 probleme ventilo pc portable acer
dolceversace13
  Posté le 20/03/2014 @ 06:20
BONJOUR
j ai un probleme avec le ventilo processeur de mon ordinateur portable acer model :v3-571g-53214g75makkMFG tournant sur windows 7
le processeur fait que ce declencher et fait un bruit enorme impossible à l utiliser tellement le bruit me tappe sur le systeme
Pourtant les cores du processeur sont a 43° et ca se declenche dés l allumage de l ordinateur donc pas de probleme de chauffe ( le pc portable n est plus sous garantie ).
Je l ai demonté et passé la bombe depousserante sur le ventilo puis debranché et rebranché son connecteur mais ca ne change rien
Existe t il un logiciel pour regler la vitesse du ventilo? jai speed fan mais ca ne marche pas
merci d avance de votre aide
ZenJP
 Posté le 20/03/2014 à 08:56
Question subsidiaire : Ton Acer a toujours été ainsi, ou c'est un phénomène récent ?
dolceversace13
 Posté le 20/03/2014 à 21:19
voici la chronologie
mon portable a été acheté neuf il y a deux ans
il y a un mois je change de disque dur pour mettre un ssd scandisk
apres linstallation de windows7 32 bits sur le ssd je me rends compte que le processeur est a 98° !!!!!
je tourne lordinateur portable et là je vois que le ventilo du cpu ne tourne plus d où la temperature
avec une simple aiguille de couture je le tourne pour le relancer ca fonctionne
le processeur tourne entre 40° et 60° en utilisation normale ( internet video etc )
et 68° pour les jeux ( je joue que au vieux caesar 4 en resolution maxi )
je trouve les temperatures pas enorme , il me semble que le probleme du ventilo est survenu 1 semaine apres l avoir relancé avec l aiguille
le model du ventilo est : KSB06105HA
je lai demonté dépoussieré pas de corps etrangé dedans et pas de pale cassé ( je nai pas touché à la tige en cuivre du refroidisseur , ni à la pate thermique )
Modifié par dolceversace13 le 20/03/2014 21:44
ZenJP
 Posté le 21/03/2014 à 08:26
SI tu es bricoleur, change le ventilo puisque tout semble lié à lui ..
dolceversace13
 Posté le 21/03/2014 à 16:30
oui cest facile pourmoi de le changer
seulement 30 euros plus frais de port si ca corrgige pas le probleme je vais etre deg :(
existe t il vraiment pas de logiciel capable de regler la vitesse des ventilos ?
mimo1
 Posté le 22/03/2014 à 13:10
il y ceci https://forum.pcastuces.com/ventilateur_bruyant_par_moment___hp_pavilion_portable-f4s80460.htm
c'est pas la même marque d'ordinateur ,essaye quant même ,a plus
dolceversace13
 Posté le 03/04/2014 à 10:10
dsl ca fait un moment suis plus revenu javais plus de tel pour faire des photos des composants de mon ordi
mon probleme est toujours pas corrigé
Modifié par dolceversace13 le 03/04/2014 10:17
Montre connectée Google Pixel Watch 4 41mm
279,33 € 399 € -30%
Enceinte connectée Amazon Echo Pop avec assistant Alexa
24,99 € 34,99 € -29%
Mini PC BMAX B10 Pro (Intel Core i7-13620H, 24 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
464,99 € 499 € -7%
Boîtier PC moyen-tour MSI MAG Forge 120A Airflow (fenêtre acrylique, 6 ventilateurs RGB)
56,58 € 80 € -29%
Clavier SteelSeries Apex 3 RVB
49,95 € 79,99 € -38%
@Cdiscount
1099 € 1299 € -15%
Ordi Portable Acer Problème Ralentit TouchPad
probléme disque dur portable acer
Problème portable ACER sous VISTA
Problème connecteur secteur portable Acer
problème ordi portable acer
problème de lecteur cd/dvd sur portable Acer
problème portable acer suite choc!!!
problème webcam HD crystal eye sur portable Acer
probleme son sur portable ACER
problème d'écran sur portable acer TM 2300
Plus de sujets relatifs à probleme ventilo pc portable acer
