 Problème uTorrent avec ma livebox inventelSujet résolu
mini trotro
  Posté le 23/04/2008 @ 12:30
Bonjour à tous,
tout d'abord je ne suis pas le seul dans ce cas j'ai trouvé un topic similaire sur le forum
https://forum.pcastuces.com/config_lbox_inventel_et_utorrent_probleme-f6s31573.htm
donc le souci vient que uTorrent ne choisit pas la bonne adresse Ip, et j'ai trouvé le pourquoi du comment...
Simplement la livebox possède aussi une adresse Ip.... et uTorrent préfère la livebox à l'ordinateur (le vilain)
quelques screens et texte pour m'expliquer:
Après avoir cliqué sur "Tester si le port est correctement ouvert"
Une page internet s'ouvre et m'affiche après quelques secondes de recherches
"Checking port 19251 on 86.209.75.230...
Error! Port 19251 does not appear to be open. "
donc j'ai cherché sur différents forums pour comprendre qu'il fallait ouvrir un port de ma Livebox Inventel
je fais ce qui est dit en ouvrant un port en Tcp et Udp avec l'adresse Ip de mon ordinateur je reteste avec Utorrent le meme message s'affiche et en fouinant sur ma Livebox je me rend compte que l'adresse Ip inscrite dans le message plus haut correspond à :
Adresse IP de la livebox : 86.209.75.230
Je comprends pourquoi je n'arrive donc pas à télécharger avec uTorrent puisqu'il prend l'Ip de ma Livebox Inventel au lieu de celle de mon ordi et les fichiers sont enregistré sur mon ordi ^^ (j'avoue qu'il ya pas d'image )
Si quelqu'un a une idée ou des suggestions bienvenue :)
Cordialement
mini trotro
P.S: Si il vous manque des infos signalez le j'éditerai par la suite pour les rajouter :)
rabiere
 Posté le 23/04/2008 à 12:44
c'est tout à fait normal que dans le message " "Checking port 19251 on 86.209.75.230..." ça soit l'adresse ip de la livebox
mwa aussi dans ce message l'adresse ip affichée est celle de la livebox et tout marche
et quand tu ouvres le port 19251 sur la livebox entre tu bien une adresse ip du genre 192.168.1.1 ?
(c'est ce que tu fais surement mais faut mieux être sur )
tiobilout
 Posté le 23/04/2008 à 12:46
Il y a deux ip dans le coup :
ton adresse ip publique : genre 86.209.75.230
ton adresse ip privée genre 192.168.1.X ( x étant un nombre entre 2 et 254 )
Ce qu'il te faut ce n'est pas ouvrir le port 19251 ( ouvrir un port c'est aller dans le parefeu de la LB ) mais le rediriger sur l'adresse ip privée de ton PC.
Ca se passe dans les serveurs Lan.( sur une Sagem, sur une Inventel c'est dans Routeur - Nat )
Ps : si c'est cela que tu appelles ouvrir un port ( créer un serveur Lan ) ne tient pas compte de ma réponse.
Modifié par tiobilout le 23/04/2008 12:48
mini trotro
 Posté le 23/04/2008 à 13:26
Salut rabiere
je viens de vérifier si je rentré la bonne adresse Ip et oui je la rentre bien correctement :)
Salut tiobilout
je ne comprend pas ce que tu as voulu dire
bon quelques screens pour montrer :)
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=zvm15i81.jpg
voila les ports ouverts :) (j'espère que c'est bien fait c'est la premiere fois que je le fais :) )
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=kuj4x3e6.jpg
voila la page que je remplie dite mois comment remplir (si vous savez) pour être sur que je ne fasse pas de fausse manip a chaques fois :)
Cordialement
mini trotro
==> petit souci avec les images je corrige ça rapidement et le balisage quote que j'arrive pas a enlever ^^
Modifié par mini trotro le 23/04/2008 13:38
rabiere
 Posté le 23/04/2008 à 13:34
vu tes images apparemment c'est bien configuré au niveau des ports enfin d'après mwa
tu n'utilises pas de pare-feu qui pourrait bloquer µtorrent ? (je demande même si d'après ta barre de tache tu en as pas )
et es tu sur que ton pc a comme adresse ip 192.168.1.1 ?
