 PROBLEME VENTILO OU AUTRES, GROS BRUIT DU PCSujet résolu
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
morgan2night
  Posté le 03/05/2008 @ 14:56
Bonjour, voilà je viens sur ce forum car j'ai un problème avec mon ordinateur ( jusque là normal tire-la-langue.gif ). Je l'ai acheté a une connaissance 400e, bon ordi pour le prix, pas a se pleindre mais hélas rien n'ai parfait, et oui le bruit est vraiment penible à l'oreille ( un gros bourdonnement, ce n'ai pas agréable..) j'aurai aimé savoir si il fallait changer le ventilo ou autres ( modèle etc ) pour pouvoir avoir un ordinateur silencieux et agréable ..
Je vous met des infos concernant mon PC ( si il en manque demandez moi )
Je vous remercie et bonne soirée !!!
PS: J'ai dejà essayer de le nettoyer .. mais aucun résultat.
---------[INFO PC]---------
Property Value
Number of CPU(s) One Physical Processor / One Core / One Logical Processor / 64 bits
Vendor AuthenticAMD
CPU Full Name AMD Athlon 64 3000+
CPU Name AMD Athlon™ 64 Processor 3000+
CPU Code Name Venice
Technology 0.09µ
Platform Name Socket 939
Type Original OEM processor
Max Voltage 1.50 V
FSB Mode HT
Type ID 0
CPU Clock 1899.03
HT Link 5.0
System Clock 211.00
Multiplier 9.00
Original Clock 1800.00
Original Bus Clock 1000.00
Original System Clock 200.00
Original Multiplier 9.00
Overclock 5.50%
L2 Cache Speed 1899.03 MHz
L2 Cache Speed Full
CPU Family / Model / Stepping F / F / 0
Core Revision DH-E3
Brand ID 04
Cache 64 KB L1 I-Cache, 64 KB L1 D-Cache, 512 KB L2 Cache
Instructions MMX, MMX+, SSE, SSE2, SSE3, 3DNow!, 3DNow!+, AMD64, NX, MSR, PowerNow!
Architecture x86
Property Value
Manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Model A8N-VM CSM
Version Rev 1.xx
Serial Number MB-1234567890
South Bridge MCP51 LPC Bridge
CPU AMD Athlon 64 3000+
Cpu Socket Socket 939 [CPU 1]
Processor Upgrade
Max CPU Speed 3400 MHz
System Slots 4 PCI
OnBoard devices
Video (Enabled) To Be Filled By O.E.M.
Ethernet (Enabled) To Be Filled By O.E.M.
Sound (Enabled) To Be Filled By O.E.M.
Memory Summary
Location System board or motherboard
Maximum Capacity 4096 MBytes
Memory Slots 4
Error Correction None
Use System memory
Maximum Memory Module Size 4096 MBytes
Warning! Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
be-bop
 Posté le 03/05/2008 à 15:04
400€ !!!avec l'ecran jespere ...et pas un petit
c'est quoi l'alim ?
cherydan
 Posté le 03/05/2008 à 15:12
3 possibilités: ventilo alim
ventilo proc
ventilo arrière d'extraction
vu que la carte a un chipset nvidia, pas de ventilo cg
morgan2night
 Posté le 03/05/2008 à 15:13
oui avec l'ecran (plat 17 pouces) et une souris logitech mx500. ben il est pas mal quand meme l'ordi non?
Comment je peux obtenir les infos concernant mon alim?
Merci de ta réponse.
morgan2night
 Posté le 03/05/2008 à 15:18
Bonjour et merci de ta réponse cherydan, mais comment savoir ce que c'est vraiment ?
j'ai un petit ecran bleu sur la face de l'ordinateur m'indiquant les degrés, et là il m'indique en moyenne 29/30 degré ( CPU)
Modifié par morgan2night le 03/05/2008 15:39
cherydan
 Posté le 03/05/2008 à 15:29
si il est dans un endroit confiné tu le sors, tu l'ouvres, tu le branches, tu l'allumes et tu écoutes !!!!
pour l'alim c'est ecrit derrière, en haut vers la gauche !!!!
morgan2night
 Posté le 03/05/2008 à 15:38
il est dejà dans un endroit non renfermé, je l'ai écouté et c'est vrai sue je pense sa vient du ventilo qui est tout derrière ( celle d'extraction alors)
Là je viens de jetter un coup d'oeil donc l'alim semble etre une "Aspire ATX-AS420W 12v"
J'ai essayé de regarder aussi le ventilo "d'extraction" et je n'ai pu relever que ces infos " Aspire DFS 122512l DC 12v 0.25A"
Encore besoin d'infos ou meme plus de precisions?
(merci en tout cas)
cherydan
 Posté le 03/05/2008 à 15:57
si c'est le ventilo arrière il ya deux diamètres 80/120
tu regardes s'i est branché sur la carte mère ou avec une prise molex ?????
à l'occasion tu nous donnera la marque de l'ordi et sa référence ......
ensuite il faudra le remplacer ... pas l'ordi !!! le ventilo
morgan2night
 Posté le 03/05/2008 à 16:19
Le fil qui part du ventilo atterie dans une prise molex mâle avec d'autre fils , cette meme prise molex est relié à une autre femelle.
Je te donne les infos sur le pc :
Property Value
Model A8N-VM CSM
Version Rev 1.xx
Processor Upgrade
System Slots 4 PCI
Voilà.
