 Problème d'utilisation d'un MP3Sujet résolu
fino02
  Posté le 16/04/2015 @ 07:05
Bonjour à tous les Astuciens
J'ai un lecteur MP3 de deux ans environ sur lequel j'enregistre de la musique classique (prise sur des CD personnels ou en concert live sur You Tube) et que j'écoute avec casque quand je vais travailler au jardin. Or, depuis peu, ce MP3 ne veut plus enregistrer de nouveaux morceaux mais il continue à lire très correctement ceux déjà présents. Ce MP3 n'est pas surchargé de fichiers (318Mo occupés pour pour 3,76 Go utilisables). De plus, quand je mets un nouveau morceau, il en met le début puis ça passe à la plage suivante.
J'ai fait une défragmentation (ce n'était totalement inutile) puis un contrôle du disque avec tentative de récupérer les secteurs défectueux (s'il y en avait), mais tout cela n'a pas donné de résultat. Cette analyse m'a dit que l'intégrité du disque était correcte).
J'en suis toujours au même point.
Si quelqu'un a une petite idée à propos de ce problème, je suis preneur. Je suis sur Windows XP home édition bien que je pense que cela n'a pas vraiment d'importance pour ce sujet qui m'occupe.
Merci d'avance
ferrand
 Posté le 16/04/2015 à 13:31
D'abord, il faut préciser que tu n'"enregistres" pas, tu copies des fichiers vers la mémore de ton lecteur...
Il faudrait que tu précises, s'il s'agit d'une carte ou si c'est la mémoire interne du lecteur, et comment tu raccordes ce "support de stockage" du lecteur à ton ordinateur, puis comment tu opères pour y copier ou déplacer des fichiers.
Il semble que tu ne peux plus écrire sur ce support, peux-tu effacer ? As-tu essayé de tout effacer pour repartir à "zéro" ?
Le passage d'échantillons des pistes musicales présentes sur ton support doit être une fonction du lecteur. Il faut voir les réglages qui la concernent.
fino02
 Posté le 16/04/2015 à 15:15
Bonjour Ferrand
Et merci d'avoir réagi. Sur ce MP3, il n'y a pas de carte et pas de possibilité d'en mettre une; c'est donc sur la mémoire interne de l'appareil que sont copiés les fichiers. Et le MP3 se raccorde à l'ordinateur par le biais d'un câble USB. Oui, je peux effacer, j'ai enlevé deux ou trois fichiers sans problème. Mais pas moyen d'en ajouter.
Sur le mode opératoire, tout ce que je peux te dire c'est qu'à partir du fichier présent sur mon ordinateur, je fais "Envoyer vers". Çà déclenche l'ouverture d'une fenêtre "copie des fichiers de ... vers ... G". G étant la lettre de la prise Usb de l'ordi.
Je viens d'essayer avec un copier-coller. Le résultat est similaire. L'illustration du titre apparait, la musique démarre , puis l'image du fichier s'efface, est remplacée par l'illustration du fichier suivant et la musique du fichier suivant.
Dans le setup, pas de réglage pour d'éventuels échantillons.
fino02
 Posté le 16/04/2015 à 15:17
Je précise que je n'ai pas essayé de tout effacer. Mais je peux supprimer individuellement (comme je viens de le faire avec les trois fichiers que j'ai essayés en copier-coller).
