 Problème vidéo avec CM ASROCK G41C-GSSujet résolu
LeRouennais
  Posté le 13/03/2013 @ 17:02
Mon PC d'appoint est équipé d'une carte mère ASROCK G41C-GS. Il fonctionne parfaitement. Dernièrement j'ai voulu lui adjoindre une carte vidéo.
J'ai procédé aux modifications du Bios que j'ai pu identifier. L'insertion de cartes vidéos (2 différentes essayées) empêche carrément le démarrage du PC. Pas de Bip, écran noir.
Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci à l'avance.
Le Rouennais
boubou38
 Posté le 14/03/2013 à 06:57
donne plus d'infos sur cette config
tu veus installer quoi comme Carte Graphique
donne la marque et la puissance en watts de ton alim (important)
fais un clear cmos
a+
LeRouennais
 Posté le 14/03/2013 à 14:32
Merci de ta réponse rapide, elle m'a orienté et j'ai commencé par soupçonner l'alim d'insuffisnace.En effet, après démontage j'ai pu lire qu'elle ne faisait que 250 W.Je l'ai remplacée et tout est rentré dans l'ordre.Encore merci.
Le Rouennais
boubou38
 Posté le 14/03/2013 à 15:09
l'alim est un élément important d'une bonne config et souvent on n'y pense pas
content pour toi
a+
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 3x USB C
23,45 € 39,99 € -41%
47,99 € 79,99 € -40%
Inhalateur Beurer IH 15
24,99 € 40 € -38%
1099 € 1299 € -15%
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C510W (360 degrés, 2K, alarme sonore personnalisable)
32,99 € 56 € -41%
Boîtier PC moyen-tour MSI MAG Forge 120A Airflow (fenêtre acrylique, 6 ventilateurs RGB)
56,58 € 80 € -29%
Problème avec mon moniteur ou ma carte vidéo ?
Problème avec nouvelle carte vidéo
Probleme d'affichage Video sur TV avec un CG Nvidi
Probléme d'accélération avec carte vidéo ATI RADEO
probleme boot XP Avec ASROCK K8NF4G-SATA2
probleme avec ma carte video
probléme avec driver vidéo?
Probleme avec le cable video de ma carte graphique
Probleme avec mes video !!!
problème avec carte acquisition video
Plus de sujets relatifs à Problème vidéo avec CM ASROCK G41C-GS
