 Problème d'utilisation lecteur DVD RW LG avec w10
Pages : 1 [2] ... Fin
Page 2 sur 2 [Fin]
regedice
 Posté le 13/01/2019 à 18:21
beagles a écrit :
Salut
Les "ASPI" ne servent plus !
Nero c'est lourd et pas sans problème de gérance des fichiers sur le pc. À moins que tu aimes céder la main à un logiciel pour gérer à ta place ton pc. Moi pas !
ImgBurn te dira tout sur ce lecteur/graveur en plus de pouvoir graver "tout" et de créer tous les iso que tu voudrais. Décocher le régie de pub lors de l'installation et tout baigne.
Coche "Avec un lecteur de CD/DVD" L'autre option est "Système de fichier dynamique" qui pourra être lu que sur le pc sur lequel les fichiers ont été gravés = windows considèrera ce CD/DVD comme un disque dur = poubelle pour l'avenir. Attends-toi à ce message "impossibilité de lire le contenu".
Si tu download le fichier firmware tu verras le 'read me.txt que je te colle ici
Readme
GH22NP20 Version 2.00 Firmware Update
To update the firmware of the GH22NP20 please refer to the following instructions:
Note: Not following the subsequent update instructions explicitly will result in
permanent damage to your drive, for which LG will not be responsible.
This firmware update is for drives with original firmware versions below 2.00
The drives must be original LG branded drives with the DVD Writer model number
GH22NP20(no OEM units).
If you have an OEM unit, branded with another manufacturers name,
please contact that manufacturer for support and firmware updates.
This firmware update is for use only on PC¡¯s with Windows7, Windows Vista, Windows XP,
Windows 2000.
¡Ø Critical Instructions: (to be followed carefully)
1. Connect the drive as¡°master¡±by it self, on the secondary IDE controller
with no other device on the same IDE cable, making note to set the jumper
on the back of the drive to the¡°master¡±position.
2. Download the file GH22NP20_200(EW).ZIP to a folder of your choice.
This download includes this¡°Read me(ew)¡±text file,
as well as the GH22NP20_200.EXE program, which will auto-update your drive's firmware.
3. Close all other programs including: screen saver, antivirus and/or power-down programs.
(If these programs are not closed, they will try to engage the PC,
during the update process, thus interrupting the update and damaging the drive).
4. Check the drive to ensure that there is no disk in the tray before you start
the update procedure.
5. Go into the folder with the update file and double click the GH22NP20_200.EXE program
and click the ¡°update¡± button. Once the update is complete,
you will see ¡°Firmware Update Complete¡± and then advise you to reboot the system.
You will need to reboot your PC.
The update will be complete, after you reboot your system.
WARNING: Do not open any programs or start any system functions during the update,
as they will interfere with data transfer and damage the drive.
Do not cancel the operation once it has been started or the drive will
become permanently damaged, as a result.
Attention : This firmware update is for use only on PC's with Windows7, Windows Vista, Windows XP,
Windows 2000. Et lis bien le No 1
Les live sont pratique...
J'ai parlé de NERO INFO TOOL et non du logiciel de gravure ou de la suite complète !
J'utilise encore NERO WAVE EDITOR que j'ai un peu amélioré avec d'autres codecs
Mais à ta question, est-ce que je laisse à un autre logiciel le contrôle de la gravure = Bien entendu ! Parce que si on avait laissé ce contrôle à Windows, on n'aurait jamais pu ripper un CD-Audio, un DVD-Vidéo ou un Blu-ray !
Grâce à des petits malins, on a pu s'extraire du contrôle de Windows !
Il y avait déjà un utilitaire pour "DEZONER" les DVD
Un autre pour retirer les protections à la volée
Un pour faire croire qu'un dossier sur le disque dur était en fait un CD/DVD logiciel
Etc...
baupierre
 Posté le 14/01/2019 à 13:16
Bonjour, bon rien à faire j'abandonne. J'ai pu mettre à jour sans problème le firmware (finalement c'est plutôt simple)
J'arrive à lire un DVD que je ne pouvais pas lire auparavant mais la plupart de mes DVD déjà enregistrés ne sont pas reconnus
voire même totalement ignorés windows disant qu'il y a 0 octet d'écrit sur 4,7Go ou alors répondant formatage impossible.
Je vais éliminer ce lecteur définitivement mais ce qui m'embête le plus c'est de ne pas savoir ce qui manque.
Merci de m'avoir répondu. Je ne mets pas résolu. Qui sait?
regedice
 Posté le 14/01/2019 à 13:46
Attention, il y a des DVD gravés qui meurent quoi qu'on fasse avec le temps !
Qu'en est-il de la lecture de film sur DVD originaux ?
Et arrives-tu à graver quelque chose ?
baupierre
 Posté le 14/01/2019 à 15:10
Re, non je n'arrive pas à graver, j'arrive à une erreur comme au début.
Les DVDs que je ne lis pas sont lus sur mon portable et sur un lecteur de CD/DVD sur le même PC.
J'ai donc l'impression que c'est un problème de hardware et non de soft.
regedice
 Posté le 14/01/2019 à 17:13
Effectivement.
Page 2 sur 2 [Fin]
Problème avec lecteur carte SD
Problème avec Lecteur CD / DVD
Problème de Lecteur - Graveur avec Win 10
Problème d'utilisation avec 1 portable 2.5" de 500 G.
Problème d'utilisation avec une webcam
probleme avec mon lecteur
Problème avec commande digitale lecteur de CD
Problème avec le lecteur dvd de pc portable!!
problème avec lecteur de DVD
Problème avec mon lecteur DVD
Plus de sujets relatifs à Problème d''utilisation lecteur DVD RW LG avec w10