Blackeddie67
 Posté le 16/04/2015 à 18:18
Bonjour, peux-tu nous donner la marque de ton lecteur MP3?
fino02
 Posté le 16/04/2015 à 19:36
Bonjour Blackeddie67
Pas de problème; c'est un mpman et c'était commercialisé par Cora (entre autres sans doute)
ferrand
 Posté le 16/04/2015 à 22:29
Et quand tu le connectes à l'ordinateur, peux-tu afficher le contenu dans l'explorateur ?
fino02
 Posté le 17/04/2015 à 07:40
Bonjour Ferrand
Oui, je peux afficher tous les fichiers présents sur le MP3 si je fais "Ouvrir" et "Explorer". Mais si j'ouvre avec l'explorateur Windows, il n'y a qu'un seul fichier musique qui apparait et il n'est pas répertorié en MP3; il est classé dossier de fichiers. Le premier de la liste en fait . Tous les autres, qui sont en MP3 n'apparaissent pas. Voici une capture de l'explorateur Windows développé.
ferrand
 Posté le 17/04/2015 à 08:36
Les commandes Ouvrir et Explorer ouvrent l'explorateur Windows (avec des vues légèrement différentes : arborescence des dossiers dans le volet gauche avec Explorer si je me souviens bien sous XP, encore que ça puisse dépendre des options choisies...). Si l'explorateur te montre un dossier, c'est qu'il s'agit d'un dossier, et non d'un fichier musical.
Ta vue, laisse penser qu'il pourrait s'agir du dossier musique (MUSIC.DIR ?) de ton MPMAN qui s'est trouvé renommé pour une raison quelconque.
Dans ce cas, tes fichiers musicaux pourraient se trouver dans ce dossier "Florent Pagny..." A vérifier en tout cas : les fichiers qui s'y trouvent, tu dois pouvoir les retrouver dans l'explorateur. Sinon voir le contenu de MICIN.DIR (dont je n'interprète pas spontanément quel pourrait être le contenu).
fino02
 Posté le 17/04/2015 à 08:53
Dans Florent Pagny, c'est uniquement un fichier (je te joins la capture). Il n'y a pas de MUSICDIR présent ni dans l'explorateur, ni en développant le MP3 . Et j'ai regardé les autres fichiers DIR, aucun ne correspond aux fichiers MP3 présents sur l'appareil.
ferrand
 Posté le 17/04/2015 à 10:11
Tu affiches les Propriétés du dossier qui contient effectivement un seul fichier.
J'avais formulé l'hypothèse que "MUSIC.DIR" aurait pu le nom d'un dossier musique qui se serait trouvé par inadvertance renommé "Florent Pagny..."
Les autres dossiers, selon leurs noms, semblent avoir été mis en place par défaut par le constructeur pour accueillir Vidéos, Images, Documents... Il n'y avait que pour MICIN.DIR que je ne vois pas... à moins que ce soit celui-ci qui était réservé pour la musique.
En tout cas, les fichiers que tu peux écouter sont nécessairement dans ce support de stockage, il te faut les retrouver, et pour cela explorer le contenu de tous ces dossiers !
fino02
 Posté le 17/04/2015 à 10:18
MICIN.DIR est vide et les autres fichiers également, à l'exception de PHOTO.DIR qui contient naturellement des photos (quelques unes et mises par le constructeur pour servir de fond d'écran éventuel je pense).
Je ferai une exploration complète dès que j'aurai un peu de temps et je te tiendrai aucourant de mes recherches
fino02
 Posté le 17/04/2015 à 20:59
Bon, je me suis livré à l'exploration et tous les fichiers présents sont bien ce qu'ils disent être, de la musique et seulement ça. Et chaque morceau correspond à lui même.
Du coup je suis allé sur MPMan et j'ai enregistré l'appareil (un MP143) ce qui m'a donné accès aux mises à jour; et justement, il y en avait une, que j'ai chargée et installée.
Je m'étais dis (naïvement?) que di un fichier avait disparu, la mise à jour (qui supprime les fichiers puis implante les nouveaux) allait me remettre ce lecteur en état de fonctionnement. Eh bien, non. Le problème subsiste. Toujours pas d'éventuel fichier nommé MUSIC-DIR. Les fichiers sont toujours là et peuvent se lire mais l'appareil, qui fait figurer dans le répertoire les nouveaux fichiers chargés n'en autorise pas la lecture. La bibliothèque montre que la taille du fichier correspond au morceau de musique et quand on veut, soit l'envoyer vers le MP3 à partir de ma bibliothèque Windows. soit le copier-coller, un message apparait disant que ce fichier figure déjà dans l'appareil et voulez vous le remplacer.
