Petit astucien | Bonjour tout le monde,
Alors voilà, mon problème est simple ... le ventilateur de ma carte graphique Hercules PROPHET 9600 PRO est cassé : tout le bloc de pale n'est plus fixé à l'engrenage qui l'entraine... du coup ça ne tourne plus
Je pense que le ventilateur peut être remplacé, mais je ne sais pas trop par quel ventilo le remplacer. Donc si quelqu'un aurait une idée ou une astuce a me donner, merci d'avance.
Bonne journée. | |||||||
Petit astucien | Bonjour, | |||||||
![]() ![]() | Bonjour,
Sur le net je ne sais pas où te conceiller, sur Bruxelles je connais plusieurs magasin, mais je suppose que c'est un peu loins. Sinon ton modèle tien par des vis ou des clips, ton ventilo possède un câble d'alimentation ? Combien l'as tu acheté ? Comment as tu su que le ventilo était HS ? Possèdes tu de vielles cartes graphique ? | |||||||
Petit astucien | Pour les références de ma carte graphique je ne les ais pas sur moi (je ne suis pas chez moi). Le ventilateur est fixé sur la carte graphique par le biais de 2 vis, et oui ce dernier possède un câble d'alimentation. Malheureusement j'ai vidé mon stock d'ancienne carte graphique ... | |||||||
![]() ![]() | Conbien l'as tu acheté ? | |||||||
Petit astucien | Je ne sais pas, elle était dans la tour du pc ... | |||||||
![]() ![]() | Tu peux changer le ventilo, mais le risque est que la carte est déjà HS. Donc où tu achètes le ventilo entre 20 à 40 € ou tu achètes une nouvelle carte graphique. C'est toi qui voit. | |||||||
Petit astucien | D'accord, mais je ne pense pas que la carte soit cassée, car l'engrenage qui fait tourner les pales du ventilateur tourne bel et bien. Rappel : Le ventilateur n'est pas cassé, mais seulement les hélices en plastique.
Merci pour vos réponses en tout cas, mais pas d'idées par quel ventilo le remplacer ? | |||||||
![]() ![]() | Le ventilo sert à ce que le cpu ne chauffe pas trop, le truc c'est qu'un cpu qui claque le fait en moins de 1 seconde, ce qui se fait facilement quant les hélices ne tournent plus (car elle ne servent qu'a refroidire ). | |||||||
Petit astucien | Je ne fais pas tourner le pc sans ventilo, j'ai juste constater ce phénomène ... (euhm quand tu parles de CPU ... je sais pas si on parle de la même chose ... moi je parle du petit ventilateur qui est directement sur la carte graphique, on est sur la même idée ?) ... En tout cas merci pour vos réponses si rapides :) | |||||||
![]() ![]() | En dessous de ce petit ventilateur ce trouve le processeur de ta carte graphique et c'est lui qui doit être refroidit pour ne pas claquer. Ce que tu vois c'est uniquement un dissipateur thermique (radiateur) qui utilise le ventilo pour refroidire le cpu qui se trouve sous le radiateur en question. Et dans ce radiateur et ventilo il n'y a aucune fonction graphique (éléctronique) pour ta carte graphique, sa seul utilité est de refroidire le cpu principal sur lequel il est positionné (avec de la pâte thermique). | |||||||
![]() ![]() | C'est pour cela que perso ce que je pense est, oui changer un ventilo avant qu'il ne meurt c'est toujour bien, mais une fois qu'il est mort, perso je ne dépenserai pas d'argent au risque que cela soit inutile. | |||||||
Petit astucien | Merci Havok, je suis d'accord avec toi, mais la carte graphique fonctionne encore puisque j'ai branché l'écran sur ma carte graphique et j'ai un affichage tout à fait correcte. J'ai juste un soucis avec le ventilo de la carte et j'aimerai savoir par lequel je pourrais le remplacer ... est-ce qu'un ventilo "standard" de CG fonctionnera avec la carte graphique ? | |||||||
![]() ![]() | c est le meme modele ?? | |||||||
Petit astucien | Oui montréalIPQ, c'est bien ce modèle. | |||||||
![]() ![]() | va voir la dans la section zalman http://www.ldlc.com/cat/140205.html mais si tu regarde le prix du ventilo l achat d une nouvelle carte serait peut etre mieux | |||||||
Petit astucien | D'accord, merci beaucoup pour ton lien. Effectivement vu le prix de certains ventilateurs, l'achat d'une nouvelle carte graphique me parait plus raisonnable.
Mais tu penses que tous les ventilos de la section zalman serai compatible ? Car à la limite celui là me conviendrai niveau prix : (sachant que l'ordinateur est destiné pour surfer sur internet ...) | |||||||
Astucien ![]() |
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220654760657&cid=159134 en en 128 Mo, mais il fait cher la livraison http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290464861524&cid=159134 Modifié par yoyodu47 le 22/08/2010 21:56 | |||||||
Petit astucien | Merci yoyodu47 | |||||||
Astucien ![]() |
![]() ![]() | yoyodu47 a écrit : juste pour faire remarquer le lien un la carte est présentement a 3.50 € + 4 € de livraison est il reste encore presque 3 jours a la vente le prix a le temp de monter | |||||||
Astucien ![]() | juste pour faire remarquer le lien un la carte est présentement a 3.50 € + 4 € de livraison c'est pas faux si c'est son choix de pas dépenser +++ Modifié par yoyodu47 le 22/08/2010 22:30 | |||||||