(sinon pour vérifier tu fais exécuter (du menu démarrer) "cmd" puis dans la ligne de commande tu met "ip config"
puis fais entrée et c'est l'adresse en face de adresse ip )
ps: pas grave pour le balisage c'est compréhensible quand même
Modifié par rabiere le 23/04/2008 13:42
mini trotro
 Posté le 23/04/2008 à 13:40
Le pare feu de windows est désactivé (il est tjs embetant ^^ ) et celui de la livebox est sur le minimum pour l'instant
juste rabière pour toi ça ressemble a quoi et surtout comment tu as fait pour créer tes ports(si tu pouvais me faire un exemple avec un screen stp je pourrais voir si je ne fais pas d'erreur :) )
Modifié par mini trotro le 23/04/2008 13:42
aldo13000
 Posté le 23/04/2008 à 13:42
Salut ,
C'est pas bon a la colonne adresse IP du serveur , toi tu file l'adresse UP de la Livebox (192.168.1.1) alors que c'est l'adresse IP du PC (adresse en 192.168.1.x ) qu'il faut donner .
Il faut donner une adresse IP fixe a ton PC .
tiobilout
Tu as bien configuré ou il fallait mais tu rediriges ton port sur l'adresse ip locale de la livebox ( 192.168.1.1 ) , c'est ça qui ne va pas.
Il faut que tu mettes l'adresse ip locale de TON pc.
Pour la connaitre tu fais
Demarrer ========= executer ====== tu tapes cmd /k ipconfig puis clic sur ok
Modifié par tiobilout le 23/04/2008 13:51
rabiere
 Posté le 23/04/2008 à 13:51
si tu veux voir à quoi ça ressemble pour moi c'est là
mais bon mwa c'est pas la inventel donc c'est totalement différent
essayes avec 192.168.1.10 comme adresse et pas 192.168.1.1
mais essayes d'abord ip config
EDIT : je dois mettre l'adresse qui est en face de adresse ip dans ipconfig
Modifié par rabiere le 23/04/2008 13:59
mini trotro
 Posté le 23/04/2008 à 13:54
ok d'accord je me gourre d'adresse (jsuis un bon moi ^^ ) merci aldo 13000
ensuite tiobilout
j'ai fait ce que tu m'as demandé
il me propose 4 adresses Ip :
Suffixe DNS propre à la connexion, adresse Ip (celle que j'utilise mais qui n'est pas bonne apparement), Marque de sous réseau, paserrelle par défault.
Laquelle dois je choisir ?
dac rabière j'essaye
Modifié par mini trotro le 23/04/2008 13:55
tiobilout
 Posté le 23/04/2008 à 14:02
Adresse ip , il n'y a q'une ligne qui se nomme comme ça
N'oublie pas le conseil d'aldo13000, mets une ip fixe à ton Pc car actuellement c'est ta LB qui te donne cette adresse et elle peut changer.
Si elle change ta règle nat ne fonctionnera plus.
Ta config devra ressembler à çà ( le 201 est un exemple tu mets ce que tu veux sauf 1 et 255, j'ai mis 201 parce que ma box attribue en automatique une valeur ente 10 et 200, de cette façon je ne risque pas d'avoir un conflit ( meme adresse ip ) qu'un autre PC dans mon réseau qui serait en automatique) )
Modifié par tiobilout le 23/04/2008 14:18
rabiere
 Posté le 23/04/2008 à 14:03
mini trotro envoie capture de ton ipconfig comme l'a fait tiobilout
mini trotro
 Posté le 23/04/2008 à 14:21
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=i2atvfbd.jpg
voila ce que tu m'as demandé rabière
mtnt je vais voir ce que m'a dit tiobilout ^^
merci les gars (dsl du retard ma livebox a trouvé le moyen de me caller une maj ^^ )
tiobilout
 Posté le 23/04/2008 à 14:26
Je pense à un truc, c'est curieux ton problème d'ip car quand tu crées une règle NAT, la LB t'affiche l'ip du Pc normalement
mini trotro
 Posté le 23/04/2008 à 14:30
j'ai trouvé mon souci je n'ai pas d'adresse Ip fixe
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=0lllhxtc.jpg
comment dois je remplirla propriété de protocole ?
tiobilout
 Posté le 23/04/2008 à 14:32
Je te l'ai mis trois ou quatre post plus haut .......
