 Problème ultimate boot cd 501Sujet résolu
papim
  Posté le 31/05/2014 @ 22:14
Sur mon portable mon disque dur est partitionné en 4 parties de la manière suivante: Vista, sept, Documents et Recovery.
J'ai installé UBCD 501 et utilisé Test disk car la partie Documents n'apparaissait plus.
Problème, car maintenant quand j'allume l'ordi il m'affiche: INTEL UNDI PXE 2.1
Reboot and select proper Boot device or insert Boot Media in selected boot device and press a key.
Si je remets le CD, je retrouve toutes les propositions du logiciel mais je n'arrive pas à quitter Linux et retrouver Windows 7 ou Vista.
Que faut-il faire pour quitter Linux?
tilagoon
 Posté le 31/05/2014 à 23:02
Si tu as le DVD de Windows demarre dessus et fais une reparation du boot.
papim
 Posté le 02/06/2014 à 13:58
Merci pour ta réponse.Mon problème est résolu grâce au Cd de sauvegarde de W7 que j'avais crée ainsi qu'une sauvegarde sur un disque dur externe.Par contre, avec le cd de restauration de Vista cela n'a pas fonctionné car il n'a pas trouvé sur le DD du portable la partie Recorvery qui a disparu.
En tout cas, je déconseille Ultimate boot Cd aux utilisateurs de Windows car on se retrouve avec un système Linux qui bloque tout.
tilagoon
 Posté le 02/06/2014 à 14:11
Difficile de dire qui est le responsable de ton problème mais "testdisk" est un outil tres puissant et très dangereux à utiliser.
J'aurais tendance à penser que ce serait plus lui qu'Ultimate boot Cd qui aurait mis la zizanie dans ton disque.
papim
 Posté le 03/06/2014 à 11:42
Oui, je pense que c'est testdisk où j'ai commis une erreur.
En ce moment, je l'ai chargé sur une clé et il me retrouve cette partition disparue qui contient la partie Recorvery de Vista alors que sur la gestion des disques cette partie est considérée comme non allouée.
Je vais potasser les tutoriaux de testdisk pour essayer de résoudre mon problème sans planter à nouveau mon ordi.
-70% -1 -%
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% -1 -%
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 3x USB C
25,99 € 39,99 € -35%
Mini PC TRIGKEY Key (Intel Alder Lake N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, WiFi 5/BT 5.0, Windows 11 Pro)
169 € 249 € -32%
Portable 16.1 pouces AOC AX16 Pro (Ryzen 7 5825U, 16 Go, 512 Go SSD, Windows 11)
443,99 € 529,99 € -16%
Souris sans fil ergonomique verticale Logitech Lift (Bluetooth, Logi Bolt)
48,99 € 79,99 € -39%
problème de boot
Créer une clé USB contenant Ultimate Boot CD
probleme pour changer l'ordre de boot
Problème boot Windows - winload
Problème de boot UEFI
Ultimate boot CD update
probleme de boot laptop asus x73t
Problème important: Disk Boot Failure
Probléme au boot
Problème démarrage Ordi, pas de boot.
Plus de sujets relatifs à Problème ultimate boot cd 501
