 problème transfert vidéos d'un samsung android vers un ordi sous ubuntu
aldo46
  Posté le 19/04/2018 @ 14:06
Depuis peu j´utilise Ubuntu et j´aimerais transférer les vidéos de mon samsung A3 sur mon ordi mais je ne trouve pas la manip à effectuer . Faut il télécharger un logiciel particulier et si oui sauriez vous lequel? Sous windows j´avais téléchargé KIES et cela fonctionnait très bien sachant que mon Samsung était parfaitement identifié avec ses caractéristiques. Sous Ubuntu lorsque je branche mon Samsung il s´affiche seulement Samsung android et je peux accéder aux photos mais pas aux vidéos ni aux enregistrements audios. Je précise que j´ai bien fait les manips nécessaires au niveau du samsung pour autoriser le transfert mais peut-être ai je oublié quelque chose . En tout cas avec window cela fonctionnait sans problème
D´avance merci pour votre réponse et bonne journée ensolleillée !
R136a1
 Posté le 20/04/2018 à 12:20
non sous Linux tu n'as pas besoin d'un logiciel particulier.
Branche ton smartphone avec le câble USB fourni, puis dans la barre des notifications du smartphone active l'option stockage USB. Ton téléphone va alors se comporter comme n'importe quel support USB.
Logicien
 Posté le 20/04/2018 à 15:46
Salut,
ton cellulaire relié par câble Usb à Ubuntu doit être visible et son contenu consultable depuis le navigateur de fichiers de ton environnement de bureau. Tu dois donc pouvoir faire des copies vers Ubuntu. Il peut y avoir deux dossiers à la racine du cellulaire, celui de la carte Sd intégrée et celui de la carte Sd d'extension. Il faut chercher au bon endroit pour avoir accès à ce que tu veux.
Modifié par Logicien le 20/04/2018 15:48
aldo46
 Posté le 20/04/2018 à 23:11
Bonsoir Logicien et R136a1
Ça marche! Grâce à vos conseils j´y suis arrivé un grand merci à vous 2 !
Bonne fin de soirée
Ecouteurs sans fil Apple AirPods Pro 2 avec réduction active du bruit (magsafe, usb c)
200,77 € 279 € -28%
Ecran PC 24 pouces KTC H24F8 (IPS, Full HD, 190 Hz)
91,99 € 109 € -16%
Alimentation modulaire Corsair RM850e 80+ Gold 850W PCIe5, ATX 3.0
109,90 € 149 € -26%
Tondeuse à gazon sans fil Bosch CityMower 18 (18V, 1 batterie 4.0 Ah, 32 cm, 300 m²)
219,58 € 316,99 € -31%
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17C (FHD, 180 Hz, 1 ms)
149 € 220 € -32%
Lot de 2 étagères de rangement Songmics à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm)
51,35 € 80 € -36%
problème de pilotes sous UBUNTU
problème pour copier des fichiers sous ubuntu
problème de transparence sous ubuntu 9.10 [urgent]
problemes pour lire les videos sous ubuntu 9.04
problème de son sous Ubuntu 9.04
Probleme de webcam sous amsn (Ubuntu 9.04)
Problème configuration réseau sous Ubuntu
Problème de ftp upload sous ubuntu 8.04
Problème Drivers sous Ubuntu 8.04
Problème FTP sous ubuntu
Plus de sujets relatifs à problème transfert vidéos d''un samsung android vers un ordi sous ubuntu
