 probleme video avec frontpage
claudth
  Posté le 23/02/2009 @ 10:03
bonjour,
je veux inserer une video sur mon site web.
Mais lors de l'apercu ou affichage dans IE j'ai du son et pas d'image.
Voici la partie html que j'ai mise
<object id="hon"
codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,5,715"
classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" width="494" height="371">
<param name="rate" value="1" />
<param name="balance" value="0" />
<param name="currentPosition" value="0" />
<param name="playCount" value="1" />
<param name="autoStart" value="0" />
<param name="currentMarker" value="0" />
<param name="invokeURLs" value="-1" />
<param name="volume" value="50" />
<param name="uiMode" value="full" />
<param name="stretchToFit" value="-1" />
<param name="windowlessVideo" value="0" />
<param name="enabled" value="-1" />
<param name="enableContextMenu" value="-1" />
<param name="fullScreen" value="0" />
<param name="enableErrorDialogs" value="0" />
<param name="_cx" value="13070" />
<param name="_cy" value="9816" />
<param name="URL" value="/site/ouverture.mpg" />
<param name="defaultFrame" value>
<param name="baseURL" value>
<param name="mute" value="0">
<param name="SAMIStyle" value>
<param name="SAMILang" value>
<param name="SAMIFilename" value>
<param name="captioningID" value>
<img src="/site/ouverture.mpg" width="640" height="480" />
</object>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
ou est mon erreur?
autre precision a l'ouverture de wmp il me dit impossible de charger le codec et je travaille sur un pc qui n'est pas relie a internet.
je le transfert apres.
je suis sous winxp sp3 et frontpage2003
D'avance merci.
249,99 €Bureau électrique réglable en hauteur Flexispot EB2 à 249,99 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon fait une promotion sur le bureau éléctrique assis-debout Flexispot EB2 qui passe à 249,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à 379,99 €. La livraison est gratuite.
Construction robuste et stable. Le mécanisme élevé de 2 moteurs vous permet des ajustement de la hauteur plus lisse, une meilleure stabilisation et un moindre bruit en mouvement. Le châssis double tube en acier assure la stabilité même à la hauteur maximale. Ajustez à la bonne hauteur et regagnez un espace de travail précieux avec le bureau debout pour concevoir votre bureau à domicile et télétravail. Système anticollision avec des objets obstruant la trajectoire du mouvement. Sa télécommande filaire vous permet d'enregistrer votre 3 hauteurs préférées afin de les retrouver facilement.
Convient pour des plateaux (trouvables chez Amazon, Ikea, Leroy Merlin, ...) de 120 cm à 180 cm de largeur, et de 60 à 80 cm de profondeur, réglable en hauteur (sans plateau): de 71 cm à 120 cm à 32mm/s, capacité de charge maximale : 100kg.
229,00 €Smartphone Poco X3 Pro (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 860, 6 Go/ 256 Go) à 229 €
Valable jusqu'au 23 Septembre
Amazon fait une belle promotion sur le tout récent smartphone Poco X3 Pro qui passe à 229 € au lieu de 299 €. Il est équipé du tout dernier processeur Qualcomm Snapdragon 860 (8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 48 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 20 MP. Il comprend une grande batterie de 5160 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 33W). Le POCO X3 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C. Le tout tourne sous Android 10.
444,00 €Unité centrale Shinobee (Ryzen 3, 16 Go de RAM, SSD 500 Go, Radeon R7 4 Go, Windows 10) à 444 €
Amazon fait une promotion sur l'unité centrale Shinobee qui passe à 444 € livrée gratuitement. Cette tour d'ordinateur possède un processeur AMD Ryzen 3 4300GE (4 coeurs / 8 threads), 16 Go de mémoire DDR4, un SSD de 500 Go, une carte graphique AMD Radeon R7 4 Go, un graveur DVD, un adapteur WiFi et tourne sous Windows 10 Pro 64 bits en français.
La tour dispose de 6 ports USB 2.0, 1 port USB 3.0, d'un port Ethernet et d'une prise Jack pour y raccorder des haut-parleurs. Rajoutez simplement un écran (comme cet écran Huawei 24 pouces IPS à 119,99 €), un clavier et une souris (comme ce pack Logitech MK270 à 29,99 €) pour avoir un ordinateur complet largement suffisant pour de la bureautique, Internet, le multimédia et les jeux en HD (Fortnite, Apex, ... tournent sans problème). Une belle affaire qui est garantie 2 ans.
insérer une video " avi"avec frontpage
Problème avec frontpage
Problème Avec FrontPage
Problème de mémoire avec FrontPage
probleme avec frontpage
probleme avec frontpage office 2000 premium RESOLU
Problème de site web avec frontpage 2000
Problème avec free
problème avec fichier "xxx.klm"
problème avec google
Plus de sujets relatifs à probleme video avec frontpage
