l'usb2 pour les prises en façade et en usb1 pour les prises derrieres la tour.
PatDeCaen
 Posté le 03/07/2010 à 18:40
Essaye avec d'autres explorateurs de fichiers comme par exemple l'excellent FreeCommander ou bien QDir, ou bien PowerDesk bien qu'il ne soit pas très bon. (tous sont gratuits).
Modifié par PatDeCaen le 03/07/2010 20:21
vidocq1
 Posté le 03/07/2010 à 19:01
bonjour à tout le monde
je viens d'essayer avec un autre explorateur "freecomander" il s'ouvre, reconnait l'apn comme disque amovible mais quand je veux telecharger ou meme selectionner les photos tout se bloque "ce programe ne repond plus"comme avec le logiciel fournit avec l'apn
PatDeCaen
 Posté le 03/07/2010 à 20:21
Essaye avec Picasa et avec Xnview.
gerard78
 Posté le 06/07/2010 à 23:50
tes photos font quel poid?
vidocq1
 Posté le 07/07/2010 à 09:48
bonjour tout le monde
j'ai essayé avec xnview meme probleme.Quand au poids des photo entre 3 et 5 mo
PatDeCaen
 Posté le 07/07/2010 à 21:19
Essaye en mode sans échec.
capitaine63
 Posté le 08/07/2010 à 15:42
le plus pratique et efficace consiste à utiliser un lecteur de carte Usb2. Avec cet accessoire relativement peu couteux la lecture se fait soit avec le navigateur de Windows ou bien avec des visionneuses. J'utilise cette méthode depuis fort longtemps et je n'ai jamais eu aucun soucis. Je vous conseille donc d'essayer cette solution avant de chercher si votre Os est en cause.
Concernant l'infection des cles Usb, il y a un logiciel gratuit et trés efficace conçu pour désinfecter et vacciner les cles Usb, il s'agit de UsbFix que je vous conseille.
Aptiva 97
 Posté le 08/07/2010 à 23:24
As-tu essayé dans : Affichage de sélectionner Détails au lieu de Miniatures ?
Compresseur portable autonome Xiaomi Portable Electric Air Pump 1S (USB-C) à 45,12 €
45,12 € 59,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le nouveau compresseur portable autonome Xiaomi Portable Electric Air Compressor qui passe à 45,12 € au lieu de 59,99 €. Ce compresseur à emporter avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trottinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise USB-C.
Voir le bon plan
Kit de nettoyage pour clavier à 4,65 €
4,65 € 10 € -54% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le kit de nettoyage pour clavier qui passe à 4,65 € au lieu de 10 €. Ce kit multifonction comporte une brosse douce de nettoyage, un outil pour retirer les touches et une pointe en métal pour la poussière tenace. Deux petites éponges vous permettront également de nettoyer vos écouteurs.
Voir le bon plan
Souris Logitech G402 Hyperion à 29,99 €
29,99 € 40 € -25% @Amazon
Amazon propose actuellement la souris Logitech G402 Hyperion à 29,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 40 €. Une belle réduction pour une très bonne souris filaire dédiée aux joueurs (capteur 4000 dpi, résolution ajustable, 8 boutons programmables).
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 5 5600X à 159,90 €
159,90 € 200 € -20% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5600X qui passe à 159,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5600X propose 6 coeurs natifs et 12 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins, le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 32 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites. Fourni avec un système de refroidissement.
Voir le bon plan
NAS Terramaster F2-423 (2 baies, Intel N4505, 4 Go, 2 ports 2.5 GbE) à 237,99 €
237,99 € 329,99 € -28% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le NAS Terramaster F2-223 (2 baies) qui passe à 237,99 € via un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à 329,99 €. C'est le modèle que nous avons testé dans ce dossier. Il possède un processeur Intel N4505 2 coeurs, 4 Go de RAM (extensible), 2 emplacements SATA 2.5 pouces/3.5 pouces (max 40 To) et un slot M.2 pour créer un cache SSD et accélérer les échanges. Il possède également 2 ports 2.5 Gigabits Ethernet pour des transferts rapides, un port HDMI et 2 ports USB 3.2 Gen2.
Le NAS tourne sous TOS et offre des solutions de sauvegarde multiples et vous permet de construire facilement des serveurs de stockage de fichiers, des serveurs de messagerie, des serveurs web, des serveurs multimédia, des serveurs FTP, des bases de données MySQL, des systèmes CRM, des machines virtuelles Node.js et Java, ...
Voir le bon plan
Coffret d'embouts de vissage Bosch 32 pièces à 10,12 €
10,12 € 16,67 € -39% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coffret de 32 pièces d'embouts de vissage qui passe à 10,12 € au lieu de 16,67 €. Il comporte un porte embout universel à changement rapide et des embouts PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/HEX 3/HEX 4/HEX 5/HEX 6/T10/T15/T20/T20/T25/T27/T30/T40.
Voir le bon plan
picasa transfert de photos vers un site
probleme de transfert photos iphone 4s sur pc
Transfert photos téléphone mobile vers PC blutooth
Problème transfert video de ds vers pc
Transfert Photos PC vers APN ???
Transfert de photos vers le PC
transfert photos PC vers carte SD
problème de transfert de photos
probleme carte photos transfert pc
Pb de transfert photos de carte XD vers pc
Plus de sujets relatifs à probleme transfert photos apn vers pc
