 Problème visionneuse PowerPoint 2007
Jholerc
  Posté le 24/10/2009 @ 17:01
Je marche sous vista depuis 8 mois et la visionneuse était installée à l'achat de l'ordinatur.
Je n'ai jamais eu de problème, subitement hier les fichiers pps ne se sont plus ouverts, ni même le logiciel.
J'ai fait des recherches un peu partout sans résultats.
J"ai aussis désinstallé le logiciel Powerpoint et retéléchargé, aucun résultat rien ne bouge.
C'est pourquoi je demande de l'aide aux Astuciens(iennes), merci de venir à mon secour.
jholerc
chaseur57150
 Posté le 24/10/2009 à 17:19
Jholerc. Regarde si Power Point est configuré par défaut!
Clic droit sur le PPS, ensuite " ouvrir avec" tu choisis Power point et coché la case " toujours ouvrir avec ...PP"
Jholerc
 Posté le 24/10/2009 à 17:57
Salut chasseut 57150
De ce côté-ci tout est bien configuré, il doit surement y avoit autre choses.
Peut être une autre idée!
jholerc
FREEDOM
 Posté le 24/10/2009 à 18:09
Bonjour Jholerc
As tu essayé de faire une restauration à une date où tout fonctionnait bien.
Autrement installe ceci il est possible que ça résolve ton souci.
Dans un cas contraire il te sera possible de le désinstaller en cliquant sur Demarrer/Panneau de configuration/Programmes et fonctionnalités et de la tu pourras le supprimer.
Cordialement
Modifié par FREEDOM le 24/10/2009 18:36
chaseur57150
 Posté le 24/10/2009 à 18:15
Jholerc . Freedom.
Si la solution de Freedom ne marche pas , installe Open Office 3.
http://www.pcastuces.com/logitheque/openoffice.htm
Jholerc
 Posté le 27/10/2009 à 17:44
Freedom, chasseur 57150
Restauration système, c'est encore un autre problème, je n'arrive pas à le faire à chaque essai j'ai le même message « Suite à un incident la restauration du sytème n'a pas pu se terminé »?
Pour ce qui concerne le pack de comptabilité Microsoft Office, j'ai le message suivant « une autre version de ce produit est déjà installé »
Pour Open Office 3 est'il capable d'ouvrir les fichiers pps! en plus je marche sous Works et non Word.
Merci pour votre gentillesse.
jholerc
FREEDOM
 Posté le 28/10/2009 à 00:06
Bonsoir Jholerc
Pour répondre à ta question qui a un rapport avec ton problème voici un lien "Résolue" ICI en espérant qu'il en sera de même pour toi.
Dans un premier temps installe OpenOffice 3 avec le lien à chaseur57150 ICI c'est la dernière version et en Français ensuite tu testes si pas encore concluant réinstalle le fichier de compatibilité que je t'ai proposé etc...
Works fait partie d'OpenOffice mais peut être installé séparément.
@ + pour le résultat.
Marmotte2351
 Posté le 28/10/2009 à 06:19
Jholerc a écrit :
Restauration système, c'est encore un autre problème, je n'arrive pas à le faire à chaque essai j'ai le même message « Suite à un incident la restauration du sytème n'a pas pu se terminé »? Re : La restauration système, essaye en Mode sans echec. Choisis bien la date avant ton problème.
Pour ce qui concerne le pack de comptabilité Microsoft Office, j'ai le message suivant « une autre version de ce produit est déjà installé » Re : il faudrait savoir ce que tu as d'installé sur le pc surtout que les pc préinstallés ont toujours un tas de logiciels.
Pour Open Office 3 est'il capable d'ouvrir les fichiers pps! en plus je marche sous Works et non Word. Re : Open Office je ne connaîs pas mais il faudrait mieux arriver à régler le problème de la visionneuse.
jholerc
Tu as juste la visionneuse d'installée ou également PowerPoint complet ? Attention pour les associations, les applications ne sont pas les mêmes.
PowerPoint 2007 : powerpnt.exe
Visionneuse 2007 : pptview.exe
Modifié par Marmotte2351 le 28/10/2009 12:22
FREEDOM
 Posté le 28/10/2009 à 11:18
Bonjour Jholerc
Je reprends une procédure proposée par Marmotte2351 dans un précédent problème PPSX et qui a fonctionné chez lui : La Visionneuse PP 2007 essaie de l'installer je pense qu'elle devrait aider
Moi non plus je n'ai jamais eu à ce jour OpenOffice mais Microsoft Office alors ce n'est pas évident pour résoudre ton problème ... Patience !!!
Jholerc
 Posté le 03/11/2009 à 18:13
Bonsoir à tous,
Pendant mon absance sur le forum j'ai fait pleins de recherche concernant PowerPiont, sans résultat!
Je me suis donc résolu à télécharcher OpenOffice, apparament çà marche bien, juste le coup de main à prendre et c'est bon.
Je vous remerçi pour votre implication.
Cordialement, jholerc.
Modifié par Jholerc le 05/11/2009 16:58
Batterie Bosch Professional 18V System 5Ah
62,01 € 72 € -14%
Glacière électrique de camping MOBICOOL W40 39 litres, 12/24V et 220V
65,00 € 99 € -34%
Mini PC ACEMAGICIAN AM08 Pro (Ryzen 9 6900HX, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Radeon RX 680M, Windows 11 Pro)
363,09 € 499 € -27%
Webcam Logitech StreamCam
80,07 € 105 € -24%
Bidon de liquide Vaisselle Paic Citron vert 5L
8,86 € 13,70 € -35%
16 Go de mémoire DDR5 SODIMM Crucial 5600 MHz
40,19 € 55 € -27%
problème musique powerpoint 2007 affichage écran
Visionneuse Microsoft PowerPoint 2007 ne fonctionn
visionneuse microsoft powerpoint 2007
probleme entre comte hotmail et outlook 2007
Problème avec Outlook 2007
visionneuse powerpoint compatible vista
VISIONNEUSE POWER POINT 2007
Problème d'URL dans OUTLOOK 2007
Problème pour imprimer sur excel office 2007
problème pour imprimer avec excel 2007
Plus de sujets relatifs à Problème visionneuse PowerPoint 2007