Modifié par tiobilout le 23/04/2008 14:33
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
mini trotro
 Posté le 23/04/2008 à 14:42
scuse moi jsuis un boulet
bon j'ai fait les manip
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=4ci6fz9r.jpg
donc j'ai modifié dans mon routeur
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=idkw2kku.jpg
je teste
Checking port 19251 on 86.206.69.116...
crotte ^^ si vous avez encore une idée je suis preneur
en tout cas merci a vous 3 :)
tiobilout
 Posté le 23/04/2008 à 14:49
Deux choses :
1 - redemarre tout si ce n'est deja fait ( PC et Livebox )
2 - je ne connais pas ton appli mais tu es sùr que le même port en tcp et udp c'est bon ?
mini trotro
 Posté le 23/04/2008 à 14:54
okie je redémarre ^^ a dans 5 min ^^
hum je fais au hasard pour les ports j'ai vu sur pas mal de screen des ports identiques pour le tcp et udp donc le tps que je rédemarre tu vas pouvoir faire un joli briffing mdr
dsl je gere pas en ordinateur ^^ mais toi tu gères bien
si sa te dérange pas grave merci pour tout :)
tiobilout
 Posté le 23/04/2008 à 15:03
Je viens de faire un test avec la version 1.7.7 de µtorrent, le test passe bien et seulement avec un port en tcp.( si je mets les deux, tcp et udp ça passe aussi )
Modifié par tiobilout le 23/04/2008 15:06
mini trotro
 Posté le 23/04/2008 à 15:09
J'ai tout rédémarré et le msg reste le meme j'ai laissé juste l'adresse Tcp
Welcome to the µTorrent Port Checker.
A test will be performed on your computer to check if the specified port is opened.
Please see www.portforward.com for more information about how to map a port.
Please make absolutely sure that PeerGuardian2 or Protowall is allowing utorrent.com (72.20.34.145) in either of those programs. Those of you using ipfilter.dat should make sure the list does not include the website's IP. After making sure of this, re-run this test by refreshing the page (F5).
Modifié par mini trotro le 23/04/2008 15:09
tiobilout
 Posté le 23/04/2008 à 15:12
Le parefeu de Windows est OK ? µtorrent est autorisé ?
sinon peux-tu faire :
Démarrer-> executer -> tu tapes cmd puis clic sur OK
dans la fenetre qui s'ouvre tu tapes :
ipconfig /all > c:\ip.txt
ca te crée un fichier ip.txt à la racine de ton disque c:
peux-tu l'ouvrir, cacher l'adresse physique ( genre 00-1D-4C-2F-00-01 ) par des XX-XX-XX-XX-XX et mettre le contenu ici ?
Modifié par tiobilout le 23/04/2008 15:13
mini trotro
 Posté le 23/04/2008 à 15:16
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=ae32vnzp.jpg
la solution est peut etre expliqué la ... ? avec le routage non activé
tiobilout
 Posté le 23/04/2008 à 15:21
Non, rien à voir, le routage se passe avant, dans la LB.( C'est pareil chez moi )
Tu n'as pas répondu sur le coup du parefeu, tu es sur à 200 % qu'il est desactivé ?
Refais une copie d'écran de la config NAT de ta LB parce que là je commence à ne plus savoir.Chez moi ca a marché en 5 mn, temps d'install compris.
Tu as quelle version de µtorrent ?
Tu as quoi comme protection ? Antivirus ?
Modifié par tiobilout le 23/04/2008 15:24
mini trotro
 Posté le 23/04/2008 à 15:31
parefeu windows désactivé et celui de la livebox en minimum (sur a 200%)
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=wv8ct1ww.jpg
pour la version de utorrent j'ai la version 1.7.7 (téléchargé sur Clubic ce matin)
comme protection ?antivirus ? j'ai antivir version gratuite et Securitoo (antivirus Firewall)
tiobilout
 Posté le 23/04/2008 à 15:45
Mon dieu !!! Ne m'dis pas k'sé pas vrai !!! Securitoo de chez Wanadoo/orange ??
