 Problème ventilateur Gainward Phanthom GTX 670
portalis
  Posté le 12/01/2015 @ 22:57
Bonjour à tous ,
Je vous expose mon problème car je ne saisplus quoi faire avec cette carte graphique. (vous avez le reste de ma config dans mes infos).
J'espère qu'il y aura une âme charitable pour me trouver une solution car là je commence à cracker.
Tout commence il y a 2 ans quand j'achète la carte neuve chez ldlc:
- j'installe la carte , tout se passe bien, j'eteind le PC et le lendemain il redémarre mais en 640x800.
- Je change de port PCI express , pareil,
- Je désinstalle proprement en mode sans echec les drivers avec display drivers desintaller , je met les derniers drivers...ça redemarre avec des traits blanc de partout.
- Résultat : renvoi de la carte au SAV : test FURMARK? 3D MARK ... tout va bien votre carte fonctionne ...what
- Aujourd'hui , donc 2 ans après j'ai toujours le même problème : mon pc démarre correctement 1x sur 2 (càd soit sans trait blanc , soit sans 640x800)
mais lorsqu'il demarre correctement j'ai des ecrans blanc en jeux qui m'oblige à quitter le jeux et/ou à redemarrer.
-Constat : j'ai donc démonter l'enveloppe de la CG pour faire du dépoussiérage et maintenant j'ai la carte qui monte à 96° avec les ventilos qui tournent à fond.
ci dessous un HWMonitorpris en demarrant un jeu. Avez vous une idée svp ...sniff
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version1.2.6.0
Monitoring
Mainboard ModelZ77 MPower (MS-7751) (0x00000554 - 0xA5BE49F4)
LPCIO
LPCIO VendorFintek
LPCIO ModelF71889A
LPCIO Vendor ID0x1934
LPCIO Chip ID0x1005
Config Mode I/O address0x4E
Config Mode LDN0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00FF FF 00 FF FF FF FF 04 FF FF FF FF FF FF FF FF
10FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2010 05 31 19 34 00 00 92 30 01 C0 30 10 A8 00 00
3001 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
6002 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
7000 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register spaceLPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
Hardware monitorFintek F71889A
Voltage 03.33 Volts [0xD0] (+3.3V)
Voltage 11.10 Volts [0x8A] (CPU VCORE)
Voltage 31.39 Volts [0x76] (VIN3)
Voltage 45.76 Volts [0x89] (+5V)
Voltage 58.18 Volts [0x5D] (+12V)
Voltage 62.10 Volts [0x83] (VIN6)
Voltage 73.31 Volts [0xCF] (VSB3V)
Voltage 83.20 Volts [0xC8] (VBAT)
Temperature 041°C (105°F) [0x29] (TMPIN0)
Temperature 230°C (86°F) [0x1E] (TMPIN2)
Fan 01380 RPM [0x43F] (FANIN0)
Fan 23030 RPM [0x1EF] (FANIN2)
Fan PWM 0100 pc [0xFF] (CPU)
Fan PWM 165 pc [0xA6] (System Fan 1)
Fan PWM 265 pc [0xA6] (System Fan 2)
00FF C3 00 01 01 FF FF 00 00 00 02 00 69 4C 00 30
1000 00 00 00 00 00 06 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20D0 89 00 76 8A 5D 84 CF C8 FF FF FF FF FF A6 A6
307A D7 FF FF FF FF C9 C8 75 85 FF FF FF FF FF 00
4044 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 03 04 10 19 34 FF
6000 00 AA 00 FF FF 00 00 00 00 FF 0E 40 24 FF 04
70FF FF 29 FF 80 FF 1E FF 29 00 29 29 29 00 00 00
80FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF A8 FF
9000 02 02 00 16 FF 17 FF 44 04 00 2A 55 05 99 0A
A004 4D 00 FF 03 FF 3C 32 28 1E FF FF AC AC AC 0D
B00F FF 00 A6 03 FF 41 41 41 32 FF FF FF FF A6 1C
C001 F3 00 A6 01 61 41 41 41 32 FF FF FF FF A6 1C
D0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E000 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 01 00
F000 00 00 00 00 00 35 FF 02 32 FF 00 FF 00 FF FF
Hardware monitorACPI
Temperature 028°C (82°F) [0xBC2] (TZ00)
Temperature 130°C (85°F) [0xBD6] (TZ01)
Hardware monitorNVIDIA NVAPI
Voltage 00.99 Volts [0x3DB] (VIN0)
Temperature 095°C (203°F) [0x5F] (TMPIN0)
Fan 03120 RPM [0xC30] (FANIN0)
Fan PWM 090 pc [0x5A] (FANPWMIN0)
Clé USB 3.1 Type C Sandisk Ultra 256 Go à 28,19 € livrée
28,19 € 49 € -42% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 23,69 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,50 € pour la livraison en France soit un total de 28,19 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 49 €.
