 Problème Webcam avec messenger
Pat49
  Posté le 27/08/2008 @ 20:19
Bonjour à tous,
Voilà j'aimerais beaucoup communiquer avec mes amis via messenger et ma webcam intégré à mon pc portable. Mais problème quand je cnfigure la communication vidéo, une fois la sélection des hauts parleurs et du micro effectués je fais la sélection de la webcam (Acer OrbiCam) j'ai le message suivant "Windows Live Messenger a cessé de fonctionner - Un problème a fait que le programme a cessé de fonctionner correctement. Windows va fermer ce programme et vous indiquer si une solution est disponible." Mais Windows ne m'indique aucune solution. Que dois-je faire ?
Maériel utilisée PC : ACER ASPIRE 9410Z -WEBCAM : Acer OrbiCam (intégrée au PC) - WINDOWS VISTA
Merci d'avance de votre aide
Pat49
Hyportatif
 Posté le 27/08/2008 à 20:42
Pat49
 Posté le 27/08/2008 à 22:17
mimi32140 a écrit :
désactiver le contrôle des comptes d'utilisateurs
Bonsoir mimi,
j'ai essayé la manip mais rien à faire cela ne fonctionne pas j'ai toujours mon problème est encore la et je n'arrive toujours pas à faire fonctionner la webcam
alors j'attends une autre solution.
Pat49
Hyportatif
 Posté le 28/08/2008 à 04:58
Pat49,
Tu dis alors j'attend une autre solution: Moi je te dis on est pas tes chiens, il y a des façon de le demander, ça fais merdeux on peux ta demande, tu aurais pu dire est ce que vous auriez une autre solution SVP.
pour ton probléme essaye ça:
Clique sur Démarrer
Clique sur Tout les Programmes
Clique sur Accessoires
Clic-droit sur "Invite de commandes"
Clique sur "éxecuter en tant qu'administrateur"
Colle cette commande dans la fenetre de prompt :
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff
Presse entrer, la phrase suivante devrait s'afficher "Opération réussie"
Rédemarre le PC, la fonction DEP est à présent désactivée
Si ça marche pas, essaye ça
Lance " L'Invite de commandes" en tant qu'administrateur
Tape la commande suivante : netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled
Redemarre le PC.
Modifié par Hyportatif le 28/08/2008 05:05
Pat49
 Posté le 28/08/2008 à 06:44
Mimi
Tout d'abord toutes mes excuses pour la façon donc la demande est faite, je ne pensais pas m'adresser aux personnes de ce forum comme à des chiens.
Peux-tu et si cela ne te vexe pas, me dire ce que la manip va engendrer et si il y a la possibilité de revenir en arriere ?
A+ et bonne journée
arrianrhod
 Posté le 28/08/2008 à 08:13
Il y a souvent des problemes avec le fonctionnement de l'orbicam sur les portables acer, j'en ai dejà fait l'experience
tu peux essayer de lancer wlm en administreur comme on te l'a dit:
fais un clic droit sur l'icone msn puis clic droit "executer en tant qu'administrateur"
il faudra penser à le faire à chaque fois que tu veux te connecter sur msn
tu peux essayer aussi de vider tout le contenu de ton dossier "images", ça fait beuger orbicam
si ça ne fonctionne tj pas, il faudrait aller sur le site d'acer et telecharger le dernier driver pour ta webcam
http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_9410.html
n'installe pas le programme orbicam mais seulement le driver de la webcam et fais un test avec msn
Hyportatif
 Posté le 28/08/2008 à 14:14
Pat49 a écrit :
Mimi
A+ et bonne journée
Pat49,
tu refais la méme manip, mais en mettant cette fois ci
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOn
netsh int tcp set global autotuninglevel=enabled . Redemarre le PC.
Ecran 27 pouces Titan Army P2710S (QHD, IPS, 240 Hz, 1 ms, HDR400)
169,99 € 259 € -34%
Processeur AMD Ryzen 5 9600X (6 coeurs, AM5, 3,8 GHz / 5,5 GHz)
210,88 € 250 € -16%
SSD externe portable USB 3.2 Crucial X10 Pro 2 To (2100 Mo/s)
149,99 € 194,99 € -23%
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Plus
79,99 € 109 € -27%
Mini PC GEEKOM A8 (Ryzen 7 8745HS, 16 Go RAM, SSD 1 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
699,00 € 899 € -22%
Portable 15.6 pouces Acemagic LX15 Pro (Ryzen 5 7430U, 16 Go, 512 Go SSD, Vega 7, Windows 11)
400,99 € 499,99 € -20%
probleme webcam avec messenger
Problême Webcam avec Windows Live Messenger
MSN problème avec webcam
problème avec webcam essentiel b glob'trotter
Probleme avec ma webcam acer crystal eye
Problème avec Messenger
Problème Webcam avec Skype sur Vista
Probleme avec WLM et la Webcam
Probleme port usb avec Webcam
problème avec live messenger
Plus de sujets relatifs à Problème Webcam avec messenger
