 Problème USB en Facade Ordi redémarre tout seul
picsou12
  Posté le 27/02/2009 @ 03:52
Allo tous, voici mon problème quand je veut connecter une Clé USB ou Disque Dur externe portatif ou Lecteur mp3 dans mes 2 ports en facades que j'ai sur mon pc redémarre tout seul; pas tout le temps disons 1 fois sur 3 peut-être, intermittent. On dirais qu'il y a statique et les 2 métal se touche et oups le pc repart vraiment plate. Fais cela depuis un p'tit bout de temps seulement. Mon ordi n'a pas encore 1 an alors les pièces sont encore sous garantit. C'est un Boitier Antec Sonata Plus 550 Watt, Carte Mère Asus P5K, Intel Core 2 Duo CPU Q6750. Je n'ai pas de point d'exclamation nulle part dans gestion de periphérique. Pouvez vous m'aider a savoir quoi faire avec cela. Je ne connais pas assez cela pour aller fouiller dans l'ordi moi touche pas a cela. Mais j'ai remarquer des fois que mon ordi bloque plus rien ne marche après avoir essayer de brancher usb. Merci à l'avance de votre aide.
Ensemble clavier et souris sans fil Logitech MK540 Advanced
38,99 € 60 € -35%
Adaptateur USB 3.0 pour disques durs et SSD 2.5 pouces SATA
6,31 € 9,99 € -37%
Switch TP-Link 8 ports 2.5G métal
69,99 € 90 € -22%
Mini PC MINIX N512 (Core i5-12600H, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Ethernet 2.5G, WiFi 6, Windows 11)
369 € 459 € -20%
Batterie externe Ampace Andes 1500, 2400W, LifePOE4
479,99 € 699 € -31%
Carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s)
27,12 € 32 € -15%
Mon ordi redémarre tout seul .....
Mon ordi redemarre tout seul?
ordi redémarre tout seul au retour du courant
Pb après infection : ordi redémarre tout seul
Mon ordi plante et redémarre tout seul
Mon clavier sonne et ordi redémarre tout seul
Mon ordi se coupe et redemarre tout seul
ordi qui redemarre tout seul
mon ordi redemarre tout seul sous xp
Plus de sujets relatifs à Problème USB en Facade Ordi redémarre tout seul