Cette clé USB 3.1 possède un connecteur Type C et vous pouvez utiliser sur PC, smartphones et tablettes. Elle offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
Voir le bon plan
Prise connectée Wi-Fi TP-Link Tapo P110 avec suivi de la consommation à 11,90 €
11,90 € 14,90 € -20% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la prise connectée Wi-Fi TP-Link Tapo P110 qui passe à 11,90 € alors qu'on la trouve habituellement à partir de 14,90 €.
Cette prise peut être contrôlée à distance en utilisant l'app gratuite Tapo sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, l'appareil qui y est branché.
Vous pourrez même contrôler la prise via des commandes vocales avec Alexa ou Google Assistant. Cette version offre le suivi de la consommation.  Pratique pour trouver les appareils énergivores.
Voir le bon plan
PC portable 15.6 pouces Lenovo (FHD IPS, Ryzen 5, 8 Go de RAM, SSD 512 Go, RTX 3060, Windows 11) à 799,99 €
799,99 € 1100 € -27% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 qui passe à 799,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 1100 €.
Ce portable dispose d'un écran de 15.6 pouces FullHD IPS (1920x1080), d'un processeur AMD Ryzen 5 5600H, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3060 6 Go, du WiFi et du Bluetooth.
Le tout tourne sous Windows 11.
Un bon portable adapté à la bureautique, au multimédia et aux jeux.
Voir le bon plan
Câble INIU USB-C (2 mètres, nylon tressé, charge rapide) à 3,25 €
3,25 € 6,99 € -54% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le câble INIU USB-C (2 mètres, nylon tressé, charge rapide) à 3,25 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement à partir de 6,99  €.
Voir le bon plan
Lampe écran pour bureau BlitzWolf BW-CML2 Pro (blanc réglable + RGB arrière) à 23,13 €
23,13 € 45 € -49% @Banggood
Banggood fait une promotion sur la lampe écran pour bureau BlitzWolf BW-CML2 Pro (RGB) qui passe à 23,13 € avec le code promo BGb6c9e8. La livraison se fait depuis un entrepôt chinois. La TVA FR est incluse.
Cette lampe se fixe au dessus de votre écran pour éclairer en blanc (400 à 1000 lux, température de 2700 à 6500K) votre surface de travail sans reflet sur l'écran: clavier, tablette graphique, bureau. Un ruban RGB peut aussi être activé à l'arrière pour éclairer et décorer le mur derrière votre écran. Alimentation USB, télécommande fournie. 46 cm de large.
Voir le bon plan
Portable 15.6 pouces Lenovo Legion 5i (FHD 165Hz IPS, Core i5-12500H, 16 Go DDR5, SSD NVMe Gen4 512 Go, GeForce RTX 3060, Windows 11) à 999 €
999 € 1499 € -33% @Lenovo
Lenovo fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion 5i Gen7 qui passe à 999 € au lieu de 1499 €. Ce PC portable très bien équipé possède un écran 15.6 pouces LED Full HD IPS 165 Hz, un processeur Intel Core i5-12500H, 16 Go de RAM DDR5-4800, un SSD de 512 Go NVMe PCIe 4 et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go 140W dédiée. Le tout tourne sous Windows 11.
Une belle config adaptée à tous les usages avancés.
Voir le bon plan
Problème après changement du ventilateur du Cpu
Probleme ventilateur
Probléme ventilateur CPU
Recherche Ventilateur pour Ati Radeon Gainward.
Problème ventilateur Hercules Prophet 9600 PRO
Problème ventilateur.
Problème de ventilateur suit changement carte mère
probleme ventilateur
problème ventilateur carte graphique?!!!
Plus de sujets relatifs à Problème ventilateur Gainward Phanthom GTX 670