J'ai oublié de dire que ce MP3 est en FAT32 et non en NTFS, mais je ne pense que ça puisse avoir de l'importance vu la place qui reste.
Dans un ultime effort, je viens d'essayer de mettre deux fichiers dans MICIN.DIR (ils y sont, je l'ai vu en ouvrant) mais ils ne s'ouvrent pas en lecture, pas directement du moins.
Je pense que s'il n'y a pas de solution, je vais créer un dossier dans mon ordi et y stocker ces fichiers. Puis faire un formatage et tenter de recoller tous ces fichiers dans le MP3. Et si ça ne marche pas; tant pis.
fino02
 Posté le 18/04/2015 à 09:08
Me revoilà
J'ai formaté le MP3, viré le dossier Florent Pagny, réimplanté la totalité des fichiers, et ça fonctionne... du moins partiellement car je ne peux toujours pas implanter de nouveaux fichiers,, pourtant en MP3. Çà me dit "Format inconnu". Du coup, j'ai utilisé Audacity qui ne trouvait pas le chemin de lame_enc.dll et ne pouvait donc transformer en MP3 (alors qu'en principe ça l'était déjà). J'ai donc exporté en .Wav (que le MP3 supporte normalement) sans plus de résultat; pareil en ogg vorbis, format également supporté (toujours en théorie) par l'appareil.
J'ai donc téléchargé l'encodeur, mis dans le dossier d'Audacity dans Programm files et j'ai refait l'essai. Et ça ne marche toujours pas.
Qu'est-ce que je peux encore tenter?
fino02
 Posté le 18/04/2015 à 20:12
Dernières nouvelles. En définitive, je suis passé par le convertisseur de You tube et là, ça marche. Jusqu'alors j'opérais par le biais d'un logiciel obtenu sur Game away for 1 day (un excellent logiciel d'ailleurs), mais là ça ne marche plus. Pourquoi? J'ai tenté la mise à jour de Youtubesong downloader, mais il n'y en avait pas. Bien sûr, j'ai réussi, c'est l'essentiel mais je reste sur ma faim. Je vais mettre en résolu mais si quelqu'un a une amorce de solution, j'aimerais ne pas mourir idiot (ou tout au moins un peu moins et d'ailleurs rien ne presse!)
25,13 €Clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 25,13 €
Valable jusqu'au 02 Novembre
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 25,13 € livrée gratuitement. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 40 €.
35,99 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Pro 128 Go (420 Mo/s) à 35,99 €
Valable jusqu'au 03 Novembre
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.1 Sandisk Extreme Pro 128 Go qui passe à 35,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 55 €. Cette clé USB 3.1 (compatible usb 3.0) est extrèmement rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 420 Mo/s en lecture et 380 Mo/s en écriture. Pratique, son connecteur rétractable vous évitera d'avoir à manipuler (et perdre ?) un bouchon.
28,99 €Souris Logitech G402 Hyperion à 28,99 €
Valable jusqu'au 31 Octobre
La Fnac propose actuellement la souris Logitech G402 Hyperion à 28,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 50 €. Une belle réduction pour une très bonne souris filaire dédiée aux joueurs (capteur 4000 dpi, résolution ajustable, 8 boutons programmables).
Problème d'utilisation Lecteur DVD Phillips 3850
Problème d'utilisation webcam MSN
Probleme d'utilisation de Photomatix Pro3
probleme utilisation de photoshop?
problème utilisation easydvx
Question problème décalage son...
certificat d'utilisation des droits multimedia
problème récupération carte SD
Utilisation de Photivo
Utilisation de USESPOTIFY
Plus de sujets relatifs à Problème d''utilisation d''un MP3
