 problème d'utilisation pratique Clé WinPE AOMEISujet résolu
baupierre
  Posté le 08/01/2022 @ 17:19
Bonjour, j'utilise depuis toujours une clé WinPE réalisée avec AOMEI backupper pro.
Faisant des essais divers de sauvegarde/ restauration/clonage avec des problèmes de redémarrage je suis ammané à démarrer sur la clé
pour utiliser notamment la commande powershell qui me permet d'utiliser diskpart
Problème elle marche avec un clavier Qwerty et non azerty alors pour queleques commandes simple ça va encore
mais cela ce complique assez vite dès que l'on sort de la routine.
Y-a-t-il un moyen de réalise une clé aomei WinPE qui marche avec un clavier azerty?
En attendant j'utilise une clé winPE easeus mais si cela convient pour les commandes cela ne va pas pour les resturations AOMEI.
J'ai aussi essayé une clé rufus >> même problème!
fgondard
 Posté le 08/01/2022 à 18:00
Y-a-t-il un moyen de réalise une clé aomei WinPE qui marche avec un clavier azerty ?
Il est possible de modifier la langue d'un WIn PE et par voie de conséquence le clavier associé. Voir ce guide. L'opération est néanmoins délicate.
Un solution plus simple, tu te fais une clé USB avec ce Win PE en français. Il intègre de nombreux outils dont Aoemi Backupper pro et Aomei Partition Assistant. Tu utilises cette clé au lieu de ta clé spécialisée.
Modifié par fgondard le 08/01/2022 18:19
devant derriere
 Posté le 08/01/2022 à 18:02
Ben oui
avec AOMEI outils.Il s occupe de tout, mais ne fait pas le café.
baupierre
 Posté le 08/01/2022 à 20:31
Re, merci pour vos interventions,
fgondard cela m'a semblé bien compliqué
devant derrière, c'est comme cela que j'avais fait il y a déjà longtemps (peut-être que le logiciel était en anglais
melasse merci j'ai refait ma clé en utilisant ton fichier
Problème résolu
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
374,99 € 499,99 € -25%
SSD Crucial P3 Plus 1 To (NVMe, PCIe, M.2, 5000 Mo/s)
47,69 € 75 € -36%
@AliExpress
Imprimante 3D Artillery X4 Plus Sidewinder (300x300x400 mm, nivellement automatique)
215 € 370 € -42%
Boîte de 100 Gants Nitrile Unigloves
5,95 € 10 € -40%
53,99 € 79,99 € -33%
Problème de formatage Clé USB avec AOMEI Assistant Partition
Problème Clé USB
Problème avec clé USB
Problème creation d'un WinPE avec winbuilder
problème création clé USB log port Cameyo
Probleme de boot sur Clé USB
Problème clé usb
problème clé usb
problème clé USB
[Résolu] Perte détection clé USB pendent utilisation
Plus de sujets relatifs à problème d''utilisation pratique Clé WinPE AOMEI