Modifié par morgan2night le 03/05/2008 16:21
cherydan
 Posté le 03/05/2008 à 16:31
voilà ce qui se fait en ventilo de qualité ici
morgan2night
 Posté le 03/05/2008 à 16:34
ok merci. et donc celui la irai sur mon pc? par la suite j'aurai beacoup moins de bruit et pour l'installation il me suffit de le remplacer ou faire d'autres manip?
be-bop
 Posté le 03/05/2008 à 16:36
debranche le ventilo arriere et redemarre tu verras - ou plutot entendras - bien
morgan2night
 Posté le 03/05/2008 à 16:40
je ne saisi pas ce que tu veux dire .. le débrancher et le remplacer une fois que j'aurai l'autre c sa? et le ventilo que tu ma donné cherydan convient pour mon pc?
cherydan
 Posté le 03/05/2008 à 16:41
4 petites vis a enlever et remettre le neuf !! tu rebranches ,
tu choisis le réglage 1 ou 2 , pas 3 il commence à faire un peu de bruit !!!!
cherydan
 Posté le 03/05/2008 à 16:42
non le débrancher pour être sûr de la source du bruit !!!!!!
morgan2night
 Posté le 03/05/2008 à 16:43
oui je vais verifier la.. donc celui que tu ma donné c bn sur il convient pour mon pc je peux le prendre toute a l'heure?
cherydan
 Posté le 03/05/2008 à 16:47
je te le garantie comme matériel !!!!!!
à toi de le monter dans le bon sens; le flux d'air vers l'extérieur du boitier !!!!!
l'étiquette du ventilo doit être visible
Modifié par cherydan le 03/05/2008 16:51
morgan2night
 Posté le 03/05/2008 à 16:52
heyhey oui :p
Bon alors je viens de redemarrer en debranchant le ventilo dont on parlait. C'est claire le bruit est moindre ( je dirai meme de beaucoup ) mais bon il reste quand meme un bon bruit .. je vais dejà acheter le ventilo recommandé mais je voulais savoir ce qu'il faudrait peut etre encore changer..
( désolé de vous embeter :p )
cherydan
 Posté le 03/05/2008 à 16:56
ensuite on passe au ventirad du processeur !!!!!
ensuite on change l'alim!!!!!! je plaisante !!!!!!!!
Modifié par cherydan le 03/05/2008 17:02
morgan2night
 Posté le 03/05/2008 à 16:58
loool ok. donc j'aurai toujours quand meme un bruit qu'in entend pas mal meme si je change le ventilo de derrière ( j vais l'acheter mais c'était pour savoir si je pouvais encore le diminuer .. )
Modifié par morgan2night le 03/05/2008 17:05
cherydan
 Posté le 03/05/2008 à 17:06
pour un ventirad de qualité, voit ici
morgan2night
 Posté le 03/05/2008 à 17:08
ok. donc celui la de ventilo c'est celui qui est à plat?
cherydan
 Posté le 03/05/2008 à 17:09
oui sur le processeur !!!!
morgan2night
et on est d'accord sur le fait que ces produits iront sur mon PC?
(en tout cas merci )
be-bop
 Posté le 03/05/2008 à 17:10
fais deja tourner le pc comme ça sans ventilo en extraction..pas sur que ça chauffe
si je ne m'abuse il n'y a pas de CG la dedans ? et pas de ventilo sur la CM ?
donc si ça continue reste ventilo proc et alim
zalman 7000 alcu et fortron green 400
Modifié par be-bop le 03/05/2008 17:15
cherydan
 Posté le 03/05/2008 à 17:12
oui tout à fait, socket 939 !!!! pas de problème
Page 1 sur 3 [Fin]
19,99 €Tapis de souris Corsair Gaming MM200 Extended (93x30 cm) à 19,99 €
Valable jusqu'au 05 Août
Amazon fait une promotion sur le tapis de souris Corsair Gaming MM200 Extended qui passe à 19,99 € au lieu de 29,99 €. Ce tapis de souris extra large mesure 93 x 30 cm et vous permettra de couvrir votre bureau et disposer dessus votre clavier et votre souris qui ne risquera plus de sortir du tapis. Il résiste à l'eau et peut être lavé.
149,99 €Enceinte Bluetooth portable JBL Xtrem 2 (2x20W, IPX7) à 149,99 €
Cdiscount fait une belle promotion sur l'enceinte Bluetooth portable JBL Xtrem 2 qui passe à 149,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 199 €. L'enceinte sans fil JBL Xtreme 2 vous propose des moments inoubliables en musique grâce à sa connectivité Bluetooth, sa puissance stéréo 2 x 20 Watts et sa conception étanche IPX7. Profitez de 15 heures d'autonomie et d'un design résistant pour transporter vos morceaux préférés partout avec vous. Ce modèle dispose également d'un port USB pour recharger un appareil mobile et d'un microphone intégré pour prendre vos appels en toute simplicité.
52,99 €Alimentation PC Corsair CV650 650W à 52,99 €
Amazon fait une promotion sur l'alimentation PC Corsair CV650 650W à 52,99 € au lieu de 65 € ailleurs. Cette alimentation certifiée 80+ Bronze dispose d'un ventilateur thermorégulé de 120 mm qui assure le refroidissement silencieux de votre système, tandis que son format compact s’adapte facilement à presque tous les boîtiers PC modernes avec une longueur de seulement 125mm.
Gros problème SON
Les ports usb ont un gros problème, pas tous
Problème de bruit et lenteur de mon PC
Gros Problème avec les "USB"
Gros problème au couvercle de mon pc portable Asus.
bruit claquement intempestif radiateur ventilo processeur
Bruit Ventilo
gros? problème d'affichage
gros probleme demarage urgent
montage d'un pc neuf gros probleme " NO SIGNAL "
Plus de sujets relatifs à PROBLEME VENTILO OU AUTRES, GROS BRUIT DU PC
