Petit astucien | Bonjour à tous ,
Je vous expose mon problème car je ne saisplus quoi faire avec cette carte graphique. (vous avez le reste de ma config dans mes infos). J'espère qu'il y aura une âme charitable pour me trouver une solution car là je commence à cracker. Tout commence il y a 2 ans quand j'achète la carte neuve chez ldlc: - j'installe la carte , tout se passe bien, j'eteind le PC et le lendemain il redémarre mais en 640x800. - Je change de port PCI express , pareil, - Je désinstalle proprement en mode sans echec les drivers avec display drivers desintaller , je met les derniers drivers...ça redemarre avec des traits blanc de partout. - Résultat : renvoi de la carte au SAV : test FURMARK? 3D MARK ... tout va bien votre carte fonctionne ...what - Aujourd'hui , donc 2 ans après j'ai toujours le même problème : mon pc démarre correctement 1x sur 2 (càd soit sans trait blanc , soit sans 640x800) mais lorsqu'il demarre correctement j'ai des ecrans blanc en jeux qui m'oblige à quitter le jeux et/ou à redemarrer. -Constat : j'ai donc démonter l'enveloppe de la CG pour faire du dépoussiérage et maintenant j'ai la carte qui monte à 96° avec les ventilos qui tournent à fond. ci dessous un HWMonitorpris en demarrant un jeu. Avez vous une idée svp ...sniff
CPUID HWMonitor Report -------------------------------------------------------------------------
Binaries -------------------------------------------------------------------------
HWMonitor version1.2.6.0
Monitoring -------------------------------------------------------------------------
Mainboard ModelZ77 MPower (MS-7751) (0x00000554 - 0xA5BE49F4)
LPCIO -------------------------------------------------------------------------
LPCIO VendorFintek LPCIO ModelF71889A LPCIO Vendor ID0x1934 LPCIO Chip ID0x1005 Config Mode I/O address0x4E Config Mode LDN0x4 Config Mode registers 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 00FF FF 00 FF FF FF FF 04 FF FF FF FF FF FF FF FF 10FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 2010 05 31 19 34 00 00 92 30 01 C0 30 10 A8 00 00 3001 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 40FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 50FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 6002 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 7000 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Register spaceLPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors -------------------------------------------------------------------------
Hardware monitorFintek F71889A Voltage 03.33 Volts [0xD0] (+3.3V) Voltage 11.10 Volts [0x8A] (CPU VCORE) Voltage 31.39 Volts [0x76] (VIN3) Voltage 45.76 Volts [0x89] (+5V) Voltage 58.18 Volts [0x5D] (+12V) Voltage 62.10 Volts [0x83] (VIN6) Voltage 73.31 Volts [0xCF] (VSB3V) Voltage 83.20 Volts [0xC8] (VBAT) Temperature 041°C (105°F) [0x29] (TMPIN0) Temperature 230°C (86°F) [0x1E] (TMPIN2) Fan 01380 RPM [0x43F] (FANIN0) Fan 23030 RPM [0x1EF] (FANIN2) Fan PWM 0100 pc [0xFF] (CPU) Fan PWM 165 pc [0xA6] (System Fan 1) Fan PWM 265 pc [0xA6] (System Fan 2) Register spaceLPC, base address = 0x0290
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 00FF C3 00 01 01 FF FF 00 00 00 02 00 69 4C 00 30 1000 00 00 00 00 00 06 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 20D0 89 00 76 8A 5D 84 CF C8 FF FF FF FF FF A6 A6 307A D7 FF FF FF FF C9 C8 75 85 FF FF FF FF FF 00 4044 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 03 04 10 19 34 FF 6000 00 AA 00 FF FF 00 00 00 00 FF 0E 40 24 FF 04 70FF FF 29 FF 80 FF 1E FF 29 00 29 29 29 00 00 00 80FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF A8 FF 9000 02 02 00 16 FF 17 FF 44 04 00 2A 55 05 99 0A A004 4D 00 FF 03 FF 3C 32 28 1E FF FF AC AC AC 0D B00F FF 00 A6 03 FF 41 41 41 32 FF FF FF FF A6 1C C001 F3 00 A6 01 61 41 41 41 32 FF FF FF FF A6 1C D0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF E000 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 01 00 F000 00 00 00 00 00 35 FF 02 32 FF 00 FF 00 FF FF
Hardware monitorACPI Temperature 028°C (82°F) [0xBC2] (TZ00) Temperature 130°C (85°F) [0xBD6] (TZ01)
Hardware monitorNVIDIA NVAPI Voltage 00.99 Volts [0x3DB] (VIN0) Temperature 095°C (203°F) [0x5F] (TMPIN0) Fan 03120 RPM [0xC30] (FANIN0) Fan PWM 090 pc [0x5A] (FANPWMIN0) | |||||||