Cherche pas, c'est là-dedans que ça se passe .. faut que tu autorises le soft et/ou les ports là-dedans.
Je ne peux pas t'aider, je ne connais pas.
Edit : je file, je repasse vers 18h
Modifié par tiobilout le 23/04/2008 15:56
mini trotro
 Posté le 23/04/2008 à 17:09
effectivement quelque chose empécher que les ports marchent correctement :)
j'ai suivi un tuto c'est modifié securitoo le prend en charge
mais sa foire tjs ?
une autre supposition ?
c'est beau l'informatique mais quand on y pige rien lol ^^
tiobilout
 Posté le 23/04/2008 à 18:21
Un truc bizarre dans ta config , tu dis que tu as Antivir et Securitoo mais Securitoo c'est aussi un antivirus.
Fortement déconseillé , deux antivirus.
A part ça, je ne vois rien ta config LB est bonne et ta config réseau également, je ne vois plus qu'un problème de parefeu.
Tu as fait quoi exactement dans Securitoo ? ( Donne-moi le lien du tuto )
Modifié par tiobilout le 23/04/2008 18:46
mini trotro
 Posté le 25/04/2008 à 12:06
Dsl du retard des soucis familliaux....
donc pour securitoo j'ai utilisé ce tuto
http://www.securitoo.com/fra/procedures/pdf/Ouvrir_les_ports_tcp_udp_avec_l_antivirus_firewall_V4.pdf
je vais désinstaller mes antivirus pour voir si le probleme est lié a eux ou pas
tiobilout
 Posté le 25/04/2008 à 13:09
Ok le tuto a l'air impeccable, tiens moi informé de la suite.
Modifié par tiobilout le 25/04/2008 13:09
mini trotro
 Posté le 25/04/2008 à 13:31
effectivement le souci était lié a Securitoo
pour l'instant il est désinstallé, et uTorrent marche très bien :)
je vais regarder plus profondément Securitoo quand je le réinstallerai :)
merci à tous de m'avoir aidé :) notamment toi tiobilout
Bonne continuation à toute
et continuez votre aide est géniale
tiobilout
 Posté le 25/04/2008 à 13:37
bonne continuation
gnose
 Posté le 07/08/2008 à 21:30
Voici un tutoriel qui pourra vous aider à installer et configurer correctement Utorrent 1.7.7 ou 1.8 pour obtenir un téléchargement optimisé. Il explique en images comment installer et régler utorrent, comment obtenir une adresse IP fixe et ouvrir les ports du routeur. Enfin il explique comment trouver les meilleurs torrents (en sources...) provenant d'une dizaine de sites, en un clic, sans avoir à ouvrir internet explorer ou firefox.
http://nettoyage-diagnostiquepc.spaces.live.com/
En espérant que ca aide certains
A plus...:-)
Poignée Amovible Tefal Ingenio
10,55 € 17,99 € -41%
Lot de 4 boxers Umbro
12,52 € 24,90 € -50%
Kit solaire Zendure Solarflow Hyper 2000 (micro onduleur hybride, batterie 1920Wh, plug and play) + 4 panneaux solaires 500W
892,05 € 1500 € -41%
Ecran 23,8 pouces Asus VY249HGR (Full HD, IPS, 120 Hz)
74,00 € 99 € -25%
Pull polaire Columbia Steens Mountain Half Snap
25,50 € 38 € -33%
LEGO Botanicals 10348 Bonsaï d'Érable Rouge du Japon
34,99 € 59,99 € -42%
probleme mode securise avec livebox inventel
Problème avec la Livebox Inventel !
Problème no-ip avec livebox inventel
problème de config avec livebox 2
Livebox INVENTEL version : v5.08 - problème
Problème avec livebox Sagem
probleme avec utorrent
Problème certificat internet avec Livebox
Problème WIFI Livebox INVENTEL
pb connexion wifi avec livebox inventel
Plus de sujets relatifs à Problème uTorrent avec ma livebox inventel
